Заглох
Palestra_kwo
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Honda Steed 400
#1 Сообщение Palestra_kwo »
Подскажие кто сможет ибо в электрике не сильны. Ситуация такая: завёлся и пока закрывали гараж мот заглох.(Не больше минуты проработал) На кнопку "пуск" никак не реагирует. С убранной подножкой тоже самое, что на нейтрали что на первой скорости, с сцеплением и без него. Остальные электроприборы функционируют нормально. При осмотре предохранителей обнаружилось что сгорел 10-ти амперный. Гнездо маркеровано как зажигание. Поменяли предохранитель а результат тот же.
Даже не знаю на что думать. Встречал такое кто-нибудь или чётко кто знает куда смотреть ? Мультиметром ещё проводку не смотрели выходные нужны что б приобрести его.
Мотоцикл honda steed 400.
Последний раз редактировалось Palestra_kwo Пн июл 07, 2008 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Один малыш, ровестника застав за чтеньем "КОЛОБКА",
Спросил напыжась:
"Попсу грызёшь?"
Kserg
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев
Мотоцикл: аффто
#2 Сообщение Kserg »
Василиса, ты анкету свою заполни - Город, телефон или Аську, и т.д. Стид, я так понимаю 400ссм? или больше?
А то как-то.....
Сорри, Аська есть, Стид - 400кубикофф, вижу.
И вообще... Ник - Palestra, написано от мужского литца - "Думал поехать за подругой." ...вроде как... а имя в личных данных - Василиса.... Люди, чего я не понимаю?... Просветите?....
Последний раз редактировалось Kserg Пн июл 07, 2008 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее место - Здесь! Лучшее время - Сейчас!!!
Кава Элим ZL400SE, Ямаха Драг Стар 400GL, TTR250 Raid
Palestra_kwo
#3 Сообщение Palestra_kwo »
Москва). ковыряемся со стидом (да-да 400 кубов) уже который месяц. только казалось все наладили, как погорел предохранитель... Проводку всю просмотрели, разрывов нет, прозвонить пока не получается. аккум заряженый, стартеру тока недавно мозг вправили...
Подскажите где искать подвох?))
Столько просмотров и никто ничего не может предложить? Народ ну вы чего? Очень нужна помощь...
Последний раз редактировалось Palestra_kwo Пн июл 07, 2008 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Спросил напыжась:
"Попсу грызёшь?"
tomatoapple
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев
Мотоцикл: TS50W->BM200 Enduro
#4 Сообщение tomatoapple »
Раз искры нет,то смотри мозги. Есть ли напряжение на вводах,на выводах коммутатора,на катушке?В мануалах,как правило,описывают процесс проверки системы зажигания. Т.к. предохранители защищают только от токов КЗ,то оно и произошло. Может внутри мозгов,может катушечка. Зависит от системы зажигания.
Palestra_kwo
#5 Сообщение Palestra_kwo »
Читай внимательнее. Куда там искре . При нажатии кнопки старт ни стартер не крутится ни его реле не срабатывает. Ничего. Тишина ни звука. При этом всём все остальные электроприборы функционируют великолепно. Предохранитель погоревший сменили , а результат тот же. На днях проверю работоспособность стартера напрямую без реле .
Спросил напыжась:
"Попсу грызёшь?"
PatrioT
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Kawasaki Z1000
#6 Сообщение PatrioT »
Если результат тот же то тестер тебе в руки и прозванивай проводку для того, чтоб найти место замыкания.
opossum
На форуме: 19 Лет 18 дней
#7 Сообщение opossum »
Можно тупо замкнуть отвёрткой контакты реле стартера,будет ясно!(может пригорели контакты ,либо умерло втягивающее)Часто бывает щетки подвисают.Сейчас предохранитель горит или нет? если нет,и не крутит,тестером проверяй цепи блокировок стартера( нейтраль,подножка,сцепление).Ну и отписывайся,поможем! :rolleyes:
Palestra_kwo
#8 Сообщение Palestra_kwo »
Новый предохранитель не горит. Сегодня постараюсь прозвонить. А вот датчики эти нейтраль, подножка и т.д. я пёс знает что с ними могло стать. Подножку попробую отсоединю вообще что б не мозолила.
Спросил напыжась:
"Попсу грызёшь?"
ЯИльяЯ
На форуме: 18 Лет 12 дней
Мотоцикл: Steed 600, Vulkan 800 Clasik, Honda VTX1800C
#9 Сообщение ЯИльяЯ »
Palestra писал(а):Новый предохранитель не горит. Сегодня постараюсь прозвонить. А вот датчики эти нейтраль, подножка и т.д. я пёс знает что с ними могло стать. Подножку попробую отсоединю вообще что б не мозолила.
У меня похожая фигня была из за переключателя на руле, контакт плохой!!!!
opossum
#10 Сообщение opossum »
Отсеединить не вариант!Полу-меры,не для нас!))) Сначала разберись,на замыкание или на размыкание работает B) потом уже и выкидывай.Хотя и этого не стоит делать,я вот наоборот хочу поставить себе датчик подножки( у моей модели его нет,они позже стали устанавливаться)крайне полезная штука,защиты от дураков,много не бывает! B)
Cocaine
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR 2005
#11 Сообщение Cocaine »
мне кажется стартер тут ни причем. Он ведь заглох не из за не исправности стартера. Может тупо кнопка Двиг. стоп замкнула? Или какая нибудь хрень с мозгами...
Palestra_kwo
#12 Сообщение Palestra_kwo »
Если бы проблема была в тумблере стоп-двигателя то это убрало бы искру с свечи. Реакция на кнопку СТАРТ была бы.
Спросил напыжась:
"Попсу грызёшь?"
ВАСЕК
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: иьц к1200ке
#13 Сообщение ВАСЕК »
Palestra писал(а):Если бы проблема была в тумблере стоп-двигателя то это убрало бы искру с свечи. Реакция на кнопку СТАРТ была бы.
тестер и шарящего... к Крошке Ру постучись ф личку
Palestra_kwo
#14 Сообщение Palestra_kwo »
Васёк кто есть крошка ру ?
Tomatoapple извини сам невнимательно твой пост прочёл ).
Из-за непогоды до гаража добраться не мог долгое время. Завтра думаю ясно станет что и зачем отвалилось.
Спросил напыжась:
"Попсу грызёшь?"
BelkaJul
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 25 дней
#15 Сообщение BelkaJul »
Palestra писал(а):На кнопку "пуск" никак не реагирует. Остальные электроприборы функционируют нормально. При осмотре предохранителей обнаружилось что сгорел 10-ти амперный. Гнездо маркеровано как зажигание. Поменяли предохранитель а результат тот же.
тот же мотоцикл.
была та же проблема.
Разберите (аккуратно) блок на правой ручке. Обратите внимание на пружинку, которая работает при нажимании на кнопку электро-стартера.
В моем случае они геройски погибла (рассыпалась), расплавив вокруг себя часть пластика.
Временное решение - постановка пружинки подходящей по размеру (умер у меня через 10-15 запусков)
Если у вас та же проблема - то прийдется менять весь блок в сборе - он по частям не продается.
В каталоге оригиналов - это 35130-MZ8-000
MegaZipe это удовольствие стоит 2.111 р + 375 р доставка (в любую точку России)
Срок выполнения - я бы готовилась к месяцу ожидания
Кто хочет - ищет возможности,
кто не хочет - ищет причины...
Kawasaki Vulcan -> Honda Steed
