Проблема с датчиком нейтрали
dakota97
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 10 дней
#1 Сообщение dakota97 »
Такая проблема.
Мот хонда cb600 когда стоит на боковой подножке(центральной нет) и холодный он отлично показывает нейтраль, можно завестись и прогреться, но как только его прогретого ставшь в вертикальное ложение нейтраль исчезает. И потом в процессе езды появляется редким одним помаргиванием только(в лучшем случае).И вроде даже на нейтралке(в случае если нейтраль не горит) звук какойто то странный в движке появляется, будто там что то оторвалось и болтается что то задевает. Ну и заводиться на прогретом приходится со сцелпением - неудобно
что это теоретически можеть быть?дорогой ли ремонт?
спасибо
android
На форуме: 17 Лет 26 дней
Мотоцикл: zl400
#2 Сообщение android »
имхо .для начала почистить контакты.и осмотреть провода на перетертость
dakota97
#3 Сообщение dakota97 »
где почистить контакты?
на датчике этом?А где он?что снимать?сложно ли до него добраться?
Пока не потеряно ВСЕ, не потеряно НИЧЕГО.
android
Мотоцикл: zl400
#4 Сообщение android »
блин схему просто глянь ! я не смогу обьяснить как лежат провода на св но глюк типичный. для начала посмотри разьем под рычагом сцепления !! далее следуй по проводу если схему искать лень. кстати ета вся петруха еще завязана с датчиком подножки (если есть) и кнопкой стартера
