Как сделать аварийку?
motociclist11(ЧУДО)
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Honda CBR1000F
#1 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
У меня на моте нету аварийки, как ее сделать. Ну кнопку понятное дело я куплю любую, а вот дальше я ненаю, в электрике несилен, как там и что куда надо в цепь подпаиваться чтоб и поворотники мигали по одному и аварийка.
Ну вдруг там поблагодорить кого захочу, мигну хоть.
Пасиб.
SVAT
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 15 дней
Род занятий: Кулибин
Мотоцикл: Зизер 400 LIFAN LF250 Patron125 Skygo200 Лифан200 GY 5
#2 Сообщение SVAT »
Это хлопотно-если от электрики далек--во первых смотря какая релюха у тебя стоит-----если простая трех контактная то просто--могу нарисовать если другая -то уже сложнее
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть)))
motociclist11(ЧУДО)
#3 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
ЭЭЭЭЭЭ от электрики далек, так что какая реле стоит ненаю, ненаю даж где стоит она., Но могу кинуть схему и там посмотриш как4ая и где.
SVAT
#4 Сообщение SVAT »
Не надо схему-----сделай тогда проще --найди на моте разъем который идет от левой ручки (где стоит переключатель поворотов)
прозвони контролькой или попробуй по цвету определить три провода от этого переключателя--потом покупаешь кнопку четырех или шести контактную и провод трех жильный--как подключить смотри тут (нарисовал как смог)
http://foto.mail.ru/mail/andrey_m72/249/754.html
motociclist11(ЧУДО)
#5 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
SVAT
пасиб пасиб большое, тока объясни плтиз что за кнопка четырех или шести контактная, можеш как то дать на нее ссылку.?
Пасиб.
SVAT
#6 Сообщение SVAT »
На кнопке есть схема(рисунок) расположения и замыкания контактов-я тебе так нарисовал как должно быть(смотри в квадрате с надписью кнопка) это и есть схема четырех контактной кнопки-она может быть разной формы смотри в автомагазинах---найду рисунок в интернете скину или на рынках (Савеловский где электрика)
RODNOY
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 9 дней
Род занятий: лодырь
#7 Сообщение RODNOY »
Сделал несколько иначе.
на трансе аварийки не было. Впаял в левый переключатель 2 диода на кнопку мигания дальним светом. Соответственно дальний свет от мигалки отрубил. Нахрен он нужен если по правилам ближний всегда горит. А при включенном ближнем мигать дальним не особо то и заметно. Но это ИМХО.
Диоды подпитываются к переключалке поворотников. 2 ноги спаиваешь вместе и подпаиваешь к общему проводу поворотников. А разьедененные ноги соответственно к правому и левому поворотнику. Какой стороной впаивать легко проверить перемкнув контакт на любой поворотник самим диодом. Горит - угадал. Не горит - переверни на 180 градусов.
Сами диоды очень миленько уместились в верхней крышке. Канеш их пришлось чуть удлиннить проводочками. Очень удобно мигать в режиме "спасибо".
На варьке родная аварийка была. Но не удобно. То сцепление выжать надо, то то, то се. Короче опять се на мигалку запитал дополнительную аварийку. :rolleyes: [/img]
Ну то что сдвоенные ноги надо пустить через саму кнопку я думаю догадался.
Последний раз редактировалось RODNOY Чт мар 18, 2010 21:54, всего редактировалось 1 раз.
SVAT
#8 Сообщение SVAT »
Ну не найду рисунков-----эт смотря какой тебе по дизайну надо--(круглый или квадратный) Подъезжай ко мне -сходим на Савеловский рынок-помогу выбрать и покажу т 8 915 249 89 31
motociclist11(ЧУДО)
#9 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
От дальнего света отказываться нехочу, так как очень пригождается порой, особенно ночью. А вот по поводу переключателей хорошо я подумаю, тклкфон твой записал, тада как нить позваню поговорим, чето на Савок ехать неособо охото, но если че подъеду. Пасиб.
RODNOY
Род занятий: лодырь
#10 Сообщение RODNOY »
motociclist11(ЧУДО) писал(а):От дальнего света отказываться нехочу, так как очень пригождается порой, особенно ночью.
А кто сказал что у меня нет дальнего? Дальний остался на переключателе "ближний-дальний". А на биксеноне штука с морганием дальним при горящем ближним вааще не прокатит.
Правда интересно если попробывать - выгорит блок, предохранитель или там встроена "защита от дураков"? :to_pick_ones_nose2:
motociclist11(ЧУДО)
#11 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
RODNOY
да неее, ну я понял что дальний у тя остался тока на переключателе, просто на переключателе неособо удобно, и еще одно просто аварийку можно включать на трасссе када сломался или просто стоиш ночью чтоб виднее было, а так придется постоянно стоять рядом с мотом и держать кнопку моргания. Ну вот так. Ну в общем в любом случае спасибо большое что откликнулся. На будущее пригодится.
Svetlik
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: VFR 800
#12 Сообщение Svetlik »
Так вместо кнопки поставь тумблер. Всего делов то.
Если же твоя реле поворотов не потянет 4 лампы - это уже совсем другая пеСтня. Придется мутить схему с другим реле или менять твое.
Речь о реле поворотов. Сват канеш тоже дело говорит. Но это не самый запиписочный вариант. Прости Андрюх :viannen_16:
мне бы в небо...
RODNOY
Род занятий: лодырь
#13 Сообщение RODNOY »
:viannen_56: АААА япадсталом. Светка свою учетку не погасила а я не посмотрел.
Svat тебе привет от ние :rolleyes:
SVAT
#14 Сообщение SVAT »
Ну Свеик Сдделала по полной
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
ПРИЕЗЖАЙ -----СДЕЛАЮ
motociclist11(ЧУДО)
#15 Сообщение motociclist11(ЧУДО) »
SVAT
RODNOY
я просто чето непонял а что такое со светиком то?? Это как то относится к реле или вы о своем, вы чет так смеётесь.
А приезжай-сделаю это мне ?? <_<
