Разбор дижка на VT250F '90 (нид хэлп)
-=ЧиБиС=-
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Honda VT250F => VF750F (Ищу V-Max)
#1 Сообщение -=ЧиБиС=- »
Всем доброго времени суток!!
Подскажите плиз кто вкурсе, можно ли снять башку не расклепывая цепь ГРМ, ибо нет у меня девайса для расклепки...
Если можно, посоветуйте по разбору чего интересного, ибо опыта = 0
Очень хочецо чекушечку реанимировать)))
На переднем горшке компрессия=7 на заднем=6... по-моему он скоро умрет(((
Всем спасибо за внимание!!! ))))
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#2 Сообщение karmoran »
-=AntoXrisT=-
А распредвал отвинтить и вынуть? Звезды тож откурчиваться должны. Сорри если вопрос тупой - не вскрывал VF да и вэшки вообще.
-=ЧиБиС=-
#3 Сообщение -=ЧиБиС=- »
Да х\з... я если честно крышку снял, потупил и закрутил, ибо побоялся лезть, а щас решил башку отвинтить, глянуть на поршневую и клапана, а опыту, опять же повторюсь опыт = 0...
А распредвал не открутить, свернут болт на крышке(если я не че не путаю...), да и как потом собирать...
Хотя по сути и на ГРМ должны звезды отвинчиваться... но блин все упираеться цифру 0, опыт-нихт!!!...
В теории неплохо осведомлен, но без практики...
Может кто именно ВэТэху потрошил...
Буду очень признателен если посоветуете что полезное...
Еще раз всем спасибо за внимание!!!
Ну а я в сапоги заправляю клеша, x*й меня сломишь - жизнь хороша!
kvo4er
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 5 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#4 Сообщение kvo4er »
мануал есть? или микрофиши с изображением движки? обычно цепь ослабляется и снимается в сторону.. вэхи не разбирал, пока, к сож..
TrueGarage
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
я смотрю у тебя мануала нет...
-Снимай крышку головки блока
-снимай боковую крышку двигателя, скорее всего правая, там будет гайка за которую можно коленвал крутить и датчик положения коленвала, ЗАПОМИНАЙ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕНВАЛА и РАСПРЕДВАЛА (это для того чтобы выставить фазы при сборке). БОльше коленвал не крутишь!!!
- откручиваешь натяжитель цепи ГРМ
цепь ослабнет
- откручиваешь распредвал
- откручиваешь болты и шпильки затяжки головы
обстукиваешь ДЕРЕВянным мотлотком, должа сама отойти или ты не все открутил
-=ЧиБиС=-
#6 Сообщение -=ЧиБиС=- »
Мануалы есть, сервисный и пользовательский, микрофиши тож...
Но ток так и не въехал... качество сервисника оставляет желать лучшего, местами вообще не прочитать....
Комрад ВэМАКСист сказал, что расклепывать надо, но я в этом не уверен... и он ,собственно тоже...
Блин... Проблема тока в том что дома инета нет... При разборке не смогу в инете материалы искать полезные, хочеться заранее пробить чего да как...
Вобщем приветствуется любая инфа по разбору))))
karmoran
#7 Сообщение karmoran »
-=AntoXrisT=- писал(а):свернут болт на крышке
, крышки постели?
Откручивай любым способом - все равно откручивать, если моторчик оживлять хочешь - клапана тебе всеравно как минимум регулировать а седла притирать. Сомневаюсь что цепь ГРМ клепается в принципе.
Хотя у меня тут "умельцы" знакомые распиливали болгаркой цепь ГРМ на дизельном МБ спринтере.. чем там склепывали невидел, но вроде еще ездил. :D
Good riddance to bad rubbish
-=ЧиБиС=-
#8 Сообщение -=ЧиБиС=- »
opavelo
Мануал есть, но на болту напрочь свернута резьба, открутить нереально, пробовал....
Есть другие варианты??
Спасибо!!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
karmoran писал(а):Хотя у меня тут "умельцы" знакомые распиливали болгаркой цепь ГРМ
Была такая идея...
Но чего то сомнительно это...
Рука дернется и пипец)))
karmoran
#9 Сообщение karmoran »
-=AntoXrisT=- писал(а):Была такая идея...
Да ты че, это не совет - пример из жизни. Невздумай.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
-=AntoXrisT=- писал(а):но на болту напрочь свернута резьба
Что за болт то? Может фотки есть?
kvo4er
Мотоцикл: GL15/DR25
#10 Сообщение kvo4er »
вариант один - откручивать.. всеми возможными способами (высверли) и сразу ищи замену.. распечатай микрофиш с движком, на нем пометь и распиши все что будешь делать (см. Павла) и с этой инструкцией иди в гараж.. цепи грм клепаются точно..
TrueGarage
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
Да, opavelo, все верно написал. +1
Толко фиг так получиться чтоб больше коленвал не крутить - сам прокрутиться десять раз еще. Надо с метками разобраться и записать(зарисовать). Да и валы , впуск-выпуск неперепутай.
opavelo
Yamahaвод
#12 Сообщение opavelo »
Про крутить коленвал я имел ввиду чтобы он не провернулся на оборот и при сборке фазы были верны
karmoran
#13 Сообщение karmoran »
-=AntoXrisT=- глянь мануал что там пишут.
Сдается мне что на Вэшке не разбирая все двигло или не расклепывая цепь не поменять
kvo4er писал(а):цепи грм клепаются точно..
Я непойму только как? Или нужен хитрый какой то клепатель - или... первое.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Блин... совсем опух я.. уже все на свете перепутал :lol:
Цепи же ненадо менять - а бошку скинуть.
-=AntoXrisT=-, валы скидывай(звезды отвинти на валах тож чтоб легше было) и все.. (натяжитель незабудь выкрутить)
-=ЧиБиС=-
#14 Сообщение -=ЧиБиС=- »
karmoran писал(а):Что за болт то? Может фотки есть?
Выложу...
Есть не совсем качественное фото, но более-менее понятно...
http://vkontakte.ru/photo16569023_140052482
Справа снизу, справа на двигле, от надписи HONDA...
kvo4er
Все фото- и видео- конспектируется))))
Уже в полной мере оценил, очень полезная вещь!!!
Дык цепь при разборке расклепывать-то полюбому, или тока при сборке нужно???
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
вообще мозг рвет...
Получаеться шестигранником скручивать вал, на котором звезды ГРМ держаться и все??
Или Снизу болт выпиливать/выкручивать/высверлить???
Нужно хотяб только разобрать, чтоб диагноз определить, но распелить все балгаркой не вариант... мне еще бы поездить на нем))))
Пиво уже мозг не сподвигает на гениальные решения...
Братья хелп!!!
karmoran
#15 Сообщение karmoran »
-=AntoXrisT=- писал(а):Справа снизу, справа на двигле, от надписи HONDA...
Дык этож попма, тоесть ее крышки... какая взаимосвязь.. - я думал где в башке гайка какая.
И я не понял почему у него как ты говоришь резьба сорвана и он невыкручивается - как правило .. а точнее всегда при срыве резьбы болт вываливается ибо резьба в силумине разваливается сразу.
Может я невижу - головка слизана у болта? Так пили болгаркой ее - крышку снимай - а мотом газовым ключем ухватишь и выкрутишь. Можно акурантней но чуть дольше - на остатке болта (после снятия крышки помпы) типа шлицов нарезать под ключ.
-=AntoXrisT=- объясни популярней, а то мне догадываться приходиться.
-=AntoXrisT=- писал(а):Дык цепь при разборке расклепывать-то полюбому, или тока при сборке нужно???
Да ненадо ничего расклепывать и склепывать. :viannen_56:
