тюнинг, выхлоп на M109R VZR1800 (европа)
lexito
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: HD, RT1200
#1 Сообщение lexito »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как правильно все сделать. Купил выхлоп, заказываю повер командер, фильтра K&N(в родные короба)
1.Дело в том, что на родных стоят лямды, понятно, что на прямотоках их нет, как быть с ними , просто отключить и все?
2.в комплекте идет какой то трос (Bypass Cable ) понимаю что взамен штатного, но не совсем ...? A bypass cable is needed to use aftermarket exhaust pipes and keep the FI light from burning all of the time
3.на америкосовских видел, что они глушат в крышке клапанов отверстия( дожиг ВГ, нормы евро4) выточил из алюма заглушки, собираюсь сделать....? может кто делал? что даст?
4.Baffles Installed - так понимаю они поставят флейты...?
5.понимаю, что по хорошему придется ехать на стенд, но до стенда доеду, 1400км, ничего не спалю..?)
6.еще в комплекте с глушителем идет - Power Cones are recommended to ensure proper backpressure они для чего..?
заранее всем спасибо
lexito
#2 Сообщение lexito »
Pushkin
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: есть
#3 Сообщение Pushkin »
lexito писал(а):Купил выхлоп, заказываю повер командер, фильтра K&N(в родные короба)
Не знаю, что вам понятно. Но уменя на прямотоках, например, подключается родной датчик... Прямотоки Vance & Hines 2into1
lexito писал(а): 4.Baffles Installed - так понимаю они поставят флейты...?
Флейты в прямотоках у тебя уже стоят
lexito писал(а):5.понимаю, что по хорошему придется ехать на стенд, но до стенда доеду, 1400км, ничего не спалю..?)
Эт вряд ли :D Отстрел из труб только будет больше обычного. Установка Коммандера должна решить этот вопрос
lexito писал(а):6.еще в комплекте с глушителем идет - Power Cones are recommended to ensure proper backpressure они для чего..?
Ты когда прямоток поставил, уменьшил обратное давление. Они его выравнивают
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Какие трубы-то купил?
Комплект свечей возьми на всякий случай. Могут пригодиться :D
Жизнь нужно прожить так, чтобы вспоминать было приятно, а внукам рассказать стыдно (с)
lexito
#4 Сообщение lexito »
to Pushkin
спасибо большое, купил MORTONS( + все опции)
Скажи, можно в прямотоки врезать лямбды или не стоит?
свечи брать по мануалу?
Pushkin
Мотоцикл: есть
#5 Сообщение Pushkin »
Свечи - ессно рекомендованные в мануале.
Насчет врезки лямбды - не скажу. Пообщайся с сервисменами (если знаешь толковых).
На http://www.chopperforum.ru/ с народом пообщайся - может, подскажут
lexito
#6 Сообщение lexito »
Pushkin писал(а):На http://www.chopperforum.ru/ с народом пообщайся - может, подскажут
С Большим Удовольствием пообщался бы, но проблемы с регистрацией, активировали, затем у них поменялся движок сайта и меня еще не активировали(
lexito
Re: тюнинг, выхлоп на M109R VZR1800 (европа)
#7 Сообщение lexito »
поставил трубы врезав в них лямбды, простреливает не сильно, вес уменьшился на 20кг, в общем на 30, короче строим конфедерат)))
lexito
#8 Сообщение lexito »
поставил к родным "маленьким" флейтам, олдскульные лолипопы, реально работают...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
все ж в далекие 70е, не так уж все было дико...
