Горит обмотка статора генератора (Зизер)
WBear
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#1 Сообщение WBear »
Уже ворой раз за сезон перегорает обмотка статора генератора. Когда первый раз менял, то уже стояла самомотанная. То есть предыдущий владелец уже заморачивался этой проблей. Из симптомов заметил мерцающий свет, приборы. После этого садится аккумулятор. Меряю сопротивление между двигателем и всеми обмотками, вижу КЗ. Разбираю, налицо перегоревшие провода.
Может кто-нибудь подсказать причину? И еще вопрос. Когда снимаю крышку генератора, то вытекает какое-то количество масла. То есть статор находится в масле. Так и должно быть?
PatrioT
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Kawasaki Z1000
#2 Сообщение PatrioT »
На счет масла так и должно быть т.к. я так понял у тебя он закреплен на оси коленвала а там сальника нет.
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
Проверь напряжение на акумуляторе не работающем двигателе. Похоже на перезарядку
WBear
#4 Сообщение WBear »
opavelo писал(а):Проверь напряжение на акумуляторе не работающем двигателе. Похоже на перезарядку
Провеить теперь проблемно. Надо опять либо перемотать старую обмотку, либо купить новую. Как-то стремно это делать, не устранив причину. Из-за чего может быть перезарядка? Реле-регулятор?
opavelo
Yamahaвод
#5 Сообщение opavelo »
На своем байке я искал причину перезарядки в течение полутора лет, я поменял всю электрику: мозги(сгорели), акум, генератор, реле-регулятор, выпрямитель, один фиг а дело оказалось в окисленном контакте силового провода идущего от генератора. Пройдись по всем проводам и посмотри на предмет оплавлености
WBear
#6 Сообщение WBear »
Спасибо за совет. Похоже для меня сезон закрыт, будет чем заняться долгими зимними вечерами :)
