Бедолага "Восход"
ThunDeR
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ400
Бедолага "Восход"
#1 Сообщение ThunDeR »
HELP HELP HELP !!!!!!!!!!!
Моц заводится нормально, но не тянет совершенно - даже тронуться
не возможно. Ручку газа крутишь, а он наоборот глохнет. Хотя на холостых работает идеально...... Три карбюратора менял(благо такого хлама у всех навалом) - не в карбе дело походу(и промывал тож). Главно в том году работал без проблем а щас....... Да и еще - дымит как паровоз белым белым. Посоветуйте плиз с чего начать ремонт и стоит ли.
Р.С. Скоро гнать Yamaha Fazer 400-ка с Ярославля вот и взял Восход
подучиться немного - 4 года за рулем не сидел)))
Ksu-sunrise
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: VFR1200
#2 Сообщение Ksu-sunrise »
Ты лучше Трансальпа с ярика гони - как раз продаю...:)
Свечу поменяй - раз, а два - есть такие болтики на карбе - качества и количества, покрути мальца качества - и будет тебе ЩЩастье!
FREEEEEEEEE!
ThunDeR
#3 Сообщение ThunDeR »
Ksu-sunrise писал(а):Ты лучше Трансальпа с ярика гони - как раз продаю...:)
Нееее мне классик нужен да и заказал уже в Мотовояже...))
Ksu-sunrise писал(а):Свечу поменяй - раз, а два - есть такие болтики на карбе - качества и количества, покрути мальца качества - и будет тебе ЩЩастье!
Свеча сухая як новый памперс искра норм
Болтики качества и колличества крутил а ЩЩфстья нет и нет (:(:
Кстати что думаешь про Мотовояж - может пересекалась с ними???
Ksu-sunrise
Мотоцикл: VFR1200
#4 Сообщение Ksu-sunrise »
Мотовояж - ну если деньги у тебя лишние - то тебе точно туда. На заказ - долго, а мотоциклы стоят намноооого дороже, чем в среднем по Москве
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А сухая свеча и белый дым - явные признаки бедной смеси. Открути болтик на 3-4 оборота... А бенз в карбы вообще свободно поступает?
FREEEEEEEEE!
ThunDeR
#5 Сообщение ThunDeR »
Ksu-sunrise писал(а):Мотовояж - ну если деньги у тебя лишние - то тебе точно туда. На заказ - долго, а мотоциклы стоят намноооого дороже, чем в среднем по Москве
Про денюшки в принципе понятно - салон все таки - доставка там то сё
Больше интересует общий как бы отзыв по этой фирме - качество привозят или количество)) Говорят его Яриковские байкеры держат
Если интересно : беру Yamaha FZ 400 1997-98 год за 120 тыс.
это дорого или нет? без пробега по РФ
Зы: Тема Восхода отходит на второй план!!!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ksu-sunrise писал(а):бенз в карбы вообще свободно поступает
Льет хоть руки мой
Болтики крутил по всякому потом надоело
Может с комутатором чего???
Ksu-sunrise
Мотоцикл: VFR1200
#6 Сообщение Ksu-sunrise »
FZ 99 года мой знакомый продал за 90 (мот в идеале, если чо)
А зажигание тут ни при чем(про восход)
FREEEEEEEEE!
ThunDeR
#7 Сообщение ThunDeR »
Ksu-sunrise писал(а):А зажигание тут ни при чем(про восход)
А если не карбюратор и не зажигание то что еще может быть???
Не карбюратор это точно - проверено все((((
Ksu-sunrise
Мотоцикл: VFR1200
#8 Сообщение Ksu-sunrise »
Точно, да не точно... Против фактов-то не попрешь! У тебя в восходе бедная смесь. Где смесь образуется - в карбюраторе. Вопросы есть?
FREEEEEEEEE!
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
#9 Сообщение Били бонс »
Ксю,я извиняюсь....откуда такие познания? :blink: Я плохо тебя знаю)))
Сорри за офф
По теме: Воды в баке нет? В отстойнике в карбе нет? В крантике воды в отстойнике нет? В воздухане воды нет? Все подозрения на воду. Смеси норм не будет если вода в системе. И компрессию померяй. Дымит только на холодную?
Дышу ветром, Живу дорогой…
ThunDeR
#10 Сообщение ThunDeR »
Билли бонс писал(а):По теме: Воды в баке нет? В отстойнике в карбе нет? В крантике воды в отстойнике нет? В воздухане воды нет? Все подозрения на воду. Смеси норм не будет если вода в системе. И компрессию померяй. Дымит только на холодную?
Об этом не подумал - ща все переберу по новому))
Прогретый дымит также.....
Каримыч
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#11 Сообщение Каримыч »
Проверь зажигание - УОЗ, ВВ провод, наконечник, сопротивление в наконечнике (если есть), свечу.
Такое бывает когда косяк с зажиганием и как искру проверял?
Искра должна пробивать как минимум 1см.
техника, она ЖИВАЯ!!!
ThunDeR
#12 Сообщение ThunDeR »
Все парни - 100 грамм тротила под бак и с обрыва......
Достал этот мертвец
Взял чтобы навыки вождения вспомнить а уже как неделю оживить пытаюсь!!!
Спасибо всем за советы)) но надоело - тем более когда Ипонца ждешш
Если и с ним такие проблемы будут - уйду в монахи мля)))
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#13 Сообщение Devil »
Белый дым, как уже было сказано, это бедная смесь. Происхождение ее может быть из настроек карбов, но если ты говоришь что менял их, тогда ищи в следующих местах:
-Прокладка дистанционная между карбом и цилиндром
-Прокладка между цилиндром и картером.
Но 99% причина в разрыве правого сальника , тот что стоит под зажиганием.
Снимай генератор, ротор, выковыривай его и стовь новый, и все будет окей!!!
Били бонс
#14 Сообщение Били бонс »
ThunDeR писал(а):...
Тут покопайся,может и найдешь чего.
Добавлено спустя 40 секунд:
Devil писал(а): Но 99% причина в разрыве правого сальника , тот что стоит под зажиганием.
По этой теме там ничего нет,не пояснишь?
Devil
#15 Сообщение Devil »
Кривошипная камера (там где коленвал) 2х тактного двигателя не автономна от камеры сгорания, а от атмосферы ее отделяет правый сальник, он же правый сальник подшипника коленвала, соответственно если там дырка, то воздух через нее попадает в кривошипную камеру а далее в камеру сгорания. От сюда бедная смесь, которую не обогатит ни один карбюратор.
