Наш северный филиал )) встречи, тусы, кабачки
MotoRV
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: CBR954RR
#1 Сообщение MotoRV »
Привет всем!!
На днях началась таккая проблема:
На второй передаче где-то в районе 100 км\ч она вылетает (переключается на третью, коробка автомат:)) если ехать тошнить, то нормально но я люблю другой стиль езды, и без второй передачи плохо :( подскажите пожалуйста у кого есть опыт в таких делах, в чём проблема? Здесь включеная передача фиксируется по такому же принципу как в ИЖах , т.е. фиксируется вал переключения с помощью "зубчика" на пружине и прорезей в валу? Что предстоит менять фиксатор, вал я думая что шестерни здесь не причём? И последний вопрос чтоб добраться до коробки надо двигатель снимать (разбирать) или можно наместе до неё добраться?
BIKER-это состояние души!!!
Табакus
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 2 дней
Род занятий: Инструктор
Мотоцикл: MT-03; Monster Dark S2R
#2 Сообщение Табакus »
MotoRV писал(а):Привет всем!!
Менял себе КПП всю в сборе на своем 919. В принцепе компановка коробки у них идентична. А выдти из строя может либо копирный вал,либо вилочка, либо шестерня.Для замены копирника и вилочек половинить мотор не придется.А для замены первичного и вторичного валов, а также шестерен придется двигло половинить.Сложного в этом ничего нет главное запасись мануалом и инструментом.Перебрал свое двигло за пару-тройку дней.Вообщем удачи тебе!
MotoRV
Мотоцикл: CBR954RR
#3 Сообщение MotoRV »
Спасибо за информацию
Вчера специально поездил на второй передаче в разных режимах и обноружил следующее:
если разгонятся плавно идёт хорошо не вылетает и после сотни, значит получается что при резком разгоне её (передачу) выдавливает. Были самопроизвольные переключения на третью на нетралку а потом восновном так и оставалась на второй только на доли секунды движок орал в холостую (как будто передача вылетела) и потом опять включалась вторая в общем грустно :(. Хотелось бы по-точнее установить причину чтоб знать на что расчитывать, а пока сезон потихоньку докатывать, а то боюсь разберу а потом прожду запчастей до конца сезона.
Табакus
#4 Сообщение Табакus »
MotoRV писал(а):Спасибо за информацию
Если есть возможность заказать ЗАПЫ не разбирая мотор, тобишь наугад, то заказывай. Или купи б/у коробку, тогда будет проще и дешевле.Либо езди на свой страх и риск до конца сезона не используя 2 передачу, а зимой займись ремонтом. Выбор за тобой.
ttph
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: 400 ccm =)
#5 Сообщение ttph »
Табакus писал(а):Если есть возможность заказать ЗАПЫ не разбирая мотор, тобишь наугад, то заказывай. Или купи б/у коробку, тогда будет проще и дешевле.Либо езди на свой страх и риск до конца сезона не используя 2 передачу, а зимой займись ремонтом. Выбор за тобой.
научи как на автомате не использовать 2ю ? =)
Последний раз редактировалось ttph Сб июл 05, 2008 02:53, всего редактировалось 1 раз.
Табакus
#6 Сообщение Табакus »
ttph писал(а):научи как на автомате не использовать 2ю ? =)
Без проблем, приезжай научу! Тел. 89213200762
Стасончик
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Cbr954
Re: Коробка передач CBR954RR
#7 Сообщение Стасончик »
MotoRV можеш пожалуйста рассказать как решил проблему точно такая же история с КПП доганялся на заднем(((
Чумовой_Кролик
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 23 дней
Мотоцикл: Honda cbr954 rr
#8 Сообщение Чумовой_Кролик »
Проблема 1 в 1, тоже скакало со 2 на 3, а потом на 150-170 начал крехтеть, я начал тормозить и в самом конце заблокировалось колесо. Сначала думали на сцепление, но там все хорошо. Полезли дальше, сняли двиг(очень муторное занятие), располовинили, оказалось что бывший хозяин ползал уже, и не до конца поставил стопорное кольцо, из-за этого 1 шестеренку перекосило, сейчас ищу себе коробку.
