Кто сам регулировал карбы Кейхин?
Гашек
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Yamaha YZF 1000 R Thunderace
#1 Сообщение Гашек »
какие винты за что там отвечають?
xasel
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: имаха- ауно!
#2 Сообщение xasel »
один- за количество оборотов холостого хода, другой- за качество смеси хх.
android
На форуме: 17 Лет 26 дней
Мотоцикл: zl400
#3 Сообщение android »
который кехин? например cvk ваабсче только один винт!
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#4 Сообщение Devil »
Один винт.Как правило в колодце в районе поплавковой камеры-это винт качества,винт колличества как правило вынесен ввиде крутилки.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Напиши точную маркировку карбюратора-возможно у меня в литературе есть такой,гляну подробно что к чему,и обьясни,в чем необходимость возникла в кустарных условиях тревожить винты качества смеси?
Гашек
#5 Сообщение Гашек »
про маркировку я не нашел на них ничего , а про причину ,есть подозрения что карбики беднят смесь: хлопки ,провалы, снял воздушный фильтр и моц поехал без провалов.
Не ну а че.....
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#6 Сообщение MedveD »
Если снял воздушный и моц поехал - то налицо богатая смесь и засранный фильтр ! Попробуй поменять ! Свечи какого цвета ?
Все там будем.
Гашек
#7 Сообщение Гашек »
фильтр сменил.......... без результатов , думаю дело в рнегулировке клапанов.
Не ну а че.....
Drossel
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 4 дней
Род занятий: Альпинист
Мотоцикл: СиБиРька 954 RR
#8 Сообщение Drossel »
Гашек писал(а):фильтр сменил.......... без результатов , думаю дело в рнегулировке клапан
Извини, но в том что ты написал связи нет! Если фильтр поменял, а результат не изменился то чисть и регулируй карбы. А клапана тут не причём.
MedveD
Мистер прЕзидент
#9 Сообщение MedveD »
Гашек Так - несовсем понятно ... сменил и ничего не изменилось ? А без фильтра едет - так ? Чего за фильтр ? Неродной ?
Все там будем.
Гашек
#10 Сообщение Гашек »
ситуация следующая: на холодную моц заводится нормально , без разницы с фильтром или без него, но после того как он нагреется бывает сложно его завести, с фильтром он заводится с до конца выкрученной ручкой газа ,но обороты не набирает ( максимум 1,500-2000 оборотов) если в этот момент снять воздушный фильтр моц тут же оживает и работает как ни в чем не бывало.
про клапана я подумал, на холостых моц может чихнуть в карбюраторы. а в глушитель постреливает если на ходу ручку выкрутил и тут же сбросил газ ,вот такой расклад.
Drossel
#11 Сообщение Drossel »
Ну на самом деле всё это симптомы того что надо чистить и регулировать карбы. Ну и фильтр конечно менять. А клапана не причём))
Но на самом деле что бы это всё понять, смотреть надо.
Гашек
#12 Сообщение Гашек »
фильтр уже стоит новый, без изменений.
Не ну а че.....
Drossel
#13 Сообщение Drossel »
Значит карбы смотри! В мотор не торопись лезть! Почисть карбы, отсинхронизируй отрегулируй качество и думаю, будет тебе счастье)))
Гашек
#14 Сообщение Гашек »
если вкручивать по часовой что это ? обеднение иль обогащение смеси?
Не ну а че.....
Drossel
#15 Сообщение Drossel »
Гашек писал(а):если вкручивать по часовой что это ? обеднение иль обогащение смеси?
Если на вскидку, то закручиваешь-обогащаешь, откручиваешь-обедняешь.
Но если хочешь точнее, напиши маркировку карбов.
И имей ввиду что карбов четыре и регулировки каждого из них могут отличатся!
