ученик
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 6 дней
Мотоцикл: Кавасаки ZZR-400
#1 Сообщение ученик »
Уважаемые эксперты, прошу совета по работе движка. Заводится без проблем, на холостом ходу обороты до упора. При езде до 8 тыщ (скорость 80-90) набирает и более не желает. Пытаюсь сам разобраться. Карбы чищены, синхронизированы вчера. Какие будут советы? А чуть не забыл моц ZZR 400 старинного образца 1991 года.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Попробуй почистить воздушный фильтр или просто снять его и проехаться чуть-чуть.
про холостые обороты не понял, что значит на холостом ходу обороты до упора?
Jager
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: GSX650F
#3 Сообщение Jager »
opavelo писал(а):про холостые обороты не понял, что значит на холостом ходу обороты до упора?
Видимо когда он на месте стоит и газ крутит, обороты до красной зоны подлетают, а под нагрузкой не хочет. У меня наоборот было )))
Последний раз редактировалось Jager Вт июн 24, 2008 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
ученик
#4 Сообщение ученик »
ученик писал(а):Уважаемые эксперты, прошу совета по работе движка. Заводится без проблем, на холостом ходу обороты до упора. При езде до 8 тыщ (скорость 80-90) набирает и более не желает. Пытаюсь сам разобраться. Карбы чищены, синхронизированы вчера. Какие будут советы? А чуть не забыл моц ZZR 400 старинного образца 1991 года.
Фильтр снимал, без него вообще ритм рваный. До 5-6 набирает нормуль, а после провал. Потом опять подхват после 8 тыщ.
opossum
#5 Сообщение opossum »
А у тебя случайно ограничитель не стоит? Может от влаги и времени глючит? закороти на время провод от датчика нейтрали на корпус( есть кстати у тебя указатель включенной передачи?) а потом видно будет.
Jager
Мотоцикл: GSX650F
#6 Сообщение Jager »
Если без фитльтра еще хуже работает, то возможно воздуха сосет много. Карбы сам разбирал? Может мембрана рваная или положили неправильно. Одна из причин.
Лечу куда хочу.....
ученик
#7 Сообщение ученик »
Jager писал(а):Если без фитльтра еще хуже работает, то возможно воздуха сосет много. Карбы сам разбирал? Может мембрана рваная или положили неправильно. Одна из причин.
Спасибо за советы попробую, что получится напишу.
mehanik77
На форуме: 18 Лет 28 дней
Мотоцикл: мотосалон
#8 Сообщение mehanik77 »
в морде под фарой, есть два шланга инерционного надува, они у тебя скорей всего не надеты
opavelo
Yamahaвод
#9 Сообщение opavelo »
mehanik77 писал(а):в морде под фарой, есть два шланга инерционного надува, они у тебя скорей всего не надеты
ХИХИ :lol:
mehanik77
Мотоцикл: мотосалон
#10 Сообщение mehanik77 »
[quote name='opavelo' date='3.7.2008, 0:01' post='160228']
ХИХИ :lol:
[/quot
это действительно смешно но это так, сам с токой проблемой столкнулся! когда везут мотоциклы из японии они едут без пластика, поэтому иногда забывают их одеть про установке пластика
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#11 Сообщение MedveD »
На любых передачах после 8 крутица не желает ? Свечи не смотрел - какого цвета ? Компрессию не мерял ?
Все там будем.
