Люфт переденего колеса на Захаре 400 2???
Perto
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: В поиске
История такова: загудели подшипники переднего колеса, я купил новые и вчера поменял. Когда поставил колесо на место обнаружил, что он люфтит на оси от одного пера до другого миллиметра 4. Это НОРМАЛЬНО???
Когда разбирал не посмотрел какой люфт был, вот теперь и не могу ничего понять. Суппорта пока еще не ставил, но если подумать то если поставить суппорта то они будут держать колесо и не дадут люфтить ему.
Что делать? Нормально ли это? Могли ли износиться втулки?
Заранее спасибо за помощь!!!
- VeryOldSeadog
- На форуме: 18 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: есть
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 22:10, всего редактировалось 1 раз.
- makuson
- Пазитифф
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Иж Юпитер 4 > Jawa 350 > ZZR-250 > ZXR 400 > VTR 1000F + WR 250f > DRZ-400SM + квадрик
Perto,не может колесо так ходить по оси,если ось затянута. Возможно у тебя там шайба стояла. При снятии колеса может не заметил ее и потерял?Perto писал(а):люфтит на оси от одного пера до другого миллиметра 4
У меня шайбы нет,люфта тоже нет.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Еще догатка. Потшипники те поставил? Может новые Уже чем должны быть?
Perto
Я прекрасно понимаю что оно должно жестко стоять и что у суппортов совсем другое назначение. Подшипники купил такие же какие и снял это 100%. Шайбы никакой там точно не было. Был в байк ленде мастер приемщик посоветовал тупо руками свести перья и затянуть болты, стоит ли так делать?
А из-за чего оно там вдруг может так болтаться? И вообще как по уму положено менять эти подшипники?
Народ помогайте поставить Захара снова на ноги!!!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Люди добрые и подскажите пожалуйста где купить лампочку в поворотник 23 вата с маленькой колбой.
- VeryOldSeadog
- Мотоцикл: есть
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- VeryOldSeadog
- Мотоцикл: есть
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Сб май 17, 2014 22:17, всего редактировалось 1 раз.
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
