Не прокачиваются тормоза.
Jager
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: GSX650F
#1 Сообщение Jager »
Решил поменять тормозную жидкость. Слил всю старую с переднего тормоза, залил новую и начал прокачивать. Прокачивали долго, перелили грамм 300 жидкости, пузырей нет, воздуха нет, тормоза работают, но стоит подожать минуту и тормоз проваливается до самой ручки газа. Пару раз выжмешь ручку и опять все нормально. Заметил, что при работе ручкой в машинке как будто что то хлюпает. Видимо воздух остался. Пробовал открутить шланг от машинки - немного воздух вышел, но проблема осталась. Как его выгнать окончательно?
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
makuson
Пазитифф
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 4 дней
#2 Сообщение makuson »
Вот сдесь может что вычитаешь
http://motoforum.ru/forum/topic14773.html
Вовец
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 14 дней
#3 Сообщение Вовец »
Если не помогло- манжеты на списание. Была такая проблема. Ниче страшного.
Вован150
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 20 дней
Род занятий: Автомотосервис
Мотоцикл: теперь XRV750
#4 Сообщение Вован150 »
Для всех совет по замене тормозной жидкости:
если нужно просто заменить жидкость,без замены шлангов в смысле и ремонта суппортов.Открываем бачок с тормозухой,отсасываем шприцем тормозуху до дна,заливаем новую,открываем штуцер(а) на суппорте(ах) и ждем,подливая в бачок жидкости,пока не стечет грамм 50-100 из шлангов,все.Жидкость новая,система не нахавалась воздуха.Все логично.Прокачка не требуется.Главное следить за уровнем пока открыты штуцеры.
Удачи,на улице все теплее и асфальт все виднеее!!!
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 9 дней
#5 Сообщение CrazyDr1v3r »
Я в задней магистрали менял так - как бы прокачивал, старая жидкость выходила через штуцер на суппорте. Как только оставалось чуть-чуть до досуха, долил новой и опять прокачивать. Два раза долил и все. Таким образом воздух в систему не попадал.
Elemento asociale
