Помогите, люди добрые... Моц глохнет...
Леха30rus
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: KawasakiGPZ1000RX
#1 Сообщение Леха30rus »
Явление данное началось ну с месяц назад наверное. Моц заводится холодный, горячий с полоборота, работает ровно, прет нормально. НО вдруг ни стого ни с сего как умрет посреди дороги. Причем неважно на какой передаче, накаких оборотах, может просто на холостых. Как быудто зажигание кто-то выключает. Завожу завожу завожу - тишина... Посажу аакумулятор, начинаю толкать - мертвый, а иногда фуркает, чихает, схватывет вроде но, никак не заводицца... Постою, покурю, попробую еще разок крутнуть стартером - и с полоборота заводится как нивчем не бывало. Закономерности никакой вобщем. Может и сразу после того как заглох завестись со стартера, а может толкать придется полчаса... Вот, такие дела... Складывается осчусчение, что где-то какой-то проводок то отходит, то назад приходит, но в проводке я не силен...
Может кто сталкивался с подобным? Помогите кто чем может, люди добрые)))
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Прозванивай полностью проводку по мануалу, может контакт где.
Но я думаю что от нагрева в мозгах что-то пробивает.
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 7 дней
#3 Сообщение CrazyDr1v3r »
Бензонасос есть? Смотри его.
Elemento asociale
Леха30rus
#4 Сообщение Леха30rus »
Бензонасоса нет.
Да и не от нагрева это, неважно холодный мот или горячий...
Поживу увижу, доживу узнаю, выживу учту...
ReQuit
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 18 дней
Род занятий: Студент
Мотоцикл: CB750-sevenfifty
#5 Сообщение ReQuit »
на Vfr похожая ситуация была: только на холодную заводишь - всё нормально... работает .. потом стоит остановиться и заглушить - усё. Пытаешься крутить стартером - крутит еле-еле , как будто аккум сдохший.... стоишь минут 20, пока движок остнет - заводишь и едешь дальше. Поставили новую проводку - проблема исчезала. Когда посмотрели старую - в одном месте нашли несколько проводов на самокрутку соединены и изолентой замотаны - вполне возможно проблема там была. Так что смотри провода - может где-то замотано на изолетну - раскрути и припаяй. Должно помочь.
Голова ограничитель скорости , а не ручка газа.
IronCAT
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 3 дней
Род занятий: sysadmin
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
#6 Сообщение IronCAT »
кнопка Двиг-стоп глючит?
Леха30rus
#7 Сообщение Леха30rus »
Не кнопка, точно не глючит, тоже об ентом думал,но когда двигстоп включен, то стартер вооще не крутит... А тут крутит, но не заводит...
Я тоже грешу на какой то плохой контакт в проводке, чтож придется все расковыривать и искать его...
Axl
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 6 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: Синий
#8 Сообщение Axl »
CrazyDr1v3r писал(а):Бензонасос есть? Смотри его.
Тоже думаю чтото с бензином, фильтр или еще что. Посмотри может просто подножка просто глючит, при включенной передач глохнет.
Леха30rus
#9 Сообщение Леха30rus »
вот подножка вполне возможно... потому что иногда если на ходу (на передаче) заглохнет, сцепление выжмешь и заводится, отпускаешь - глохнет... может датчик подножки как-нить отключить можно?
opavelo
Yamahaвод
#10 Сообщение opavelo »
K datchiku 2 provoda idut, zamikai ix i probyi
УРАН
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Suzuki SV400
#11 Сообщение УРАН »
Такая же ситуация была у друга на CB400. При снятии/установке бака пережал шланг по которому воздух из атмосферы попадает в бак. Когда в очередной раз заглох на улице открыли крышку бензобака и о, чудо! завёлся. Некоторое время так и ездил с незакрытой крышкой, пока бак не поправили. :D
Леха30rus
#12 Сообщение Леха30rus »
Не, это точно не топливо и не воздух...
Сегодня же датчик подножки перемкну, посмотрю что получится...
