Цепь ГРМ
Страшила мудрый
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 13 дней
Род занятий: юрист
Мотоцикл: KTM 690 Duke заводной апельсин (в продаже) + Honda XL 250 Degree
Цепь ГРМ
#1 Сообщение Страшила мудрый »
Есть подозрение на стук в районе цепи ГРМ.
Может, кто подскажет, на какую энную сумму я попадаю при ее замене? Хотя бы примерно?
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Цепь, натяжитель, три прокладки, работа
около 15 штук я думаю
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 21 дней
#3 Сообщение Шкет »
15 штук? Дайте лучше мне! А на кой чёрт менять натяжители то с прокладками??? Да и вообще, если это цепь гремит может быть попробовать её подтянуть сначала?
opavelo
Yamahaвод
#4 Сообщение opavelo »
Шкет писал(а):Да и вообще, если это цепь гремит может быть попробовать её подтянуть сначала?
Наиболее вероятно что там автоматический натяжитель
Шкет писал(а):А на кой чёрт менять натяжители то с прокладками???
Байк неновый, скорее всего прижимной башмак изношен
Прокладки: прокладку газового стыка менять однозначно, остальные можно порвать при разборе.
Шкет
#5 Сообщение Шкет »
Ну по твоим раскладам мне вообще полдвижка поменять придется...
А вообще меня всегда радовала эта виртуальная мастерская, "у меня мот застучал вот там, а потом пернул и исдох, помогите починить!":)
opavelo
Yamahaвод
#6 Сообщение opavelo »
Шкет писал(а):"у меня мот застучал вот там, а потом пернул и исдох, помогите починить!":)
Дада, особенно весело когда владелец на уровне: "Я вроде фару протер, шины накачал, а он не завелся" :D :D :D
Шкет
#7 Сообщение Шкет »
З.Ы. кстати, если таки там на самом деле автоматический натяжитель, то эти штуковины имеют свойство иногда заедать.
opossum
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 16 дней
#8 Сообщение opossum »
Какие проблеммы? Выкручиваешь его,смотришь его рабочий ход и сколько у него в запасе ( как правило по отметинам видно) если не видно "сбрасываем на 0" натяжитель,вкручиваем его на место,без пружины,воротком нажимаем,откручиваем,смотрим сколько еще щелчков до максимума.
Прокладки лучше поменять!По мне так я лучше 1 раз заплачу за комплект прокладок,чем потом второй раз мотор снимать из-за проблемм с ними.Если на продажу то конечно можно и старые воткнуть +герметик....но я лично, так никогда делать не буду!!!
Да и при снятой крышке головки по идее можно посмотреть есть ли у цепи болтанка или нет.
Страшила мудрый
Род занятий: юрист
#9 Сообщение Страшила мудрый »
Чинить мой байк я никого не просил, между прочим...
А 15 тыщ это вместе с работой или только запчасти?
Здесь могла бы быть моя реклама
