Гудок
- bascolt
- На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Manowarrior
Гудок
Так уж вышло что на моем vtr sp1 нету гудка. Снял пластик, просмотрел жгут проводов, никаких лишних концов не нашол(( Только на левом пульте есть проводок с 2мя клеммами напряжение на нем 0.6 вольт сопротивление 105Ком при нажатии на кнопку гудка цифры теже. Подскажите, куда копать? http://foto.rambler.ru/users/bascolt/21/P1070313/
- Devil
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: СиБеР продан.
bascolt?
при чем здесь сопротивление???
Провод на сигнал может идти под знаком плюс.А провод идущий через кнопку может размыкать/смыкать массу.Тоесть попробуй соединить контрольку плюсом на аккумулятор, минус подсоедини к концу одного провода,которые у тебя висят там,второу провод на контрольку.Влючи зажигание,лампочка гореть не должна.Нажми на кнопку ситнала-лампочка должна загореться.
- Devil
CYBORG,зачем жгут резать слюшай???
Надо подсоединить конрольку,и проверить.Плюс к плюсу-ничего не будет так же как минус к минусу,а вот плюс к минусу лампочка гореть начнет.
А теперь логика:
Человек предоставил нам фото правого пульта.На нем кнопки: сигнал,поворотники,дальн-ближн ну и может быть мигалка.
Проверяем что из этого не работает ну и делаем выводы.
А теперь логика:
