Никасиновое напыление в целиндре востонавление,ремонт???
KEDR
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: пс
#1 Сообщение KEDR »
здравствуйте товарищи!помогите советом что можно сделать,в целиндре задиры ,была давным давно статья в журнале мото,там говорилось что можно хромом покрыть гильзу???ваше мнение?))
ego
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: Honda SW600
#2 Сообщение ego »
эммм... Я в капремонте как то не очень силен и могу ошибаться, но вопервых на гильзе должен быть хон (или хром потом хонинговать?). Во-вторых гильзу все равно надо растачивать, чтобы скомпенсировать толщину слоя хрома. Ну и саму толщину хрома надо ооочень точно выдерживать, чтобы на всей поверхности она была одинакова. А как нанесенный хром будет реагировать на нагрузки термодинамические в цилиндре? Так что на вскидочку ерунда получится :)
KEDR
Мотоцикл: пс
#3 Сообщение KEDR »
я вот в гальванике не разбираюсь,в григорьеве описывается такой момент что возможно изготовление гильзы из дюрали д16т с последуюшей хромацией,это посути дело тоже самое что здесь))еще в бинзопилах там тоже самое.мотоцикл ямаха дт 200,целиндр 21 000 руб стоит,вот и заморачиваюсь))
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#4 Сообщение Devil »
На мой взгляд это все бред.
Иди на мотолом и купи себе цилиндр и дешевле и без головной боли и без колхоза.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#5 Сообщение karmoran »
Devil писал(а):На мой взгляд это все бред.
Ыгы. Бред однозначно.
ego, теорию неплохую расписал но не вту сторону - хотя с своей стороны он прав.
Ну а по сути:
KEDR, вчитываемся в букОвы -НикаСиль - Металло(Никель) - Керамическое (Силициум(Кремний)) покрытие. Хром - намного мягче Никеля и тем более керамики. Хромируют поршневые кольца - для лучьшей прикатки.
Далее - как писал ego
ego писал(а):чтобы скомпенсировать толщину слоя хрома
Не специалист в данном вопросе но что то надо делать однозначно ибо осаженное покрытие никак неподойдет в роли рабочей поверхности.
По сути это - как пишет Devil
Devil писал(а):Иди на мотолом и купи себе цилиндр и дешевле и без головной боли и без колхоза.
Ну а если заморочится - вытачивай гильзу из чугуна с меньшим зазором под стандартный поршень. С меньшим ибо у чугуна степень расширения меньше чем у люминия. Ну и экспериментируй.. Если не хочешь смори предыдущий пост писанный Devil.
ПыСы: Покрытие типа Хром - г..о - для компрессора пойдет - для нагруженного мотора -НЕт!
Good riddance to bad rubbish
KEDR
Мотоцикл: пс
#6 Сообщение KEDR »
спасибо за советы))) вот про чугунную гильзу он мощности заметно потеряет??
karmoran
#7 Сообщение karmoran »
KEDR, да ниче он непотеряет - если клина не схватит. :D
Я те насчет гильзы посоветовал не так чтоб - флаг в руки и пошел. Это только в теории....., на практике - никасиливое окрытие надо восстанваливать с последующей обработкой под рабочую поверхность. Ну вообщет - новый покупается цилидр.
KEDR
Мотоцикл: пс
#8 Сообщение KEDR »
да недолжен заклинить,хорошее 2т масло+хороший чугун(с ним могут быть проблемы найти не так просто )
karmoran
#9 Сообщение karmoran »
KEDR писал(а):да недолжен заклинить,хорошее 2т масло+хороший чугун(с ним могут быть проблемы найти не так просто )
Я имел ввиду зазоры. У силуминового цилиндра с никасиливым покрвтием и чугунной гильзы расширение при нагреве разное. А поршень родной расчитан на силуминовый цилидр. зазоры по кольцам тоже... Кароч - предлагаю не заморачиваться.
Борт 727
#10 Сообщение Борт 727 »
KEDR
Дружище, покупай новый цилиндр. Все эти эксперименты, в итоге, встанут боком.
Это судьба всех двухтактников. 4-5 ремонтов ЦПГ и замена цилиндра.
У тебя все эти ремонты уже прошли, вот и показался результат обладания двухтактником.
MOTOMAH
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 19 дней
Род занятий: Мебельщик-сборщик
Мотоцикл: IZh PS 400
#11 Сообщение MOTOMAH »
Говорил же - зря ты своего ПСа продал....
Замену на подобный с последующей доработкой попробуй найти....
Вот тебе и японец....дааааа.....
В МОТО за эту тему писали.....
На мотоиж.ру зайди...
там всё про это есть....
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
И вообще-то оно никасилевым зовётся....
Я литературу в гараже покопаю...
НЕ ТОРОПИСЬ, А ТО УСПЕЕШЬ!!!
Борт 727
#12 Сообщение Борт 727 »
мотоман писал(а):Вот тебе и японец....дааааа.....
Брат, да дело не в том, что Японец или нет - всё имеет свой срок службы и вечного ничего не бывает.
Думаешь за этим байком кто то сильно следил, обслуживал и делал всё во время?
Конечно же нет!
Его дрючили до последнего.
Думаешь,что Японцы очень аккуратны и внимательны к технике?
Да нефига. Они как Америкосы подходят - проще укатать и сдать дилеру в обмен на новый. Правда - исключения есть везде.
MOTOMAH
#13 Сообщение MOTOMAH »
Борт 727
Эт всё понятно...
Просто я хотел сказать о том, что цилиндры с никасилем обычной расточке и ремонту не подлежат, тут спец заказ нужен, или менять поршневую целиком...
Борт 727
#14 Сообщение Борт 727 »
мотоман
В общем всё это гимор и изобретение велика - однозначно.
Чё тереть? Аффтор пропал! :D :D
MOTOMAH
#15 Сообщение MOTOMAH »
Борт 727
Он не пропал, просто на работе наверно...
Ща я его в контакте потревожу....
