помогите не заводится(
valerian
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: honda сbr 250
Здравствуйте!Купил я спорт-байк месяц назад,до этого занимался и ездил на на скутерах.Недельку моц постоял в гараже вчера прихожу ,а он отказывает заводиться ,а только чихает в трубу очень громко и неприятно!Проверил свечи-сырые,почистил железной щеткой,поставил ,схватывает,но не заводиться(.Почистил карбы,они были все в ржавчине,тоже не помогло.Теперь вопрос.Может ли не заводиться из-за синхронизации карбов?и можно ли брызнуть в карб средство для быстрого запуска,и поможет ли оно?
Последний раз редактировалось valerian Пт ноя 28, 2008 16:31, всего редактировалось 2 раза.
- Каримыч
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
Re: помогите не заводится(
После такой процедуры свечи на выброс. :huh:valerian писал(а):Проверил свечи-сырые,почистил железной щеткой,поставил ,схватывает,но не заводиться(
Ставь новые свечи, заливай хороший бензин, если конечно карбы живые остались после чистки, заряжай АКБ, подсос не трогаем, газ на полную и начинаем крутить - так мы продуем цилиндры. Отпускаем газ. начинаем крутить и потихонечку работаем подсосом, должен завестись, тут конечно опыт нужен.
техника, она ЖИВАЯ!!!
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
Сколько раз так делал,ничего,нормально свечи работали. Может мне везло. Ну да ладно.Каримыч писал(а):После такой процедуры свечи на выброс. :huh:valerian писал(а):Проверил свечи-сырые,почистил железной щеткой,поставил ,схватывает,но не заводиться(
По теме: Чтобы "просрать" мот после такой стояки советую потолкать его немного,если он схватывает но не заводится. Попробовать как Каримыч писал сначала,потом потолкать,но без подсоса тоже. И газком так куруть круть. Не особо сильно ,до половины хватит. Но это если с толкача когда нибудь заводить пробовал пытайся. Иначе мот уедет от тебя). И ещё у меня подозрение на броне провода. Может где пробивает.
valerian
Кстати по подробнее личку заполни.
Дышу ветром, Живу дорогой…
- Каримыч
Может с виду и ничего свечи и мотор заведётся, но под нагрузкой начнутся пропуски... Если такие свечи поставить на стенд то хорошо видно как разряд идёт по изолятору а не в зазоре. Просто щётка оставляет металл на изоляторе и через него и идёт пробой. Такая же фигня и с некачественным бензином куда много кладут ферроцена для увеличения окт. числа, свечи становятся рыжими, т.е. покрываются оксидом железа который при работе движка восстанавливается до железа который и шунтирует зазор.Билли бонс писал(а): Сколько раз так делал,ничего,нормально свечи работали. Может мне везло. Ну да ладно.
Проще свечи прокалить на газу, но не переусердствовать может керамика лопнуть.
- zaez
много лет чищу свечи силитом -тот который налет и ржавчину осилит.2-4 часа вполне достаточно чтобы отмыть их до состояния очень свежих-и без последствий. а от щетки действительно металл намазывается на изолятор и искра сбегает мимо электрода.... самый плачевный результат после пескоструйки-через 10 минут работы мотор перестал после небольшой нагрузки развивать обороты больше 2000..видимо,нагар слишком хорошо откладывается на ставшей шершавой поверхности.....в общем,выкинул.
ай да я ))
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 15 дней
Капни немного масла в свечное отверстие,если компрессия поднимится,то кольца на поршне раскоксоввывать надо,может и пружинка,но чаще бывает прогар поршня.По инету не определить,договорись со знающими людьми,чтоб подьехали,посмотрели,пощупали...
У тебя не только в 3 котле проблемма,если бы только в нём,то мотик завёлся бы,только крайне неустойчиво работал.А если не заводиться,надо смотреть от воздушного фильтра и до выпуска,всё что угодно может быть,погода еще способствует явно не безпроблемному пуску мотора.
