Указатель уровня топлива
ADB
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: GS-1200 LC
Есть на моем моте одна фигня, которая очень меня раздражает:
После заправки полного бака стрелка показывает полный, но израсходовав литров десять показывает почти пустой бак.
Когда еду знаю, что бенз есть, но нервирует эта самая стрелка на нуле.
Собственно вопрос к владельцам сузук-бандитов: это у всех так или у меня чего с датчиком топлива? (когда разбирал в бак смотрел - поплавок плавал на поверхности)
А пока бак разобран для покраски хотелось бы чего нибудь с датчиком уровня топлива придумать.
- Каримыч
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
Скорее всего токопроводящий слой стёрся, так что датчик в баке на замену. :blink:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Проверить легко - снимаешь датчик подключаешь и медленно водишь поплавок от нижней метки до верхней и обратно и так несколько раз, показометр должен так же показывать. Если есть несоответствие - на замену.
техника, она ЖИВАЯ!!!
- Devil
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Это ничего не значит...
112 ом :o
Я те советую поставить заведомо рабочий датчик а потом думать дальше. Единственное что мне интересно-как ты померил сопротивление. Там на датчике только плюс,один из них с изменяемой полярностью,мне кажется показания Омметра некорректны. Пробуй все таки заведомо рабочий и делай выводы,
112 ом :o
ADB
с датчика выходит два провода (черно-желтый и черно-белый) между ними и мерил. Цель измерения была оценить плавность изменения показаний. Все изменялось плавно, без провалов.Devil писал(а):Единственное что мне интересно-как ты померил сопротивление.
Теперь попробую подключить АКБ и посмотреть уже на показометре.
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!
