Автомобильная сигнализация
Easyrider
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 22 дней
#1 Сообщение Easyrider »
Все, кто хочет сэкономить бабла на установке сигнализации, даю несколько полезных советов, подкрепленных личным опытом.
1) Выбираем сигналку самых малых габаритов. Я взял обычный аллигатор.
2) Выбираем кричалку малых габаритов, лучше автономную. Та, что идет с сигналкой слишком велика.
3) Вскрываем сигналку, выпаиваем реле блокировки стартера. Оно будет жрать аккумулятор в режиме ожидания. Думаю, мало кто хочет ставить мотик на сигналку, если в гараже еще пару таких мотиков ставится.
4) Обворачиваем датчик удара в целлофановый пакет. Это позволит ему срабатывать именно от удара, а не от легкого ветерка.
5) Прячем все это под баком, в бардачок, под сиденье.
Результат - 6мА потребление в режиме ожидания, 7мА в режиме охраны. У меня уже четвертый год такая схема работает. Всем удачи!
reason
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: буса'99
#2 Сообщение reason »
а датчик наклона? в мото старлайне он есть ... и сколько по деньгам обходится?
бойтесь своих желаний - они могут исполнится
Easyrider
#3 Сообщение Easyrider »
датчик наклона зачем? Дотронуться - заорет. Или они его силой мысли в газель будут заталкивать.
По деньгам - 900-1100р за сигналку. 200-300р за кричалку. Итого около 1500р.
reason
Мотоцикл: буса'99
#4 Сообщение reason »
с обратной связью?
если 1500 это еще и с обратной связью, тогда конечно красиво. Обратная связь нужна, чтоб успеть выскочить с чем нибуть тяжелым и объяснить, что нельзя чужое трогать.
датчик удара - интересная штуковина, если плавно то можно поднять с подножки.
Easyrider
#5 Сообщение Easyrider »
Ну открой яндекс и выбери себе сигналку. Можно и с обратной связью. Я описал самый бюджетный вариант для тех, у кого проблемы с деньгами.
reason
Мотоцикл: буса'99
#6 Сообщение reason »
просто смысла в такой сигналке ...
у менястоит старлайн .. капейджер запишит высовываюсь и матерюсь ... сирена людей нисколько не останвливает
Bugsbunny
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 28 дней
Род занятий: Системный администратор
Мотоцикл: HONDA CBR600F4i '06
#7 Сообщение Bugsbunny »
По поводу автономной кричалки несогласен. со врменем встроенный аккум умирает и начинает оч. много потреблять.
да и гораздо важней для мотика датчик наклона чем датчик удара.
Еще,насколько знаю, в большинстве современых сигнализций блокировки включаются при срабатывании, т.е в режиме охраны они не потребляют ничего
Easyrider
#8 Сообщение Easyrider »
Отвечаю
1) Встроенный аккум живет уже четвертый год. Как сдохнет, поменяю всю кричалку. При стоимости 300р можно позволить. Если найдете не автономную таких габаритов, ваше право. Думаю, выйдет даже лучше. Просто мне на тот момент не попалась.
2) Что важнее для мотика, спорить можно долго. Скрутить зеркала и поворотники можно и не изменяя угол наклона мотика.
3) В режиме охраны она потребляет несколько мА. Не сложно высчитать время, за которое сигналка выжрет аккум. Есть на то калькуляторы.
Я же говорил про режим ожидания, когда сигналка не стоит на охране. В этом режиме замкнуто реле блокировки стартера, которое потребляет порядка 50мА.
Что я могу сказать? Читайте внимательнее, комментируйте по делу и будет больше смысла и толка.
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 7 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#9 Сообщение opavelo »
Я себе автосигнализацию подобрал с обратной связью за 1800 + автономная сирена 300р + датчик объема 400р. Итого теже функции что и у старлайна за 5000р.
Правда датчик объема так и не смог настроить, пришлось отключить.
Easyrider
#10 Сообщение Easyrider »
А зачем нужен датчик объема на мотоцикле? Объем кофра измерять? Или атмосферы в общем? На метеориты реагирует?
opavelo
Yamahaвод
#11 Сообщение opavelo »
Easyrider писал(а):А зачем нужен датчик объема на мотоцикле? Объем кофра измерять? Или атмосферы в общем? На метеориты реагирует?
Ну я думал им датчик наклона (движения компенсировать) а не получилось.
Bugsbunny
#12 Сообщение Bugsbunny »
Думаю датчик объема на мотике тоже не повредит. если мотик стоит там, где никто рядом ходить недолжен (например в гараже, в углу какой нибудь парковки.....), то датчик объма первым предупредит об опасности. если ставить на оживленной улице, то можно при постановке на охрану отключить этот датчик
Easyrider
#13 Сообщение Easyrider »
Тогда для кучи еще амбарный замок на колесо и ротвейлера на цепь рядом ))))
Bugsbunny
#14 Сообщение Bugsbunny »
Ну во всем нужен разумный компромисс, потому как, если у тебя стоит только датчик удара, то с мотика можно открутить половину запчастей, не ударив его, а то и погрузить его. Да и прикинь, успеешь ли ты спуститься из квартиры к мотику, если его начили грузить в машину и сработала сигналка? А вот датчик объема, а позже и датчик наклона, в этой ситуации станут предупреждением, чтобы хотябы выглянуть в окно. на мой взгляд лучше пусть будет больше датчиков, чем меньше. и лучше зарядить аккум, если мот долго простоял, чем остаться без мота.
opavelo
Yamahaвод
#15 Сообщение opavelo »
Bugsbunny писал(а):если у тебя стоит только датчик удара, то с мотика можно открутить половину запчастей, не ударив его, а то и погрузить его.
Ты зря так, я тоже так думал. Я датчик прям на раму налепил. Пробовал, просто подхожу к байку и плавными движениями аккуратно снимаю прорезиненый противоугонный трос, ничего не задевая - датчик срабатывал на предупреждение. Я был очень приятно удивлен
