Подсветка приборки
Devil
Мотоцикл: СиБеР продан.
Подсветка приборки
#1 Сообщение Devil »
Не тюниг канешн,так,колхоз но хочу показать Вам то,над чем работал несколько дней.Штатная подсветка не нравилась,давненько она меня раздражала своей тусклостью и зеленым цветом.Решил что нибудь замутить.
Снял приборку и разобрал ее.
Акуратно извлек спидометр,снял стрелку(Я снимал ее пассатижами,но нужно быть предельно аккуратным,раздавить стекляшку в два счета),снял циферблат.
Причина мерзко-зеленой подсветки видно на обратной стороне циферблата,каждый символ закрашен зеленым светофильтром.
Срочно избавляюсь от этой гадости,с помощью маленького канцелярскоко ножа соскабливаю это покрытие.
Когда все покрытие снято-на просвет выглядит абсолютно прозрачным
Далее необходимо определиться с будущим цветом подсветки,как это сделать.Я придумал следующее.Открыл Поинт на компе,нарисовал круг рамером точно с циферблат,снаружи залил черным цветом для контраста.Круг остался белым.
Дальше просто прикладываем циферблат к монитору,заливаем внутренний круг разными цветами и любуемся.
Как то скучновато получается не так ли.Пожалуй надо разделить шкалы одним цветом,цифры другим,рисуем в том же кружке еще один,что бы он проходил точно между шкалами и цифрами.
И вот теперь глумимся))))
Мне лично понравились последние два варианта(Ой,вставились не в том порядке,ну да ладно).Дальше необходимо найти нужные светофильтры ввиде пленки нужного цвета,вырезать нужным диаметром и в нескольких местах чуть прихватить клеем к обратной стороне циферблата.Где ее взять-у меня фантазии не хватило.Помоему в гирляндах видел,в цветомузыках,думаю у каждого идейка по этому поводу возникнет своя.
Я сделал из того,что было под руками,нашел две гелевых пасты,выдавил пасту в крышечки от бутылок,и закрасил,шкалы отдельно,цифры отдельно.Вот так:
На просвет теперь уже можно примерно представить что получится.По цвету конечно как то гламурненько получается,но с цветами можно и поэкспериментировать!
Дальше я озадачился увеличением освещения,так как в штатной предусмотрено только по одной лампочке на прибор.Я добвавлю светодиодов.У них кристально белый свет,широкий угол светового пучка(Что немаловажно что бы табло пятнистым небыло,что бы освещение приборов было идеально равномерным),низкая потребляемая мощность и компактность(Что тоже немаловажно,ведь приборка полностью электронная и толщиной не больше пачки сигарет.
Вобщем приобрел я светодиодную ленту,которую можно резать по три светодиода,потребляемое напряжение 12 вольт,это огромный плюс,не придется впаивать кучу резисторов.Нарезаю две полоски по три диода и спаиваю их паралельно проводом,что бы поставить их потом противоположно вокруг цыферблата.
Вставляю изделие в приборку и концы проводов подключаю к штатным выводам лампочки подсветки.Я никак не закреплял ленту,встала она плотно,потом зажалась корпусом.
При подключении важно помнить что для светодиода необходимо соблюдение полярности.
Я поставил только две ленты по три светодиода,о чем впоследствии пожалел,нужно было добавить третью сверху,получилось бы идеально.
Готовый установленный вариант в ночи выглядит вот так.Фотик конечно искажает и цвета и уровень света,но даже по сравнению с зеленым штатным тахометром результат помоему радует.С цветом я бы поэкспериментировал,жалко не на чем пока :rolleyes:
Последний раз редактировалось Devil Пн окт 12, 2009 11:42, всего редактировалось 1 раз.
holy_on_fire
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 6 дней
Род занятий: OeBS
Мотоцикл: пешесдох
#2 Сообщение holy_on_fire »
Занимательно, спасибо! )
When the going gets tough, the tough get going
Devil
#3 Сообщение Devil »
Доделал статейку,мож кому пригодится. B)
DRX88
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 26 дней
Род занятий: Одмин
Мотоцикл: эндуро
#4 Сообщение DRX88 »
Прикольно =)
А можно еще на сектора разбить шкалу, например:
до 100 - желтый
100 - 150 - оранжевый
150 - ... - красный
Так в темноте можно будет даже не вглядываясь в цифры оценить собственную скорость.
Yura
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 23 дней
Род занятий: учеба,работа.
Мотоцикл: Honda CB400
#5 Сообщение Yura »
отлично написал,подробно всё. Спсасибо за труд.
лёлик
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 1 День
#6 Сообщение лёлик »
у меня терпения бы не хватило.переломал бы всё н... :D :D :D
111
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#7 Сообщение opavelo »
лёлик писал(а):у меня терпения бы не хватило.переломал бы всё н...
+1 :rolleyes:
Adlet
Род занятий: Учусь
Мотоцикл: В ближайших планах
#8 Сообщение Adlet »
Есть еще один вариант, сканируете свою приборку, в паинте разрисовываете, если хотите вставляете фото. Идете с рисунком в фотоателье и распечатываете на матовой фотобумаге(обязательно матавой т.к. глянец не будет просвечиватся). Вырезаете и вкладываете в приборку. Плюсю этого способа можно менять хоть каждый день рисунки, и при необходимости можно вернуть вид стоковой приборке, при продаже к примеру
Если удача повернудась к тебе спиной,
Не растраивайся,а ПРИСТРАИВАЙСЯ!!!!
kirik
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: KawasaKi Z750S
#9 Сообщение kirik »
КрутО , можно также Тахометр , хотя он и так нормальны , но чтоб вообще Круто было1 Рассказ вообще офигительный ! Я бы тоже все сломал давно ) это ж человеку делать нечего и руки от туда растут ( самое главное ) !
Ars
На форуме: 20 Лет 1 Месяц 3 дней
Род занятий: =)
Мотоцикл: Honda CB 400 SF
#10 Сообщение Ars »
Devil молодчина золотые руки!
Вопрос по светодиодам. Если просто вместо штатных лампочек поставить светодиод он будет работать? Сопротивление по идее не нужно туда поять...
Лампочки нейтрали, и прочее...
Строгость законов, компенсируется их несоблюдением.
Devil
#11 Сообщение Devil »
Изначально хотел поменять лампочки на светодиоды,но вскрыв приборку я обнаружил что там всего по одной лампочке на прибор,от этого подсветка была очень блеклой.Поэтому и решил добавлять светодиодов.Если паять обычные трехвольтовые-нужно паять сопротивление,проблем никаких,в сети при первом же поиске даются расчеты сопротивления.Есть в продаже 12 вольтовые диоды,ничего делать не нужно,все готово.Можно даже вынести регулировку яркости приборки(например на темной трассе яркая приборка будет мешать,а в городе при таком же уровне освещения ее видно не будет),только регулируется яркость светодиодов не напряжением а силой тока,тоесть обычный автомобильный резистор уровня освещения не пойдет,нужен именно для диодов,в продаже есть.
Менять лампочки в глазках(Нейтраль,дальний,повороты) на диоды я бы не стал,в ночи по глазам лупить будет мне кажется.
Ars
Род занятий: =)
#12 Сообщение Ars »
Вот я как раз хочу поменять Нейтраль Повороты дальний. Это и нужно, часто забываю поворотники выключать после перестроения. Не вошло в привычку да и на приборке как мигает лампочка не особо видно!
Нейтраль в пути не ослепит ;)
А дальний у меня не работает ибо стоит Ксенон :) Поэтому для меня очень актуально.
Кстати по сопротивлениям. На одном форуме человек не советовал ставить резисторы поскольку часто из за этого светодиоды горят.
Очень не рекомендую подключать через резистор, подохнут рано или поздно, чувствительны они очень к току, если напряжение чуть подымится то ток даже через резистор возрастет многократно,
Советовал микросхему-регулятор тока
Или через микросхемный стабилизатор тока, такая маленькая пимпка на трех ножках =)
Каримыч
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#13 Сообщение Каримыч »
Ars писал(а):Цитата:Очень не рекомендую подключать через резистор, подохнут рано или поздно, чувствительны они очень к току, если напряжение чуть подымится то ток даже через резистор возрастет многократно,
Человек, явно не в теме и в школе физику не учил, закон Ома он точно не знает. :angry:
Зависимость там линейная и при правильном подборе токоограничительного резистора светодиот переживёт не одну приборку! :rolleyes:
