А кто подскажет,как залить масло в вилку?
- Axe82
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Honda VTR 1000 Firestorm SUPER HAWK
В мануале искал, но он очень "скудный" там такой процедуры неописано,(Honda vt250f) может кто знает как заливать масло в ПНЕВМО вилку (с подкачкой на каждом пере) или же это реально только с полной разборкой? подскажите пожалуйста....
- agronom
- На форуме: 20 Лет 8 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Не скажу, а то в рекламе обвинят!))))
- Мотоцикл: Ипонские.
Надо снять перья и открутить верхние пробки. Это самый простой способ. Можно без снятия, но тогда надо снять колесо и там в торце пера выкрутить монтажные болты и слить масло.Но заливать всё равно через верхние пробки. Никаких проблем нет в этом. Масла надо 400 грамм в каждое перо. Лучше заливай 15 w.
Аркандий
- На форуме: 17 Лет 8 дней
- Мотоцикл: есть
По смене.
На нинзе было просто. Убираешь заглушки вверху перьев. Для этого на нинзе надо было снять ручки (байк должен быть либо поддерживаться снизу либо нужно удерживать руками, потому что после снятия второй заглушки за отсутсвтием упора для пружин, перья слохлопнуться). Открутить те нижние винтики (не потеряв медные шайбы, которые можно в принципе использовать, но рекомендуют заменить). После слива масла действовать в обратном порядке. Уровень масла согласно руководству (у меня кажется нужно было мерять на схлопнутой вилке и без пружины).Я ничего не снимал, ни перьев ни колеса ибо у меня были эти болтики. Процедура на 20 минут.
Про смену сальников - сам не менял, потому что меня народ испугал, что тяжко сальники забивать, да и некогда было. Посему отдал профессионалам.
- Axe82
JohnAl
MedveD
да да да,она по виду такая же как у VTZ только с золотниками в пробках перьев,ну и естественно с возможностью регулировать жесткость вилки с помощью компрессора или насоса (кстати задний амморт тоже с золотником и подкачкой, можно так накачать что как на велосипеде САЛЮТ ездить получится :D ) я просто думал что изза этой пневматики еще какие нибудь дополнительные уплотнения или сальники должны стоять
Аркандий
спасибо, я так и думал что эти болтики именно для слива масла, а про сальники, в руководстве преведенном , показана оправка для них, ну а соответственно без неё будет туговато
MedveD
Аркандий
[/img]
