Помогите разобраться с мануалом
P@SHTET
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
#1 Сообщение P@SHTET »
Вообщем провернуло шатунный вкладышь в первом горшке... Мот кава GPX 250r 90гв. Есть мануал на него, но не могу ничего понять. А мне нужно следующее: понять на сколько точить колено, какие вкладыши заказывать (белые, голубые,коричневые) Колено измерю... а вот какие сервисные размеры смотреть в мануале не знаю... Сейчас залью принты страниц
P@SHTET
#2 Сообщение P@SHTET »
Изображение вот что тут куда? помогите разобраться :mellow:Изображение
onkel X
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZX10R + Kawasaki ZRX 1200
#3 Сообщение onkel X »
По этому списку не указаны ремонтные размеры. Там просто заводские маркировки и размеры к ним написаны. Если коленвал не пострадал сильно и его просто полирнуть можно, и маркировка на нём случайно "О", то может быть можно чего нибудь спасти со стандартными вкладышами с маркировкой бело/синей. Минимальный допустимый диаметр коленвала 29,97 мм. Можно проточить коленвал и отполировать под нужный размер и потом вкладыши заказать ремонтные, если они есть вообше, так как белосиние при проточке уже не хватят по толшине. Для комплекта переведу список маркировок и размеров. Если ешё следуюшею страницу мануала загрузишь, то я смогу сказать предусмотрен ремонт коленвала или нет. Там как раз всё обрывается на самом интересном месте. "если зазор привышает допустимый, то замерьте диаметр шейки коленвала"
onkel X
#4 Сообщение onkel X »
test
P@SHTET
#5 Сообщение P@SHTET »
вот еще страницы Изображение Изображение Изображение
P@SHTET
#6 Сообщение P@SHTET »
:blink: :blink:
onkel X
#7 Сообщение onkel X »
могу только огорчить, ремонт коленвала не предусмотрен по мануалу. Тамнаписано, если размер меньше 32,97, то замените коленвал на новый. Так что придётся к мотористам обрашатся, чтоб вкладыши тоже сделали под новый рармер.
P@SHTET
#8 Сообщение P@SHTET »
Удалено
Последний раз редактировалось P@SHTET Чт авг 14, 2008 02:08, всего редактировалось 1 раз.
P@SHTET
#9 Сообщение P@SHTET »
Спасибо большое! а что означают цвета вкладышей? они же походу разняться по толщине? Думаю можно взять самый толстый и шлифануть колено под него... сильных бороздок нет... но затертостей полно.
onkel X
#10 Сообщение onkel X »
Самый толстый вкладыш с синей маркировкой, смотри в таблице, там всё стоит, в принципе я уже выше всё написал. Минимальный размер на который коленвал можно "шлифануть" 29,97 мм, всё что тоньше уже даже синим вкладышем не поправить.
P@SHTET
#11 Сообщение P@SHTET »
Спасибо большое! Вы очень помогли мне!
