Термобелье на лето
Всё что нас Защищает.
Andrey N
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 8 дней
Термобелье на лето
#1 Сообщение Andrey N »
Ребятки, кто сталкивался с термобельем на лето (температура 18 +) - прошу дать совет - что брали.
Главные вопросы:
1. Отсутствие перегрева, отвод влаги.
2. Эстетика.
Спасибо за отзывы.
aircon
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: V-Strom
#2 Сообщение aircon »
Мне этот вопрос тоже интересен, может конечно не сезон ,но где ни спрошу либо нет и что такое "летнее термобелье" они даже не знают,либо просто нет ,потому как не сезон...
Били бонс
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 16 дней
#3 Сообщение Били бонс »
офф:
А нафиг надо термобелье на такую погоду :blink:
Дышу ветром, Живу дорогой…
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 9 дней
#4 Сообщение CrazyDr1v3r »
Билли бонс писал(а):А нафиг надо термобелье на такую погоду
Ну не на голое же тело одевать комбез.
Elemento asociale
RoK
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Моё
#5 Сообщение RoK »
В жару под комбез использую Sportfull everyday (так по моему линейка называется, из зеленой линии) впечатления очень положительные. Работает очень хорошо - реально охлаждает и выглядит очень дорого, дороже чем стоит. Брал в обычном спортивном магазе. Разобрали все у миг
Били бонс
#6 Сообщение Били бонс »
CrazyDr1v3r писал(а):Ну не на голое же тело одевать комбез.
Термобельё?! :blink: Летом под комбез?! :blink:
Флаг в руки.
Если кто не в курсе термобельё это: туда дуй обратно болт.
Про термобельё
ТЕРМОБЕЛЬЕ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ.
Что такое термобелье? Термобелье - это функциональное нижнее белье, основным назначением которого является сохранение тепла и/или отвод влаги с поверхности тела.
Для чего термобелье предназначено?
Термобельё используется как для повседневной носки, так и для занятий спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом и т. д.
Как работает термобелье?
Содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Таким образом, создается защитная прослойка из теплого воздуха между кожей и холодной внешней средой, получается эффект сохранения тепла.
При физической нагрузке кожа человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия.
Функциональное термобелье отводит влагу от тела. Защитная прослойка из теплого воздуха между кожей и внешней холодной средой за счет разницы давления выталкивает влагу из термобелья. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, добавляет ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения и перегрева.
При интенсивных физических нагрузках и достаточно низких температурах необходимы оба свойства термобелья - сохранение тепла и отвод избыточной влаги с поверхности кожи.
Этого можно добиться, используя большую толщину ткани, определенную комбинацию материалов, многослойное строение белья. В последнем случае внутренний слой отвечает за вывод влаги, а внешний - за сохранение тепла и иногда, впитывание выведенного пота.
Из чего сделано термобелье?
Термобелье может быть выполнено из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания, и т. д. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу, более долговечны. Добавление хлопка или шерсти делает белье более комфортным, что больше подходит для повседневного использования.
Принцип действия термобелья, его классификация и свойства, рекомендации по выбору.
Термобелье отличается от обычного белья лучшей способностью аккумулировать тепло между кожей и тканью, что позволяет свести к минимуму потерю тепла. Его можно формально разделить на три подвида:
Теплосберегающее термобелье. Иначе говоря, греющее термобелье, предназначается для низкого и среднего уровня физической активности при прохладной, холодной или очень холодной температуре внешней среды.Рекомендуется к использованию при любой погоде, при необходимости удержания тепла, т.е. когда надо согреться, в зависимости от индивидуальной переносимости организма человека.
Принцип действия. Принцип действия очень простой. Любая ткань содержит в себе некоторую прослойку или слой воздуха. Непосредственно соприкасаясь с телом, воздух нагревается до комфортной температуры. Таким образом, создается защитная прослойка между комфортной, теплой средой (ваше тело) и холодной средой - внешней. Чем больше прослойка, тем больше воздуха в ней содержится, тем теплее чувствует себя человек. Чтобы максимально облегчить и сделать тоньше термобелье, часто используется специальное объемное или ячеистое плетение ткани. Это позволяет увеличить объем содержащегося в ткани воздуха, при этом сделать белье не слишком толстым и тяжелым. При этом надо понимать, что в любой ткани неизбежна определенная потеря этого "теплозащитного" слоя воздуха, так как белье дышит. Если белье не будет дышать и будет чрезмерно плотным или герметичным, человек будет потеть, так как циркуляция воздуха в ткани будет отсутствовать или затруднена.
В зависимости от состава ткани, её толщины и вязки меняется величина циркуляции воздуха. Меняя ее, мы добиваемся увеличения теплосбережения - более теплое термобелье (уменьшение циркуляции воздуха в ткани) или уменьшения теплосбережения - более легкое термобелье (увеличение циркуляции воздуха ткани). Некоторые синтетические нити являются полыми внутри, что несколько облегчает вес ткани и увеличивает термоизоляцию. Нужно отметить, что для улучшения свойств термобелья, рекомендуется одевать поверх термобелья одежду, предотвращающую продувание, таким образом, мы уменьшает циркуляцию воздуха в слое термобелья, что предотвращает излишнее "выдувание" теплого воздуха из ткани термобелья.
Влаговыводящее (функциональное) термобелье.Это термобелье обладает способностью выводить излишнюю влагу (пот) с поверхности кожи. Как правило, термобелье данного вида производится из 100% синтетики. Использование специальных видов синтетики улучшает свойства термобелья по выводу влаги. Не имеет смысла перечислять все виды синтетики, обладающие такими свойствами. Назовем лишь самые известные из них: Coolmax, QuickDry, Thermolite Base, Polypropylene, Viloft, и многие, многие другие.
Принцип действия. Принцип действия всегда остается одинаковым: между кожей и тканью и в самой ткани находится, как мы выяснили выше, воздух, нагревающийся от тела. Таким образом, между кожей и тканью создается зона теплого воздуха. Нагреваясь, воздух расширяется и создается зона повышенного давления. Температура внешней среды, что очевидно, явно ниже, т.е. там находится более холодный воздух, иначе говоря - зона пониженного давления. Таким образом, теплый воздух, нагретый кожей, устремляется сквозь ткань наружу, попутно унося с собой испаряющиеся молекулы пота. Таким образом у нас получился эффект вывода влаги. Вспомним, что мы говорим о синтетике, которая является, как правило, негигроскопическим материалом, т.е. не впитывает влагу, в отличие от натуральных тканей. Иначе говоря, в функциональном термобелье мы получаем улучшенный вывод влаги, существенное уменьшение эффекта впитывания влаги, т.е. намокания, за исключением определенной конденсации, что в свою очередь приводит к заметно ускоренному высыханию ткани.
Все это вместе делает функциональное термобелье незаменимым помощником всем, кто занимается спортивной или физической деятельностью средней и высокой интенсивности, с сильным потением, требующей постоянного вывода влаги с поверхности кожи и предотвращении или существенном сокращении времени высыхания, т.е. остывания организма, после окончания физических нагрузок. Стоит отметить, что температура внешней среды не имеет принципиального значения для процесса вывода влаги. В холодных условиях выводится излишняя влага, что позволяет чувствовать себя суше и комфортнее во время нагрузок и не простудиться после их окончания. В жарких погодных условиях тот же процесс поможет избежать перегрева во время физических нагрузок и, опять же, переохлаждения и простуды после их прекращения.
Теплосберегающее + влаговыводящее термобелье (гибридное). Термобелье сочетающее два вышеуказанных свойства, т.е. и согревающее и влаговыводящее.
Принцип действия. Здесь не все так просто. Теплосбережение подразумевает уменьшение воздухообмена, а вывод влаги, наоборот, требует его увеличения. Другими словами, если термобелье очень теплое, оно заведомо плохо выводит влагу и наоборот. Кажется, мы зашли в тупик? Нет. Во-первых, увеличив толщину влаговыводящей ткани или уменьшив толщину теплосберегающей ткани, мы можем добиться определенных компромиссов между этими двумя свойствами. Но есть и другой, более эффективный способ добиться весьма хороших результатов на обоих фронтах - это использование двухслойного термобелья. В таком случае, внутренний слой, прилегающий к коже, делается из влаговыводящей синтетики, а внешней слой из теплосберегающего и/или влаговпитывающего слоя, что может быть и синтетика, и хлопок и шерсть или их смешанные составы. В таком варианте внешний слой гасит теплообмен, часто попутно впитывая и выводимую влагу. В таком случае мы получаем два свойства в "одном флаконе". В зависимости от процентного соотношения, используемых материалов и толщины слоев мы можем добиваться практически любого соотношения свойств термоизоляции и вывода влаги. Мы не рассматриваем в данной статье варианты сторонних примесей, позволяющих улучшить качество термобелья на ощупь, его растяжимость или долговечность. Это уже совсем другая история.
Правовые нормы и законы
Термобельё является нижним бельём. Правовые нормы, регулирующие торговлю нижним бельём, подробно и ясно описаны в "Законе о Защите Прав Потребителей". Должны заметить, что являясь нижним бельём, наше термобельё не подлежит обмену в соответствии с положениями "Постановления от 19 января 1998г. N 55". Если некоторые положения закона, касающиеся принципов торговли нижним бельём, Вам будут не совсем понятны - обращайтесь за консультацией к продавцам на местах.
Отсюда
Ставьте правильно вопрос.
RoK
Мотоцикл: Моё
#7 Сообщение RoK »
Билли бонс писал(а):Влаговыводящее (функциональное) термобелье.Это термобелье обладает способностью выводить излишнюю влагу (пот) с поверхности кожи
Вот это наверное в виду и имелось. У меня как раз такое, не ощущается совсем - отводит влагу, а вместе с ней и тепло. Для всех этих типов белья есть общее опрелделеие - термобелье :stiffler_01: Если в комбезе по размеру на голое тело ездить по жаре - его потом можно только при помощи ножниц снять будет. :Smayly_2:
CrazyDr1v3r
#8 Сообщение CrazyDr1v3r »
Билли бонс писал(а):Термобельё?! Летом под комбез?!
Вов, ну хватит гнать, а? Ты ж не ездил в комбезе. А я весь прошлый сезон из него не вылезал.
Elemento asociale
Ket-malu
Moto-Bookkeeper
Moto-Bookkeeper
На форуме: 21 Лет 4 Месяцев 10 дней
Род занятий: финансы
Мотоцикл: Suzuki Bandit 400V2=>HONDA CBR 600F3=>F4i
#9 Сообщение Ket-malu »
Билли бонс
Термобелье для лета
На первый взгляд такой заголовок может вас озадачить. Ведь лето ассоциируется с солнцем, теплом и светом, а слово «термобелье» – с холодом. Действительно, в привычном понимании «термобелье» – это греющее белье. Поэтому когда мы подбираем одежду на зиму, термоизоляция стоит на первом месте: термобелье, как правило, бывает длинным (водолазка и кальсоны), теплым (с добавлением шерсти) и толстым. Способности быстро отводить пот от тела уделяется гораздо меньше внимания, потому как зимой мы пытаемся согреться, а потеем уж при очень активных движениях.
Когда разговор заходит о летнем термобелье, приоритеты функций расставляются с точностью до наоборот: на первое место выходят «дышащие» способности материалов. И приставка «термо» скорее указывает на способность терморегуляции, а не на «греющие» качества белья.
«ДЫШАЩЕЕ», ЛЕГКОЕ, КОРОТКОЕ...
Именно эти прилагательные характеризуют термобелье для лета. Летом греться не надо, итак тепло. Но так как «правило многослойности» никто не отменяет, базовый слой настоящему спортсмену по-прежнему необходим.
Почему? Ведь, казалось бы, стоит ли в жару какие-то слои на себя нахлобучивать?
Стоит. Ведь основная задача летнего термобелья состоит в своевременном и эффективном отводе влаги от тела и испарении ее к следующему слою одежды. В результате кожа остается сухой, и вы чувствуете себя комфортно. «Правильное» белье помогает избежать переохлаждения во время отдыха после интенсивных физических нагрузок.
ТОЛСТОЕ И ТОНКОЕ
Действительно с увеличением толщины (удельного веса) материала термобелья опускается и нижняя планка температуры, при которой это белье можно носить. Например, «температура комфорта» самого толстого термобелья от Morgan Mills составляет минус 35 градусов Цельсия. Так что правило «чем толще, чем теплее» выполняется.
Но в то же время существует еще одно правило: «Независимо от толщины термобелье должно отводить влагу к следующему слою, оставляя тело сухим».
Кстати, серии белья повышенной толщины имеют достаточно высокие теплоизолирующие свойства, что позволяет их использовать в качестве свитеров.
СОСТАВ ТКАНИ
Использование натуральных тканей, например, хлопка и шерсти, для пошива термобелья можно оправдать лишь в том случае, если это белье для малоподвижных зимних видов спорта, охоты и рыбалки, а также для повседневной носки – для таких видов активности, когда человек практически не потеет, а энергия, выделяемая от движения, идет на согрев.
Что же касается активных интенсивных занятий, да еще и летом, тут натуральным тканям не место! Почему?
Натуральные ткани приятны для тела. Не электризуются. Они хорошо впитывают влагу – до 50-65% от собственного веса.
Однако все эти достоинства перечеркивает одно «но». Натуральные ткани, намокнув, удерживают влагу, «перестают дышать» и медленно сохнут. А это грозит переохлаждением: быстро взмокнув в хлопковом белье от интенсивной тренировки, на отдыхе вы начнете «остывать» и переохладитесь. Энергия будет уходить на согревание и испарение накопившейся влаги. Не говоря уж о «комфорте» пребывания в мокром белье.
ДОРОГУ СИНТЕТИКЕ!
Синтетические волокна впервые были произведены в первой половине 20-го столетия.
Разработчики искусственных тканей для спортивной одежды попытались, сохраняя все преимущества натуральных тканей, исправить их недостатки. Структура искусственных тканей аналогична структуре хлопка. Волокна синтетических материалов имеют низкую плотность, благодаря чему материал получается легким. Гигроскопичные свойства невысоки – не более 4% (для полипропилена), благодаря чему материал быстро сохнет.
Основные материалы для производства термобелья – полиэстер (лавсан) и полипропилен. Полипропилен считается лучшим, потому что впитывает на 40% меньше влаги, но зато полиэстер не впитывает неприятные запахи, практически не скатывается и обладает повышенным сопротивлением к большим температурам.
ПЛЕТЕНИЕ ТКАНИ
Практически все современные ткани для термобелья выполнены из микроволокна – очень тонкого волокна различного сечения. Сплетенное в ткань, оно создает ощущение комфорта, благодаря высокой плотности ворсинок.
Материал сочетает в себе два типа волокон: гидрофобный (боится воды) с внутренней стороны и гидрофильный (смачивается водой) с внешней стороны.
Когда мы потеем при интенсивных занятиях, внутренняя сторона остается теплой и сухой, ведь гидрофобные волокна «боятся воды» и, не впитывая, выводят ее на внешний слой.
Для того чтобы влага испарялась быстрее, площадь внешней поверхности увеличивают за счет специальной вязки – плетение имеет разветвленную структуру, неровности способствуют достижению необходимого эффекта. В результате влага активно отводится с внешней стороны термобелья к следующему слою – утеплителю.
БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Хотя функциональность белья в первую очередь определяется материалом, из которого оно изготовлено, крой не менее важен. Белье должно облегать (но не сдавливать), что достигается добавлением в состав эластичного волокна. Такая добавка присутствует практически во всех современных материалах для термобелья. Чем плотнее белье прилегает к телу, тем лучше, тем эффективнее отводится пот от кожи, ведь этот процесс основан на капиллярном эффекте.
Белье может «сидеть» как «вторая кожа», может быть более свободным, но висеть, как на вешалке, не должно, потому что в этом случае механизм действия нарушается, и белье не выполняет своих функций.
КАЧЕСТВО ПОШИВА
Как правило, все швы на термобелье – плоские, все бирки и этикетки вынесены на внешнюю поверхность.
Лучший вариант – бесшовное белье. Но имейте в виду, что под этим термином подразумевается отсутствие боковых швов вдоль туловища и швов на рукавах, избежать же пристрочки рукавов к основной части белья еще никому не удалось.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Цель такой обработки – нейтрализация неприятного запаха (возникающая из-за размножения микробов), предотвращение раздражения кожи и возникновения грибка.
Сам по себе пот неприятного запаха не имеет. Запах появляется, когда пот начинают поедать микробы. Вот против них антибактериальная (или антимикробная, или бактерицидная) обработка и предпринимается. Для обычного белья этот вопрос не столь актуален, потому что мы стираем его регулярно. А вот в походе белье должно обеспечивать комфорт без стирки в течение длительного времени. Для этого белье и подвергается обработке, обеспечивающей бактерицидный эффект.
В последнее время появилась тенденция использовать в термобелье нить X-Static. Это нейлоновые нити, покрытые слоем металлического серебра. За счет бактерицидного эффекта вплетение таких нитей в белье и носки позволяет подавлять размножение бактерий и грибков. Но достоинства X-Static этим не ограничиваются. За счет высокой теплопроводности серебра ткань с такими нитями хорошо отводит избыточное тепло, а после стирки (или даже многочисленных стирок) эффект не только не пропадает, а даже увеличивается – за счет появления новых активных ионов серебра.
ТЕРМОБЕЛЬЕ ОТ «БЕЛЬЕВЫХ БРЕНДОВ»
На российском рынке можно обнаружить 6–7 производителей термобелья, известных во всем мире. Как правило, уровень цен обусловлен функциональностью и позиционированием на российском рынке.
В ассортименте ODLO (Швейцария) представлены серии для разных времен года: от теплых зимних водолазок и брюк до летних топов и шорт, последние можно носить и как термобелье, и как самостоятельные предметы одежды. Стоимость одного предмета одежды в России – в среднем $50, хотя летнюю майку можно приобрести и за $30.
Немецкая фирма Medico, традиционно предлагающая российскому потребителю 4 типа термобелья для разных температурных условий (Microsafe lightweight, Klima Frotte, Duotex, Microfleece), в этом году представила новую серию спортивного бесшовного белья Seamless. Новинка обойдется примерно в $50, зимнее белье – около $70 (указаны цены за комплект).
Достаточно популярно белье американской фирмы Morgan Mills, чему отчасти способствует и невысокий уровень цен, стоимость комплекта – порядка $35—40. Большинство моделей ассортиментного ряда рассчитано на холодное время года, самая теплая модель – до минус 35 градусов, есть модели демисезонные, всесезоннную модель мы включили в каталог.
Недорогое белье представляет чешская компания Levron, ее продукция в основном универсальна – подходит и для занятий спортом, и для повседневной носки.
Следует отметить таких производителей, как Ulfrotte (уровень российских цен высок – порядка $100 за комплект) и Duofold.
ТЕРМОБЕЛЬЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ OUTDOOR
Производители одежды outdoor (Bask, Marmot, Salewa , Jeantex и т. д.), как правило, шьют термобелье исключительно для расширения ассортимента. Они либо покупают ткани у известных производителей (например, концерны DuPont или 3М), либо же заказывают фирме-производителю волокон разработать ткань в соответствии с собственными требованиями.
Крупнейшие производители волокон – транснациональные концерны DuPont, 3M и другие – предлагают продукцию, лучшую по характеристикам, однако и самую дорогую. Наиболее известные материалы – Dacron, Cool Max и Thermostat (DuPont), а также Polartec Power Dry и Power Stretch (Malden Mills).
Что касается цен на термобелье у производителей outdoor, то можно сказать, что цена определяется позиционированием и «раскрученностью» марки на рынке. Так, комплект может стоить от $25 (например Campus) до $110—120 (Big Pack, Eider).
ЗЫ. Вовчик, честно не читала! просто тупо скопировала статью отсюда!
..на самом деле тоже удивлялась , когда года два назад услышала это словосочетание "летнее термо" ! :))) :D :D :D
Били бонс
#10 Сообщение Били бонс »
Ну не знаю,термобельё у меня ассоциируется с теплоудерживающим составом,к лету никак не применимо. А вот нижнее бельё это да,и оно не только трусы и майка,есть и как в армии,только естественно лучше пошива и ткани...я это бельё имел ввиду..... -_-
RoK
Мотоцикл: Моё
#11 Сообщение RoK »
Билли бонс писал(а):Ну не знаю,термобельё у меня ассоциируется с теплоудерживающим составом,к лету никак не применимо. А вот нижнее бельё это да,и оно не только трусы и майка,есть и как в армии,только естественно лучше пошива и ткани...я это бельё имел ввиду.....
В общем вопрос перетек в теософское русло :D
Били бонс
#12 Сообщение Били бонс »
Да,сорри за флуд.
RoK писал(а):В общем вопрос перетек в теософское русло
Всегда надо выслушать все мнения а из них делать выводы :viannen_46:
Копыто
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 29 дней
Род занятий: страхование
Мотоцикл: McDermott ARIZONA M33F
#13 Сообщение Копыто »
Крафт термобелье супер, у миня самого есть и летний и зимний вариант, зимний правда исчо Хелле Хенсен, а то что летом термуха актуальна понял когда как то ехал в метро, вспотел вышел на улицу а на поверхности + 28, жара, подул легкий ветерок всем в кайф а у миня зуб на зуб не попадает, тело мокрое, влага не испаряется, Крафт можно посмотреть зидесь:http://www.craft-russia.ru/, сам покупал в ТЦ на Тульской, там большой выбор Крафта
Тока одного термобелья мало, надо чтобы то под чего оно одето тоже влагу пропускало, а одень гандон на термуху толку не будет, все равно будешь мокрый если влаге некуда уходить
kirill75
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Yamaha R1
#14 Сообщение kirill75 »
В +18 в летнем термобелье+комбез очень комфортно, брал себе alpinestars summer tech-race, а вот начиная с +25 и выше уже потяжелей :D надо отдавать себе отчет, что покупая термобелье ты не устанавливаешь кондиционер себе в комбез, так что попотеть все-равно придется, когда остановился и на улице +30 вот тут становится весело, а на ходу все гуд. В жару при остановках растегиваешь комбез... и когда поехал на ходу (когда скорость маленькая 60-80км застегиваешь) а дальше нормуль
NemesiZ
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 10 дней
Род занятий: цыган: айнанекаю, ромалую
Мотоцикл: M400(rebuild), SYM Joyride 200 (+хачу чопир)
#15 Сообщение NemesiZ »
У меня Альпин фуфайка и портки Rukka. Очень нра. А вот Bikers хорош под нулевую погоду. Я пол зимы в их ветровке проходил.
Штатный алкодоставлятор.
