колбасит на скорости
dsp
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 26 дней
Мотоцикл: Suzuki GSX250R,
Suzuki GSX750F
#1 Сообщение dsp »
Жесть, поехал на выходных по трассе.Суза-Катана.Расстояние 200 км.Ветра нет, дорога ровная.При наборе скорости 160 км/ч начинает болтать мотоцикл влево-вправо с частотой колебания 2-3 в секунду, как будто кто-то потихоньку покачивает рулём,(для справки:при разбалансировке колеса частота колебаний в несколько раз больше) при дальнейшем наборе скорости расколбас становиться больше и страшнее....Что делать????колонку подтянул, крепления амортизаторов, вилок и пр. всё в норме не течёт ничего, единственное может колесо изношено, но глубина профиля ещё мм.2-3, приходилось ездить и на более "лысом". Раньше такой штукой мопэд не страдал.Чего делать, А?
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#2 Сообщение Devil »
Мож коллейность просто?
Проверь на другой дороге.Например я езжу к родителям 120 км по участку трассы М7 так вот в правом ряду ехать просто небезопасно,не то,что болтает,а вот вот глядишь выкинет тебя с дороги.
Axl
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: Синий
#3 Сообщение Axl »
dsp
Ветер :D
зак
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
#4 Сообщение зак »
Может и резина неравномерно изношена.. Я вот перекачивал слегка и колбасило неподетски изза этого
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#5 Сообщение mr jingles »
Axl
ага. мне тоже кажется, что ветер. меня после 100 так начинает дергать) ибо мот легкий
улетчик
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: GSX600F
#6 Сообщение улетчик »
зак писал(а):Я вот перекачивал слегка
А сколько нужно качать? Я вот в воскресенье выехал на трассу,
такая же фигня была, остановился даже, колеса попинал :huh:
помогло, больше не повторялось.
зак
#7 Сообщение зак »
На моём без пассажира 1,25 с ним 1,75 Вижу две большие разницы :))))
reason
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: буса'99
#8 Сообщение reason »
изучайте мануал .. я 2.9 качаю
бойтесь своих желаний - они могут исполнится
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 9 дней
#9 Сообщение CrazyDr1v3r »
mr jingles писал(а):ага. мне тоже кажется, что ветер. меня после 100 так начинает дергать) ибо мот легкий
Ага, Катана легкая :lol: Вывесить колеса и проверить на предмет биений и люфтов.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
На маятнике должно быть написано. 2,25 перед, 2,5 зад.
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#10 Сообщение MaKo »
dsp
У тебя грузики на концах рукояток стоят? Если - нет, тогда поставь...
Dura Lex sed Lex!
meha-nik
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 25 дней
Род занятий: механик
Мотоцикл: GSX1100G;AN650;T-MAX500
#11 Сообщение meha-nik »
проверь задний амортер. по определению на твоих мото слабые маятники поэтому любая проблема с задом тут же отдается на управление .качество дороги только показывает что с амортом проблемы.
всем здоровья! остальное купим.
dsp
Suzuki GSX750F
#12 Сообщение dsp »
колёса и спускал и накачивал....болтает и на ровнейшей дороге, и без ветра и так, что сзади ехать на машине. видно как болтает....и именно на 160 начинает....задумался насчёт грузиков, но их небыло в прошлом году, и не болтало, следовательно дело не в них.....биения колёс нету....а кто сказал что 210 кг. веса это легкая??? Катана спорт-турер, и насколько я понимаю по трассе должна просто плыть......так в чём косяк?????
Если ты ездишь так, словно "завтра" не должно наступить, оно не наступит.
opossum
#13 Сообщение opossum »
причин может быть несколько,вывешивай сначала перед,подёргай за низ перьевь вилки,на себя.Подёргай колесо за низ на оси болтается или нет( возможно подшипники разбитые)Сними верх. траверсу,посмотри нижний,верхний подшипники на рулевой.Масло в вилке когда менял?Возможно в 1 из перьев его нет или мало.
Далее зад. вывешиваешь,дергаешь маятник влево-вправо( относительно движения мото)Дергаешь колесо.
Общее: Смотришь внимательно на протектор,"пила" если есть,то это лучше сразу устранить!
На скорости просто болтанка начинается или колбасит руль?Балансировку давно проверял ?
