Замена охлаждающей жидкости
Mikser
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 21 дней
Род занятий: Инженер
Мотоцикл: Yamaha TDM850 -> Honda VTX1800R
#1 Сообщение Mikser »
Подскажите как правильно охлаждайку заменить в мотике. Понятное дело что слить старую из радиатора и из пробки у насоса))) вопрос нужно ли промыть водой? какой антифриз посоветуете? я склоняюсь к красному G12, он посовременнее))))
Jager
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: GSX650F
#2 Сообщение Jager »
На днях буду менять. Тоже залью красный МАНОЛ Разбавлю 1:3, думаю нормально будет. Сполосну внутри дистилированной водой на всякий случай.
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
aircon
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: V-Strom
#3 Сообщение aircon »
Jager писал(а):На днях буду менять. Тоже залью красный МАНОЛ Разбавлю 1:3, думаю нормально будет. Сполосну внутри дистилированной водой на всякий случай.
А разбавлять зачем?
Каримыч
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#4 Сообщение Каримыч »
aircon писал(а):[
А разбавлять зачем?
Разбавляют когда концентрат.
техника, она ЖИВАЯ!!!
aircon
Мотоцикл: V-Strom
#5 Сообщение aircon »
Каримыч писал(а):
aircon писал(а):[
А разбавлять зачем?
Аааа...
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#6 Сообщение opavelo »
Готовый антифриз возми и залей - все просто, только дешевые не бери. Не надо концентратов, их мешать нужно прежде чем заливать.
Я обычно промываю дистилятом
Jager
Мотоцикл: GSX650F
#7 Сообщение Jager »
Я предпочитаю концентрат.
Вопрос. Сколько требуется охлаждающей жидкости для литрового фазика? Я в инете вычитал, чято мне нужно 3,2 литра. Маловато кажется.
Лечу куда хочу.....
Каримыч
#8 Сообщение Каримыч »
opavelo писал(а):Готовый антифриз возми и залей - все просто, только дешевые не бери. Не надо концентратов, их мешать нужно прежде чем заливать.
Паш, а в чём сложность смешать концентрат и воду дистилированную? :blink:
opavelo
Yamahaвод
#9 Сообщение opavelo »
Каримыч писал(а):Паш, а в чём сложность смешать концентрат и воду дистилированную?
Не сложно, просто можно этого не делать :D
JohnAl
На форуме: 19 Лет 26 дней
Мотоцикл: NC700XD
#10 Сообщение JohnAl »
Когда менять будете, не забудьте пробки отвернуть в блоке. Обычно 2 штуки - справа и слева от маслофильтра. А то в головке останется антифриз. Да и понаклонять мот при этом полезно. При заливке сразу эти болты не закручивать, воздух выходит.
(с) Мишель Монтень
Alessandro
Род занятий: Public Relations (PR)
Мотоцикл: BMW F 650 CS
#11 Сообщение Alessandro »
Я правильно понимаю, что не все антифризы друг с другом совместимы? Красный с синим например?
Для мото и авто все равно какой антифриз?
Если мот из японии пришел - обязательно ли менять антифриз?
Если не знаю что было ранее залито - нужно слить старый а потом залить дистилированную воду и на ней мотор покрутить? Потом воду слить и залить новый антифриз?
Помогите разобраться в процессе?
SHMIT
На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Victory Hammer
#12 Сообщение SHMIT »
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=20621
по антифризу полезная инфо
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#13 Сообщение Devil »
Да вроде все верно.Мешать по цветам нельзя,после Япа надо поменять,систему промыть дистилятом,прогрев мотор до включения вентилятора.Красный антифриз лучше по эксплуатационным свойствам,но чуть дороже.Антифриз лучше купить какой нибудь известный.У нас например все Манолом завалено.
Alessandro
#14 Сообщение Alessandro »
Спасибо, очень интересная статья... Читаю дальше :pilot:
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#15 Сообщение mr jingles »
Думаю взять бутыль 5Л ликви моли GTL12. Получается в 1.5 раза дешевле, чем если брать по литру какую-нибудь мотоохлжидкость.
В мой вжик требуется где-то 1.7-1.8 литра антифриза.
Мож скинуться с кем-нибудь и взять на двоих балон 5-ти литровый?
