Товарищи, нужен совет. Вобщем случилась беда у меня, в неделю пришлось по литру масла доливать. К счастью причину нашел, оказалось (надеюсь что так и есть не ошибся) вобщем оказалось стало масло через эту прокладку уходить.
Вот думаю поменять ее но возникли сомнения, прокладка металлическая,
соответственно сила затягивания болтов должна быть большой т.к. это же не резиновая прокладка. Вчера решил болты проверить а вдруг плохо затянуты вот масло и уходит, вобщем затянуты они нормально. Но вот возник страх, болты ужас хлипкие, точнее мягкие, ключом открутить не получилось т.к. начинает срывать грани а вот головкой в самый раз. Соответственно вот что думаю может болты заменить на стальные?
И еще возникла идея а что если к этой прокладке добавить еще герметик?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и способами ее решения?
Герметик должен быть специальный, термостойкий, можно акуратно пальцем промазать по периметру крышку, чтобы в двиг герметик не попал, а так ничего страшного, посмотри на свой зрх, наверняка там половина на герметике стоит уже
