Выбрасывает топливную смесь из карбов
ReQuit
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 23 дней
Род занятий: Студент
Мотоцикл: CB750-sevenfifty
#1 Сообщение ReQuit »
Проблема заключаеться в следующем: не хочет набирать обороты после 6-8 тыщ. Мотоцикл VFR-400 NC-30. Чувак долгое время ездил на убитых карбах - жутко чадил и так же не развивал максимальных оборотов. Купил другие карбы, чадить перестал но проблема осталась та же: не набирает макс оборотов. На старых карбах стоят Изображение
заслонки 1, длина игл различаеть на 3мм... вообщем перепробовал разлиные комбинации заслонок и игл ставить - существенных изменений не происходит. Так же ещё прежний хозяин корячил что-то с зажиганием.... Единственная зацепка осталась - это неправильно поставленные датчики холла : то есть стоят "далеко" от модулятора, поэтому на холостых работает хорошо, но при увеличении частоты оборотов, увеличиваеться частота изменения магнитного поля возле датчика показания сбиваються....
http://file.qip.ru/file/79967125/be3f835/MVI_1228.html
Описываю процесс которые виден сверху: на холостых воздушные заслонки опушены, дросельная засл. закрыта... открыаем газ, воздушная заслонка чуть поднимаеться, всё нормально... открываем дальше заслонка останавливаеться примерно на 1\3 от макс. поднятия, начинает меняться звук работы, открываем больше - начинает топливо вылетать из карбюраторов.... держим полный открытый газ: обороты 8 тыщ (при 15 макс) ... воздушные заслонки медленно ползут вверх, большое кол-во топлива вылетает наружу... как только заслонки доползают по макс открытого, то достаточно резко набираються обороты почти до макс (13 000)...
Кто что на это может сказать???
prometey
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: TL1000Sv
#2 Сообщение prometey »
Если топливо выплёвывает значит зажигание, например дает две искры, на подходе к датчику и после него.
Shan
На форуме: 21 Лет 1 День
Род занятий: Oil-Gas-Marine
Мотоцикл: Yamaha, Suzuki -> Yamaha -> Yamaha -> Honda
#3 Сообщение Shan »
ReQuit, у меня такая же фигня была с карбами. Тогда все решилось заменой карбов, т.е. диафрагм и игл всяких. Плевался только при нпрогретом моторе. У меня причина была в том, что богатила смесь сильно.
В моем аватаре было безумное существо! Оно сбежало. Откликается на имя Катастрофа. ))
ReQuit
#4 Сообщение ReQuit »
это уже 2-й комплект карбюраторов.... иглы, диафраграмы всё в норме- не раз всё разбирал, промывал, прочищал. Shan Плюёт и на холодную и на прогретую - ему всё равно....
Голова ограничитель скорости , а не ручка газа.
Shan
#5 Сообщение Shan »
ReQuit, свечи какого цвета? Воздушный фильтр в порядке?
Волос
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Yamaha FZR250 => Honda VFR400 => Suzuki TL1000S => Honda CBR600F4i
#6 Сообщение Волос »
prometey
он на холостых оборотах ровно работает. если проблемы с зажиганием, может ли он на них нормально работать?
Shan
так он работает без воздушного фильтра
ReQuit
#7 Сообщение ReQuit »
заводиться без воздушного фильтра.... свечи были тёмные и убитые, когда ездил на 1-ом комплетке карбюраторов, ну он и чадил на них (чёрный дым)... куплены новые свечи, и новый компект карбов, поэтому оценивать качество смеси по цвету сейчас не целисообразно: мотоцикл не работал долгое время под нагрузкой... В эти выходные посмотрю что и как с датчиками холла...
Каримыч
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#8 Сообщение Каримыч »
ReQuit
Сам и ответил на свой вопрос! Разбирайся с датчиком Холла. На бибиках симптомы похожие!
техника, она ЖИВАЯ!!!
