Помогите пожалуйста,мотоцикл едет назад!!!
Ринат
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: ИЖ - Планета Спорт
У меня Иж - Планета спорт,с ножки не заводиться,скоростя включаются тока 1 и 2ая,а 3ию и 4ую нужно держать ногой,заводил с толкоча все равно заводиться не так как надо...
Помогите плиз,подскажите что делать...
:viannen_16:
:viannen_16:
- Zergling
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 22 дней
- Род занятий: Гитарист
- Мотоцикл: Drag Star
Ринат,
лучше создал бы тему в разделе "Совкоциклы", там много подобных проблем обсуждается.
http://motoforum.ru/forum/forum7.html
Пиво, мото и футбол! Sex, guitars & Rock'n'Roll ! !
tomatoapple
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: TS50W->BM200 Enduro
- Devil
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Ринат?ты зажигание как крутил?Посерединке поставил-должен работать?
Необходимо устанивить поршень в ВМТ(выверни свечку,если нет линейки-сунь отвертку).Смотри на ротор(магнето),на нем есть вырез миллиметра три прямоуголой формы.Теперь смотри на статор,на нем датчик.Теперь проверни коленвал против часовой стрелки что бы поршень не доходил до ВМТ на 3-4 мм,поворачивай статор что бы выступ на датчике совпал с прорезью на роторе.При этом не забудь выставить зазор между датчиком и ротором гле то 0.5мм.По идее все должно работать.Но,я однажды имел дело с Планетой 4 переделанной под 65 ваттное зажигание(у тебя судя по всему 40,но не суть важно),там по науке ну никак не получалось,так как статор имеет ограничение в повороте пришлось выкинуть шпонку и методом тыка ставить ротор в разных положениях на коленвале(тоесть несоответствующу посадочному месту).Так вот раза с десятого все получилось, замечаешь где теперь должна быть шпонка ,прорезаешь под нее паз и ставишь все на место.Попробуй,должно сработать.А вобще после чего мот перестал работать?После переделки?
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 18 дней
У меня такое чувство что он либо провода с кулачков на катушки перепутал,либо бронепровода. Третьего не дано. При установке зажигания его нельзя покругу крутить(что и даёт запуск в обратную сторону) а при тех положениях он заводиться должен всё равно,правильно заводится. Тут дело только в проводах. Ибо искра даётся в тот момент когда поршень идёт вниз,соответственно для правильной работы она даёт раб ход не доходя до вмт и соответственно весь цикл наоборот мудит.
Такого раннего зажигания чтоб назад крутил по моему не может быть!
Ему бы тогда точно все ноги киком переломало.
Дышу ветром, Живу дорогой…
