Народ подскажите почему на Интрудере 400 когда резко бросаеш газ и одновременно выжимаеш сцепление двигатель глохнет, если чуть газануть после выжима сцепления нормально уходит на холостой.
Когда заводиш на холодную двигатель и вытащищ подсос то его похоже заливает и потом очень долго заводится нехочет, а если завести бес подсоса а потом его вытащить всё нормально! Это нормально или нет.
Можно ли на Интрудер найти мануал на русском
Ещё подскажите что это за штука стоит на нём в топливной системе, шланг с бака идёт в неё а потом на корбы и к этой хрени подходят провода. Насос чтоли?
Я вот на сотовый записал звук работающего движка, послушайте клапана не стучат случайно?
- kardan
- На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Honda GL1500 SE
Последний раз редактировалось kardan Сб июн 21, 2008 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Почему люди не летают, вверх, а только рожай по асфальку.
- kardan
Всё правильно, два краба.opossum писал(а):По качеству звука сложно судить о клапанах,а вот по временной диаграмме в Медиа Плеере,можно сказать что пора чистить карбы и синхронизировать( извиняюсь,если там 1 карб,с интрудерами 400 не сталкивался)
