Стоит цифровая приборка. При повороте ключа загорается полная шкала и надпись "RES" (резерв), через пару секунд гаснет и больше не загорается. Совсем не загорается! :huh: Даже когда бак полностью высушен.
Лазили в бак, так там даже поплавка нет: стоит фиговина какая-то, 2-3 см в высоту и 1 см в диаметре и принцип ее работы я так и не понял (секретная японская технология, стало быть, ультразвук или оптика, наверное :shok: ).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или, может быть, предположения какие-нибудь имеются?
Не работает расходомер на CBR600F4i
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 15 дней
На FZX такая фигня стоит,типо датчика влажности,когда он в бензе то норм всё,как только высох,то на корпус коротит.Надпись загорается в диагностических целях скорее всего,типо показывает,что я работаю.
Попробуй провод от датчика коротнуть на корпус,загорится или нет надпись.Если да,то смотри датчик,банально контакта нет на корпус.Если не загорится,смотри цепь до приборки.может на входе в печати микротрещина.
