не заводится Honda CBR 1000 RR
Gradus
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Honda CBR 1000 RR Fireblade
#1 Сообщение Gradus »
Здравствуйте уважаемые мотолюбители и мотомастера.
У меня следующая проблема.
Я решил отдать в покраску лобовой пластик. Что бы долго не мучатся я его вмести с фарами снял. Отсоединил шлейф от табло и нижний широкий шлейф, который с лева, когда сидиш на мото и конечно же 2 поваротника. Итут меня посетила мыслишка (дурак я), а что будет, если без всей этой приблуды, стартером покрутить. Стартер крутанул, мотак не завёлся. Вобщем мне всё покрасили, я счастливый в гараж, всё на место ставлю, все шлейфа подсоединяю, а он мне фигу выписываетю. Не заводится. Что самое интересное, пропало характерное жужание, при повароте ключа зажигания ( когда стрелки дёргаются). Я его и с толкача пытался. Не хочет. Может кто сталкивался. Honda CBR 1000 RR 2006г.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Красная кнопка нажата?
Не загнул нигде контакт в фишке?
Проверил предохранители?
Какие признаки, стартер крутит?
MotoDen
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: BMW R1200GS
#3 Сообщение MotoDen »
да, пля... красная кнопка веселая))))
Eж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит :)
Gradus
#4 Сообщение Gradus »
Ну я уж не совсем дубовый по поводу красной кнопки )))))))))))
Контакты раз пять смотрел, видимых повреждениф нет.
Предохранители проверил, какие нашёл ( слева под обшивой)
Стартер крутит и очень хорошо. Я ажно акум посадил.
Я уже писал, нет хоррактерного жжужания, когда ключ зажигания поварачиваеш.
Кстате, где можно у него ещё предохранители посмотреть.
Может быть такое что я залил свечи, теперь комп не даёт бенз накачать?????
Ведь эта сволачь элликтроникай напичкана до безумия.
Очень надеюсь получить ответ по ремонту. А то зуд жопный замучал, покататься хочется
opavelo
Yamahaвод
#5 Сообщение opavelo »
Ищи главный предохранитель.
Джанини
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: VN-1600 Mean Streak
#6 Сообщение Джанини »
Ели я не ошибаюсь у тебя на фаре со внутренней стороны стоит датчик положения, проверь правильно ли ты прикрутил его (на нем должна быть стрелка с указанием правильного положения), держи морду вертикально и пробуй завести.
opavelo
Yamahaвод
#7 Сообщение opavelo »
Дада, хотел написать про датчик падения, но думал, есть ли он на Сиберах, на джиксерах он под сиденьем.
cooler
Маленький самолетеГ
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda
#8 Сообщение cooler »
Дружище :)
Пластик тебе красили, фару снимали :) Проверь поставили ли они обратно датчик наклона, коробочка прикручивается сверху фары.
Gradus
#9 Сообщение Gradus »
Спасибо за совет, обязательно гляну. А где он точно находится ? внутри или как то сверху. Я особо и не обращал внимание на это. Если есть возможность то фото. Буду признателен)))))
p.s. А как его наколоть? Если его нет или сломался?
cooler
Маленький самолетеГ
Мотоцикл: Honda
#10 Сообщение cooler »
Если его нет, то купить на разборке. Сломаться он не мог, только если после дтп.
Крепится в верхней части, между двух фар со стороны приборки. У него фишка с тремя проводками.
Лёха_СПб
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 24 дней
Род занятий: мотораздолбай, мотодоктор
www.profibike.ru
Мотоцикл: эрка
#11 Сообщение Лёха_СПб »
характерное жужжание-это если я не ошибаюсь бензонасос, должен пожужжать немножко и перестать, как бензин накачает...попробуй его посмотреть
Люди уходят из моей жизни,вторгаются в жизнь,а я просто одеваю шлем,кручу ручку газа и живу дальше
Gradus
#12 Сообщение Gradus »
Спасибо ребята. Без вашей помощи не обойтись. Я уже пол байка разкида и скидал раз наверное 10.)))) :blink: Короче, эта коробочка (датчик падения), находится над фарами. Она примерно как два спичечных коробка, и на ней стрелак с надписью UP. Так вот эта стрелак показывала в низ))))))))))))))))))))) Тоесть мот думал что он к верху тормашками)))))))))))))
Огромное спасибо за помощ ещё раз. Без вас бы не справился.
