Пропала зарядка
topor
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 28 дней
Род занятий: Вечный искатель
Мотоцикл: 139QMB
Пропала зарядка
#1 Сообщение topor »
Подскажите что может быть реле регулятор вроде нормальный если есть реле заряда то как оно выглядит????????
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#2 Сообщение MaKo »
topor
Еще раз напиши, только запятые поставь... не очень врубился, чей вид тебе требуется? Реле-регулятор?
topor
Мотоцикл: 139QMB
#3 Сообщение topor »
Не вид реле-регулятора не не нужен . Я не пойму есть ли там реле заряда АКБ и как оно выглядит .
Пропусти байкера сохрани зеркало
Борт 727
#4 Сообщение Борт 727 »
Правильно оно называется реле стабилизатор.
В себя оно включает - стабилизатор напряжения,реле регулятор и реле зарядки.
Имеет пять контактов,стоит в цепи с блоком управления.
Это при условии,что генератор в маслянной ванне.
Если же генератор вынесен из двигателя,то должно быть отдельное реле зарядки.
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#5 Сообщение Devil »
topor
Давай еще раз,спокойно,без запинок и со знаками препинания что произошло.С чего ты вобще взял что зарядки нет.
topor
Мотоцикл: 139QMB
#6 Сообщение topor »
Просто акум садиться. Померял напряжение на АКБ 12,5 даю 5 000 оборотов 12,9 зарядки нет
tisha.69
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: honda pc 800
#7 Сообщение tisha.69 »
Поробуй зайти на http://www.moto-electro.ru/forum/
Каримыч
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#8 Сообщение Каримыч »
Борт 727 писал(а):Правильно оно называется реле стабилизатор.
C каких это пор?
:blink:
Борт 727 писал(а):В себя оно включает - стабилизатор напряжения,реле регулятор и реле зарядки.
А вот тут по подробнее или я что-то в этой жизни пропустил и не знаю об этом. :to_clue:
техника, она ЖИВАЯ!!!
Easyrider
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 13 дней
#9 Сообщение Easyrider »
Вероятнее всего, пропала одна фаза. Надо проверить напряжение на холостом генераторе между всеми фазами. Должно быть одинаковое. Далее включить разъем на регулятор и замерить напряжение на выходе. Сразу станет ясно, что надо менять. Касательно хонды стид, знаю два случая закисания контактов в описанном мной разъеме.
Devil
#10 Сообщение Devil »
Удалено :rolleyes:
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 9 дней
#11 Сообщение CrazyDr1v3r »
Каримыч
плюспицот!
Elemento asociale
Борт 727
#12 Сообщение Борт 727 »
Не далее как вчера распилил свою релюху(СИБИР 600 Эф3)
Обнаружил там диодный мост,болк стабилизации напряжения и ещё какую то хрень....
Я не электрик и особенно с ней не дружу.
В мануале данная позиция обзывается реле стабилизации(либо у меня плохо со словарем)
Парни!
Если вы в теме помогите решить проблему не работающего тахометра!!
Каримыч
#13 Сообщение Каримыч »
Борт 727
Илюха нивапрос! :D
Завтра, думаю получится прокатится, и, как я понял, ты то же поедешь, вот и пообщаемся! :suba:
Борт 727
#14 Сообщение Борт 727 »
Ок.Спасибо!!!!
Бог даст поеду.
Я уже в растройстве плюнул на это и решил собирать байк.
Перелапатили его полностью,но проблему не решили.
Easyrider
#15 Сообщение Easyrider »
Там не диодный мост, а тиристорный. Они открываются, когда напряжение переваливает за 14.5в.
