Вырубает 1 или 2 цилиндра
Ежик
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 10 дней
Мотоцикл: Suzuki GSX 600 FS
#1 Сообщение Ежик »
Такая проблема. 2 недели мотик стоял. Начал прогрев, сначала было все нормально, потом резко упали обороты-вырубило один или 2 цилиндра. Вроде как не поступает топливо в камеру сгорания, а из одного карба (а может с двух) топливо выбрасывает в воздухан. Проверил все провода, колпаки, искру, свечи новые, компрессия есть. Сегодня в одной диафрагме карбюратора нашел дырочку совсем маленькую. Может ли это быть причиной? Если нет, то где и чего еще покапать?
Питерский
Род занятий: свободный полет
Мотоцикл: GSF1250, VT750.
#2 Сообщение Питерский »
Дырочку,даже маленькую нодо ликвидировать. Ты говоришь про 2 горшка,но плохая диафрагма только в одном. Что с другим?Смотри на герметичность, может моздух подсасывает.Топливный шланки проверь.
Ежик
#3 Сообщение Ежик »
Заклеил мембранку, стало лучше. Но еще гемор. Начинаешь прогревать-через некоторое время падают обороты и глохнет, больше не заводится. Снял воздухан, заводится на горячую и если держать газ, то вроде как работает нормально. Отпускаешь газ-глохнет. И в корпус воздухана выбрасывает бенз. Че делать?
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 9 дней
#4 Сообщение CrazyDr1v3r »
Ежик
Регулировать клапана. Видимо по какой-то причине слишком мал зазор и впускной клапан при прогреве остается приоткрыт. Вот и бенз вылетает обратно.
Elemento asociale
Питерский
#5 Сообщение Питерский »
+1.Клапана.Бенз должен всасываться, а не выкидываться.Если не ошибаюсь,то зазоры: выпускные 20-30, впускные 10-15.
Хотя....ты карбы разбирал? Может быть,что еще игла зависла.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#6 Сообщение opavelo »
в теории такое возможно от раннего зажигания или низкооктанового бензина.
Ежик
#7 Сообщение Ежик »
Вскрытие карбов назначено на завтра. Еще посоветоволи уровень проверить. Посмотрим. Не хотелось бы шоб клапана мозг клевали
ReQuit
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 21 дней
Род занятий: Студент
Мотоцикл: CB750-sevenfifty
#8 Сообщение ReQuit »
не знаю как объяснить это факт ... но всю зиму ковыряся с VFR400: на холостых работает хорошо, а обороты набирает до 6-8 тыщ , заслонки начинают подниматься и весь безнин начинает лететь в лицо... и больше 8 тыщ не набирал... что я только не делал - и поднимал, опускал иглы, и менял форму эти пластиковых заслонок - добивался чуть лучшего, но макс обороты он набирал только тогда, когда заслонки поднимались до конца - а до этого периода он выбрасывал столько бензина!!!! потом по весне плюнули.. ай да соберём до конца и до сервиса доедем... прикрутили воздухан, бак... завели - заработал!!! отлично набирал , небольшой провал всё таки был на 6-8 тыщ (что было потом устранено поднятием игл). из этого сделали вывод - что корпус воздухана имеет большое значение. А до этого тоже на клапана грешили.
Ежик Жиклёры холостого хода не забиты??? Регулировочные винты ХХ не потеряны?
Голова ограничитель скорости , а не ручка газа.
Ежик
#9 Сообщение Ежик »
ReQuit. Во-во, бенз выбрасывает нормальненько. Значит еще корпус воздухана надо проверить. Жиклеры еще не смотрел, тока хрень из камер вычистил. Винты не утеряны. Седня после работы опять в гараж еб...ся. Обороты набирает будь здоров, но в отличии от тебя не держит холостые.
