Непонядки с подсосом и холодным пуском. CB 400
Ars
На форуме: 20 Лет 24 дней
Род занятий: =)
Мотоцикл: Honda CB 400 SF
#1 Сообщение Ars »
Не пойму что у меня твориться с подсосом. По идее что бы улучшить холодный пуск двигателя... подсос рычажок на левой ручке опускается в нижнее положение... мотоцикл должен завестись и работать на больших оборотах... после того как он завелся рычажок поднимается в верхнее положение и так и остается там...
У меня мот просто не заводится когда он в нижнем положении. Мало того когда он с трудом на холодном движке заводится все же... я если сильно дам газу он глохнет. Если я подсос опущу в нижнее положение он глохнет.
Что это может быть? Или я чего-то не то делаю?
Свечи меняли пол месяца назад когда синхронизировали карбы. Аккумулятор стоит новенький Юса оригинальный. Хонда 92г
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#2 Сообщение DiamonDz »
У знакомого такая же фигня, мот заводится только если чуток держать приоткрытом газ. На подсосе заливает свечи и потом **** заведешь.
С газа заводится с 1-3 оборотов стартера, после чего надо придерживать газ в районе 1.5-2 тыс. оборотов 30-50 секунд и дальше он работает нормально
Ars
Род занятий: =)
#3 Сообщение Ars »
Да да да я так и делаю! но это ведь не нормально...
когда есть кнопка в квартире включение света... а ты вместо этого скручиваешь провода соединяющие лампу с током в ручную.. :P
Строгость законов, компенсируется их несоблюдением.
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#4 Сообщение Devil »
Как то сумбурно все изложено,ничего не понял.
Ars писал(а):подсос рычажок на левой ручке опускается в нижнее положение
Мож я плохо ориентируюсь в пространстве.Холодный-рычажек на себя,заводишь без газа,он заводится-постепенно набирает обороты.По мере роста оборотов задвигай его от себя.
Как то так должно быть.
Ars
Род занятий: =)
#5 Сообщение Ars »
Окей переформулируем.
Моц холодный стоял 5 дней при температуре +10 например.
Рычажек на себя, жмем стартер... никакой реакции кроме звуков стартера... так пробуем на протяжении 5 минут. Мот не заводится.
Рычажек задвигаю ОТ себя. После нескольких нажатий на стартер. Мотоцикл всё же заводится. Но спустя секунды 3-5 глохнет.
Что я делаю: после того как он опять заведется с очередной попытки, ручку газа ЧУТЬ ЧУТЬ до 2000 оборотов довожу двигатель и держу в таком положении пока стрелка автоматически не прыгнет выше... это видимо происходит после разогрева двигателя. Если ручку слишком сильно открутить на холодном заведенном движке, мот глохнет.
И вот результат.... после *моих* монипуляций... мот работает на холостых на 1000 оборотах. Спокойно плавно всё отлично. И как только ты РЫЧАЖЕК на себя (подсос) вытягиваешь. Он глохнет.
Devil
#6 Сообщение Devil »
Может не до конца открывается рычажком,тросик отрегулировать нужно?.Дело в том,что когда открываешь полностью "подсос" - срабатывает пусковое устройство,совершенно отдельная от всего карбюратора система,остальной диапазон положения-просто обогащение смеси.У тебя получается что пусковое на холодную не срабатывает а на горячую естественно при открывании глохнуть будет-смесь слишком обогащается.Посмотри в первую очередь что бы ползунок на карбюраторе при вытягивании за рычажок полностью перемещался из одного крайнего положения в другое.ТОесть рычажок вытяни на себя-и попробуй вручную еще переместить ползунок на карбе.
Ars
Род занятий: =)
#7 Сообщение Ars »
Хммм поищу этот ползунок... попробую :P
Добавлено спустя 23 часа 43 минуты 51 секунду:
Нашел! Сдвигал его в крайнее положение! Тот же результат!
Борт 727
#8 Сообщение Борт 727 »
Зачит надо лопатить всю систему холодного пуска.
tycoon99
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Ducati749 XJR1200
#9 Сообщение tycoon99 »
посмотри мембрану краника бензобака
МОТО ИНФО
http://motoinfoblog.ru/
Ars
Род занятий: =)
#10 Сообщение Ars »
tycoon99 написал вам личное сообщение =) Как с вами связаться. Я всё по поводу штанги...
dimon77
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: нет
#11 Сообщение dimon77 »
Ars у меня не получилось ответить
скинь email -
Дима (service-ol@mail.ru)
