СВ750: воздушное охлаждение. масло.
snen
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 27 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Honda CB1300 boldor
#1 Сообщение snen »
Привет, Друзья!
3 недели назад открыл свой первый мотосезон (ижи в детстве не в счет).
безумно доволен cb750, но есть один момент, который я не могу понять.
Приобрел я его еще зимой и прогревал примерно раз в 2 недели. Однажды завел в гараже, а сам возился снаружи у машины. примерно через минут 40 по звуку показалось, что счелкнула какая-то релейка и он заглох... подошел посмотреть - движок ацки раскален!
Попробовал сразу завести, но при включении зажигания горела лишь красная лампочка масла... на кнопку стартера ноль реакции. потом остыл минут 15 и завелся без вопросов.
Начался сезон и я как-то забыл об этом. А сегодня катался около часа, заехал на заправку, заправился, попытался завести и опять те же яйки: красная лампочка и стартер ноль реакции. через 5 минут завелся без вопросов.
Очень хочется понять что с ним происходит. Перегрев? Может это быть из-за того, что уровень масла на несколько щупе выше максимального уровня?
Последний раз редактировалось snen Ср май 27, 2009 00:50, всего редактировалось 1 раз.
onkel X
На форуме: 19 Лет 13 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZX10R + Kawasaki ZRX 1200
#2 Сообщение onkel X »
просто у мотора после максимально допустимой температуры масла мозги отключают зажигание. Если реально рано глохнет, и масло однозначно не выше 150°, то надо поменять датчик температуры.
snen
Род занятий: IT
#3 Сообщение snen »
Спасибо! датчика температуры масла нету...
а он так и на ходу может вырубиться?
Zur
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: RoyalStar 1300
#4 Сообщение Zur »
Тоже есть такой баг движка 750тки ! Сам по себе не глохнул у меня никогда, но если поездить в пробке, много крутить на месте, а потом сразу заглушицца - **** потом заведеш - минут 5-10 просто некрутит стартер ! ИМХО это не электрика выключает зажигание, а просто статрер не может сверхгорячий двигатель провернуть... Хотя канешно странно это.
Полтора сезона катался на сибихе - никаких проблем с этим небыло, просто не глушился на горячую, или просто после стояния в пробке проехацца на высокой передача с километрик чтоб двиг остыл, а потом уж глушить...
snen
Род занятий: IT
#5 Сообщение snen »
Zur
Скорее это все же электрика. Обрати внимание, при такой оказии лампочка нейтрали не горит (хотя она воткнута)! А стартер, как известно, не крутит движок при отключенной нейтрали. То есть "нечто" в электрике делает так, будто у тебя воткнута скорость, поэтому стартер и блокируется ((
snen
Род занятий: IT
#6 Сообщение snen »
Лично у меня нашел как это лечить ) Когда случается такая проблема, то надо переключиться на включенном зажигании на вторую или первую передачу и потом опять словить нейтраль (может понадобиться повторить пару раз)! Тогда зеленая лампочка загорается и стартер с полоборота заводит движок ))
Ясно, что не решение проблемы, но хоть стоять 5минут не надо )
Biwen'
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 8 дней
Род занятий: Студент
Мотоцикл: отоМ
#7 Сообщение Biwen' »
Zur писал(а):ИМХО это не электрика выключает зажигание, а просто статрер не может сверхгорячий двигатель провернуть...
прогретый джигатель намного легче прокрутить чем холодный, так что дело не в сверхгорячести точно..
Говори - что думаешь! И думай, что говоришь!
Axl
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: Синий
#8 Сообщение Axl »
Biwen' писал(а):прогретый джигатель намного легче прокрутить чем холодный, так что дело не в сверхгорячести точно..
Если слишком горячий тоже нехорошо. Особенно если это большие кубатурные и воздушные движки. Могут несразу завестись. Но вообщем пробем недолжно быть.
ReQuit
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: CB750-sevenfifty
#9 Сообщение ReQuit »
У меня в последнее время плохо загораеться лампочка нетрали - и даже на нейтрали не заведёшь. (скорее контакт датчика нейтрали плохой) Вот ищу время с ним поковыряться . Поэтома сейчас завожу при выжатом сцеплении, так можно его завести на любой передаче.
Красная лампа горит - естественно давления масла нет, когда двигатель не заведён.
Стоя на месте перегреть наш двигатель врятли получиться .
У меня стоит датчик температуры и он показывает такие значения :
110-115 по пробке
95 по трассе
не больше 80 в дождь.
Голова ограничитель скорости , а не ручка газа.
snen
Род занятий: IT
#10 Сообщение snen »
это ж ясно ;)
Благодарю, ReQuit, в следующий раз попробую так
