Разобрать фару GSF1200S
Bravlin Pechatnik
На форуме: 20 Лет 1 Месяц 13 дней
Мотоцикл: GSF 1200 S 2004г.
#1 Сообщение Bravlin Pechatnik »
есть вот такая фара
её нужно разобрать и попытаться почистить линзу.
фара составная между пласмас помоемому пракладка и герметик.
6 застёжек пластмассовых (на рис. отметил)
выкручивать винты с задней стороны не стал - я так понимаю они там
спецовые, регулируют положение линзы а не держат фару.
ковырялся отвёрткой, не идёт. только зря позадерал везде пластик.
может попробовать чем-нибудь её пролить чтобы герметик отпустил ?
а уже потом насиловать пластмассу отвёртками ?
в микрофишах ничего по фаре не нашёл.
Axl
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: Синий
#2 Сообщение Axl »
Bravlin Pechatnik
Есть мануалы для GSF 600S в нескольких экземпляров самый большой на 385Мб там есть немного про фар. Если хочешь могу залить на рапиду.
Bravlin Pechatnik
#3 Сообщение Bravlin Pechatnik »
если это ман по Sкам то возможно есть смысл
но морды вроде разные ... + у меня 3 мана по 1200у ... ни в одном нету
про разборку фары ... если несложно глянь прежде чем выкладывать ...
и лучше не на рапиду а на ифолдер или депозит
Axl
Мотоцикл: Синий
#4 Сообщение Axl »
Вот скинул сюда все что было про фар.
http://rapidshare.com/files/181850785/gsf.rar.html
http://rapidshare.com/files/181852211/Gsf2.rar.html
Bravlin Pechatnik
#5 Сообщение Bravlin Pechatnik »
взято c примера изготовление Angel Eyes для иномарки
Taking Apart My Projector Headlight
Next, it was time for me to put them into my HID projector headlight unit. First, I had to open apart my headlight unit. This is done by heating it in a cooking oven for about 10-15 minutes at 275°F or until the glue loosen. It may take a longer or shorter time to soften the glue on different headlamp units. Remove any attachments, like your bulb or wire harness, that may not be able to withstand the heat. Be very careful when separating your projector unit because the glue will stick to anything it can get a hold of. Think of hot melted cheese on a slice of pizza when you pull it apart. Use a butter knife or a flat-head screw driver to pry the headlight apart. Once you've pried it open, you can use your hands to do the rest of the job.
Here's my recommendation: As you pull apart the front cover from the headlight unit, separate/trim the cheesy web-like glue using your hand. Don't worry, the glue is not that hot, but the headlight unit is. Remember, pull a little and then trim a little, and repeat this step. Take your time and do it SLOWLY. You have about 20~30 minutes before the glue harden. Plenty of time. As you trim, the glue will retract, and you can reuse the glue later when re-attaching the headlight back together. I have done this process about 4 times already with the same headlight, and the glue is still good and I have no problem with rain fogging up the headlight.
Изображение Изображение
стоит ли пробовать нагревать фару (там ведь пластик а не стекло)
и до какой температуры (я в цельсиях не очень секу) ...
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
#6 Сообщение JohnAl »
Сразу скажу - замумукаешься ты фару делить. Все оно верно написано - нагреть до 130-140 по Цельсию, отделять силикон ножом и все такое. Только все это будет долго и нудно, и риск сломать пластик весьма велик. Да и чего там тебе чистить в линзе-то? Может просто водой с фэйри залить да поболтать?
(с) Мишель Монтень
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
#7 Сообщение Били бонс »
Может ее воздухом продуть? Не поможет? Или залить водой помыть? Это если просто почистить.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Bravlin Pechatnik
#8 Сообщение Bravlin Pechatnik »
почистил ... не думал что там всё так плохо вата чорная просто ...
но это пол дела ...
фара (сам отражающий пластик) состоит из 4х частей.
тот что прозрачный самый первый если смотреть на фару
потом сьёмная линза вставленая во второй пластик к которому в свою очередь крепится железная(отражающая) колба.
Так вот к чему я это.
Колб две в ближнем одна и в дальнем.
В дальнем сидит в притык, потому она и чище.
А вот в ближнем некислый зазор.
Через этот зазор весь калич и добрался внутрь фары и приятным мутным слоем лежит на внутренней стенке прозрачного пластика.
А тереча самый интересный вопрос )))
Как его оттуда убрать не разбирая фару.
Продут - да можно продуть убрав пыль но грязь ...
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#9 Сообщение Devil »
Будь у меня такое дело-я бы помыл,как уже парни сказали,только не Фейри,а стекломоем каким нибудь(Средство для мытья окон)отмывает на отлично,прополоскал чистой водой,затем прополоскал слабым раствором нашатырного спирта,просушил,собрал и забыл.Зимой руки чешутся,что нибудь поковырять охота,попробовать разобрать можно,но прикинь сам если сламаешь...
Мое мнение надо мыть!
Bravlin Pechatnik
#10 Сообщение Bravlin Pechatnik »
етитецк ...
понятно дело что нада мыть ...
линзы то я помыл
трубку зеркальную тоже
а дальше токо если както воду через этот зазор залить и махать этой
3хкилограмовой хрупкой фарой изображая мучачос с дон переньёнас
и гитарос латинос. попа в том что вопервых может вода доконца не
вылиться и тогда разводы остануться от фейри или чистящего
средства, а во вторых - как её внутри просушить ?
п.с.
а зачем раствором нашатырного спирта ?
обеззараживать будем )
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#11 Сообщение JohnAl »
Нашатырь - это правильно. В состав всех стекломоев он и входит. Мистер мускул, например, олично отмывает. И разводов после нашатыря не будет, хорошо испаряется. Внутри фару просушить - чего сложного, положи на батарею, полотенцосушитель, "теплый пол", за пару часов все высохнет.
Но разбирать еще раз не советую. Я на авто в свое время пару раз так стекла фар менял. Стеклянное-то еще ничего, молотком шмякнул и ковыряй осколки (хотя тоже не сахар, порезаться как нефиг делать). А вот пластиковое - это реально тяжело. Даже с нагревом. Пока герметик весь вычистишь...
(с) Мишель Монтень
Devil
#12 Сообщение Devil »
махать этой
Можешь помахать перед фарой молотком,не вопрос,только поинтересуйся сколько она стоит...так,на всякий
вода доконца не вылиться
то,что не выльется-досохнет на батарее
средства
Что бы этого не было-промываем чистой водой,далее слабым раствором нашатыря
Ты помнишь советское средство "Секунда",понюхай чем пахнет,практически в любом средстве есть нашатырь,он отлично отмывает грязь,но главное что после него нет разводов.Хрусталь кстати рекомендуют мыть только мылом с нашатыркой.
JohnAl +1
Bravlin Pechatnik
#13 Сообщение Bravlin Pechatnik »
так залил "мистер мускул" махал полчаса ... робяты фуфел этот мускул
да малец грязи вымыло но всё что было внутри фары всё также на
пластике незнаю может надобыло залить и оставить прям так сохнуть
но решил что толку особо не будет ибо после того как помахал оставил
на полчаса и всёравно фуфел.
Можт есть ещё идеи ?
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#14 Сообщение JohnAl »
В посудомойке помыть. Серьезно. Почти кипяток и сода - отмывает на раз.
(с) Мишель Монтень
Bravlin Pechatnik
#15 Сообщение Bravlin Pechatnik »
Ты ток скажи ты сам там мыл ? Давай я к тебе в гости заскочу помоем ?
у меня посудомойки нет =\
