RF400 льёт бенз ручьем((
JDaVinci
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 16 дней
Род занятий: несу свет
Мотоцикл: RF400R => NX 650 => DL 650 V-Strom =>??
#1 Сообщение JDaVinci »
проблема такая-
ехал я спокойно ехал, до дома оставался километр и вдруг- двиг заглох на ходу.. остановлся, начал заводиться снова- крутит, но не заводит.. (бенз точно есть)
потом раз- на подсосе схватил, то 4-х тысяч поднял и плавно скидывая обороты заглох.. завожу опять- ничего, но запахло бензом- смотрю под мот- льется сильно, но только когда стартером крутишь.. вобщем, потолкал до стоянки, благо оставалось недалеко..
дотолкал и начал смотреть-разбирать потихоньку.. бак снял, корпус водушника, подсоеденил бак и начал пробовать крутить- бенз пошел из штуцера 1 (на фото).. сильно так пошел.. причем, на штуцере не было шланга никакого, когда разбирал (так и должно быть или я что-то протерял??).. если его заткнуть пальцем, то бенз прыскает из отверстий 2 на фото- струйками..
внимание вопрос- что это такое и с чем его едят?? как ремонтить, что смотреть?? и что за штуцер это вообще??
Последний раз редактировалось JDaVinci Чт апр 15, 2010 22:39, всего редактировалось 2 раза.
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#2 Сообщение MaKo »
JDaVinci
вот слабо выложить без контактов-одноклассников, а?
Просто прикрепить фотку////
Dura Lex sed Lex!
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
Не держат запорные иглы в поплавковых камерах у тебя. Поэтому идет перелив в смеси и перелив из этого отверстия.
Перебери карбы, прочисть все очистителем карбов. Возможно поможет. Нет - замена игл.
ПРоверь кран на баке, в положение ON из него ничего течь не должно, только когда есть вакум в управляющей тонкой трубочке, дожна быть порция бензина проходить.
Если кран не работает - это причина испорченных запорных игл.
JDaVinci
#4 Сообщение JDaVinci »
ммм.. у меня на баке шланги отходят только на краник, других трубочек не обнаружил.. шлангов два- оба к крану- положение ON и REZ..
за ночью всегда следуетт день
opavelo
Yamahaвод
#5 Сообщение opavelo »
Я точно не помню как на РФке, но должна быть толстая трбка карбам (возможно две), одна тонкая к впускному коллектору
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
#6 Сообщение Шкет »
на рфке бензонасос.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
обратка.
opavelo
Yamahaвод
#7 Сообщение opavelo »
Шкет писал(а):на рфке бензонасос.
Цитата:и что за штуцер это вообще??
обратка.
Не припомню я бензонасос там, но возможно бывают разные версии. Если так, то проверка крана на баке, не нужна
zveReF
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 22 дней
Род занятий: курсант военного института
Мотоцикл: suzuki RF400R
#8 Сообщение zveReF »
верхний штуцер-это сообщение с атмосферой вакуумных камер карбюраторов,он должен быть открыт.А если из него течет,наверно что-то с даифрагмамм.
JDaVinci
#9 Сообщение JDaVinci »
собственно проблема решилась переборкой/чисткой.. отдавал в сервис, сам побоялся лезть.. ну, заодно и посмотрели еще мелочи..
спасибо откликнувшимся, ну и новый опыт наработал))
opavelo
Yamahaвод
#10 Сообщение opavelo »
zveReF писал(а):верхний штуцер-это сообщение с атмосферой вакуумных камер карбюраторов,он должен быть открыт.А если из него течет,наверно что-то с даифрагмамм
Вакумные камеры не могут быть соеденены с атмосферой или они перестанут быть вакумными и не будет работать дозирующая игла <_<
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
На этих карбах, как и на бандитовских рассыхаются резиновые колечки и бензин льёт мимо запорной иглы. Колечки подбирать автошные, проблем с этим нет. Желательно менять при каждой чистке карбов.
