Мотоцикл тянет в сторону
GLooM
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Yamaha YZF600
На маленькой скорости мотоцикл тянет влево. Ощутимо, на скорости больше 25-30 км/ч уже не заметно. Иногда тянет вправо. Кто подскажет куда смотреть?
- 200
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
Марик
Посмотри в книжках. Кратко - так: ровная доска прикладывается в качестве линейки к заднему колесу. Поиграв рулем - переднее должно без зазора прилегать к этой же доске. Заднее может быть перекошено при натяге цепи или сдвинуто вбок параллельно. Надо добиваться чтобы было все ништяк. Ну ты меня понимаешь, что хочу сказать :rolleyes:Марик писал(а): Поясни народу)))
GLooM
А если вилка кривая, то можно ли выровнять по вилке заднее колесо? или это не правильно?200 писал(а):Посмотри в книжках. Кратко - так: ровная доска прикладывается в качестве линейки к заднему колесу. Поиграв рулем - переднее должно без зазора прилегать к этой же доске. Заднее может быть перекошено при натяге цепи или сдвинуто вбок параллельно. Надо добиваться чтобы было все ништяк. Ну ты меня понимаешь, что хочу сказать
- 200
GLooM
Если сильно кривая и глазом заметно. Потом важно, как она кривая?
Если слегка скрученная - не трудно руками вывести.
Вилку надо сначала выпрямить. Сам понимаешь что так будет правильно.GLooM писал(а):А если вилка кривая, то можно ли выровнять по вилке заднее колесо? или это не правильно?
- Klepa
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 22 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: Карпаты 2
Вот вы тут красавцы! :D Уже вилку ровнять удумали.
200 -й , как же доска приляжет ровно, когда колёса разноширокие? Хотя на твоём СГ 200 ГИ-2 может и одинаковые.
Самый лучший (колхозный) способ убедиться в том, идёт ли заднее колесо в колее переднего, это :
-один ложится на асфальт и смотрит на приближающийся (ровно идущий) мотоцикл. В случае, если все Ок, переднее колесо будет точно посередине заднего. Это очень несложно как раз по причине разной их ширины. Если такой способ не подходит (например, водитель Глум боится раздавить своего товарища :viannen_56:), то лучше не гадать, как прямить вилку (и прямить ли её вообще), а заехать к нормальным механикам, они всё проверят.
ДжонАл как всегда красавчег. Единственный (!) грамотный ответ.
Может что то откручено? Допустим ось заднего колеса.
Только как объяснить это? :blink:GLooM писал(а):Иногда тянет вправо.
