Тех. фопрос по Yamaha Jog
Делитесь своей информацией :)
Derekweb
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Yamaha Jog
#1 Сообщение Derekweb »
Здравствуйте, у меня есть тех. вопрос по Yamaha Jog.
Должно ли идти масло (думаю с бензином) через маленькое отверстие там где крепется глушитель к поршневой, думаю проблема что нет одного болта) но вопрос такой - вообще должно идти масло с бенз. (за 20-30 сек, 2-3 капли) с поршневой, оно должно все сжигать, не так ли? :huh:
daijest^^^
На форуме: 16 Лет 18 дней
Мотоцикл: honda dio 34, patron hobo 125
Re: Тех. фопрос по Yamaha Jog
#2 Сообщение daijest^^^ »
масло невсегда полностью сгорает..
отходы масла поступают в глушитель.. в следствие в глушаке остается нагар..
это уже смотря какое масло..
глушитель убрать, естественно плеваться будет.
Сухин
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Ямаха
#3 Сообщение Сухин »
это в принципе не страшно.20 сек 2 капли могут быть но лучше конечно 1 на :-)
Постав болт,если нет резьбы то найди спеца если сам не можешь чтоб он поставил болт и при необходимости нарезал резьбу (если старой нет,может ее сорвали и по этой причине там нет болта,а может просто сам выкрутился тогда проще найдешь новый и закрутишь)
а между глушителем и цилиндром ставиться уплотнительное кольцо и масла теч не будет :acute:
DImBOSS
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Honda CBF1000A
#4 Сообщение DImBOSS »
количество уходящего в глушитель масла зависит от состояния поршневой :smile9:
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
Kamikadzekaka
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: прицениваюсь
#5 Сообщение Kamikadzekaka »
DImBOSS писал(а):количество уходящего в глушитель масла зависит от состояния поршневой
и еще от настроек карба,как минимум.
скорее всего просто устала прокладка,плюс не хватает одного болта.Так что попробуй просто закрути,если не поможет поменяй прокладку.Должно помочь)
