600 honda honet не едет...
Лёха_СПб
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 24 дней
Род занятий: мотораздолбай, мотодоктор
www.profibike.ru
Мотоцикл: эрка
#1 Сообщение Лёха_СПб »
вобщем откатался вчера весь день, все было замечательно, поехал вечеом домой и началось: мотор глохнет, заводится тока с подсосом и то через раз или с полным газом, работает очень хреново, постоял немного, подостыл и все стало в норме, поехал как ни в чем не бывало, тока нагрелся и опять такая же ерунда(((что это может быть???народ, выручайте, катацца оч хочется, карбы отсинхронены и почищены были 2 дня назад, свечи тоже менял...
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
совсем забыл добавить, звук такой и симптомы как будто бензин кончается, хотя его пол бака...
PapaJoes
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Honda cb400sf
#2 Сообщение PapaJoes »
если такие признаки то скорее всего проблема с подачей топлива. Смотри бензо фильтр (может забился) или кран. если зимовал не с полным баком то он (бак) внутри скорее всего поржавел, ты покатался ржа отвалилась и пошла туда где ей быть не следует... если я прав по поводу бакаего надо бы промыть.
Лёха_СПб
www.profibike.ru
Мотоцикл: эрка
#3 Сообщение Лёха_СПб »
фишка в том, что он не сильно прогретый прет как паровоз....мож свечи???
Gradus
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR Fireblade
#4 Сообщение Gradus »
Ну раз не прогретый прёт, а когда нагреется, глохнит. Это скорей всего что то с охлаждением или с датчиком. Попробуй жидкость в радиаторе поменять. Может где с временем что то тоже под забилось, а теперь цыркулирует плохо.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
Бензин с него не течет?
tomatoapple
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: TS50W->BM200 Enduro
#6 Сообщение tomatoapple »
Признаки богатой смеси. Смотри питание: воздушный фильтр,карбюратор,подачу топлива.
Как там у тебя до свечей добраться? Без особых разборок? В первую очередь посмотри на них. Если черные,то 100% система питания. Нормальный цвет кирпичный.
Если бак ржавый,то топливный фильтр спасает только частично.Мелкодисперсные частицы всё равно проскакивают и оседают в поплавковой камере. Ну а потом забивают жиклеры. У меня был бак ржавый до дыр. Фильтр не спасал. Симтомы,кстати,те же были. Как прогревался,так глох и газ плохо набирал.
Если в карбе уверен, смотри воздухан.
Завидую тебе. У тебя хоть как-то ездиет
Лёха_СПб
www.profibike.ru
Мотоцикл: эрка
#7 Сообщение Лёха_СПб »
сеня фильтр поменяю, поменял свечи, антифриз свежий залил, пока вроде едет...посмотрим как дальше себя поведет
Люди уходят из моей жизни,вторгаются в жизнь,а я просто одеваю шлем,кручу ручку газа и живу дальше
RoK
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Моё
#8 Сообщение RoK »
Зажигание
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Позднее
Лёха_СПб
www.profibike.ru
Мотоцикл: эрка
#9 Сообщение Лёха_СПб »
хм......и как его там регулировать??????????????????????????????
RoK
Мотоцикл: Моё
#10 Сообщение RoK »
Лучше найти хорошего спеца. Проверенного
Лёха_СПб
www.profibike.ru
Мотоцикл: эрка
#11 Сообщение Лёха_СПб »
если я не ошибаюсь, то оно не регулируется)))
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 9 дней
#12 Сообщение CrazyDr1v3r »
Лёха_СПб писал(а):и как его там регулировать
Никак. На коленвале стоит датчик, с которого ECU aka "мозги" знает текущее положение коленвала и исходя из этого и оборотов выдает импульсы на катушки.
Проверяй топливную магистраль и бензонасос в частности.
Elemento asociale
RoK
Мотоцикл: Моё
#13 Сообщение RoK »
CrazyDr1v3r писал(а):Никак. На коленвале стоит датчик, с которого ECU aka "мозги" знает текущее положение коленвала и исходя из этого и оборотов выдает импульсы на катушки.
От то... Может быть и электроника. Тьфу-тьфу-тьфу...
Чилиец
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 16 дней
Род занятий: Разнообразный
Мотоцикл: CBR 600RR, RVF 400R
#14 Сообщение Чилиец »
может трубочки резиновые обзалупились, там же вакуумный топливный насос стоит ежели не ошибаюсь, хапает воздуха, подачи нехватает, проверь на всякий случай лишним не бует!
