не едет после падения
bj_21
На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 12 дней
#1 Сообщение bj_21 »
Сегодня упал слегка, альтеративы не было либо встречный Камаз(типа бетономешалки) либо калдаебина (типа дохлый полицейский) выбрал второе, на небольшой скорости но разложился таки, дорога вся разбита (железо-бетонный завод рядом) и скользко после дождя. ну мот на боку, я почти тоже. встал , завелся, еду нормально и глохну, завожусь и опять глохну. хорошо что до гаража уже почти доехал. ну вопщим на холостых даже глохнет или просто не заводиться. что ето может быть? свечи?
V-twin drag machine
WrongDragon
На форуме: 21 Лет 11 Месяцев 15 дней
#2 Сообщение WrongDragon »
бензин есть в карбах?
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#3 Сообщение MaKo »
какой мот?
Если классик - посмотри трубку для вентиляции, ее могло пережать при падении, находися по баком...снимаешь бак - снизу могут быть 2 рубки - одна ввентиляции бака (вторая - перелив, она тебе не нужна...) - если ее пережать в баке образуется вакуум и бензин оттуда не течет... никак, но если заглушить моц, через какоето время давление стабилизируется и опять можно ехать какое-то время...
Есть еще вариант - грязь, которая скопилась в баке - отслоилась и попала в систему питания, посмотри карбюраторы...Вот, на мой взгляд это самое простое, что можно посмотреть...
Dura Lex sed Lex!
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#4 Сообщение MedveD »
Вполне возможны свечи. При падении на бок карбюраторы могло залить и соответственно залисть свечи.
Все там будем.
bj_21
#5 Сообщение bj_21 »
<!--QuoteBegin-MedveD+--><div class='quotetop'>Цитата(MedveD)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вполне возможны свечи. При падении на бок карбюраторы могло залить и соответственно залисть свечи.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
если они залиты их прокаливать надо? как их снять тогда?
V-twin drag machine
SaltLake
На форуме: 21 Лет 3 Месяцев 26 дней
#6 Сообщение SaltLake »
"...если они залиты их прокаливать надо?" - лучше сразу выбрасить :)
я так понимаю, эпопея со свечами будит как с аккумулятором Изображение
....попробуй переключить бензокраник на резерв Изображение
SaltLake
#7 Сообщение SaltLake »
..да, а мож чего с бензонасосом. Когда ты поворачиваешь ключ зажигания, он тарахтит некоторое время?, наполняя поплавковые камеры.... :-D
bj_21
#8 Сообщение bj_21 »
<!--QuoteBegin-SaltLake+--><div class='quotetop'>Цитата(SaltLake)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->я так понимаю, эпопея со свечами будит как с аккумулятором
Изображение<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
походу да:) мож в мотору опять заехать? 8-)
если серьезно, то сам с удовольствием в нем покопаюсь(опыта хочу поднабраться) свечи проверю, краник на резерве стоит, карбы чистили месяц назад(а если грязь из бака попала, она что могла сразу два карба засорить?) бензонасос работает судя по звуку, аккум бл..ть работает!)) но надеюсь что всетаки свечи
V-twin drag machine
bj_21
#9 Сообщение bj_21 »
материал для книги "что такое мотоцикл и как с ним бороться?"
V-twin drag machine
WrongDragon
#10 Сообщение WrongDragon »
всё же склоняюсь к непоступлению бензина в карбы, трубки не думаю что пережало, но почему-то топливо не поступает
заведи на капельнице, погляди что да как, возможно где-то (где не надо) садит воздух в систему, но тогда был бы просто провал
но вообще трудно сказать
кстати для умных рассказываю, что бензонасос начал наполнять карбы до заведения мотора только на относительно свежих аппаратах, а на остальных он включается только когда мотор начинаешь крутить
MedveD
Мистер прЕзидент
#11 Сообщение MedveD »
<!--QuoteBegin-bj_21+--><div class='quotetop'>Цитата(bj_21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-MedveD+--><div class='quotetop'>Цитата(MedveD)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вполне возможны свечи. При падении на бок карбюраторы могло залить и соответственно залисть свечи.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
если они залиты их прокаливать надо? как их снять тогда?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Их надо хотя бы почистить специальной щеткой или заменить на новые. (Если изолятор и электрод черный и покрыт густым нагаром) Снять ? Точно не скажу но надо хотя бы снять бак и иметь свечник соответствующий.
Все там будем.
SaltLake
#12 Сообщение SaltLake »
WrongDragon...как самый умный - объясняю: на драгстаре насос включается при включении зажигания :eek:
...а свечи не сложней чем на Урале откручиваются, только нужен длинный свечник :)
Saniaperec
На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 14 дней
#13 Сообщение Saniaperec »
По поводу "заводится - не заводится". У меня такое предположение - ты при падении не мог повредить кнопку stop engin и датчик боковой подножки или проводку, идущую к ним. дело в электричестве. То есть, то нет контакта - вот он тебе и будет - "to bi of not to bi 8) "
В жизни главно Перцам не стареть
