Ямаха XJR-1200 замена масла
denisgbo
На форуме: 17 Лет 4 дней
Мотоцикл: Yamaha XJR1200
#1 Сообщение denisgbo »
Нужно ли промывать движок при замене масла? И чем?
Какое масло лучше, если движок его кушает?
Есть ли на них масляный фильтр? и где?
JohnAl
На форуме: 19 Лет 26 дней
Мотоцикл: NC700XD
#2 Сообщение JohnAl »
Нет.
Если "кушает", то олейну, конечно. Если расходует на угар, то любую недорогую полусинтетику 10в-40, лучше с приставкой "мото".
Есть, внутри картриджа:
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... 3337/60722
(с) Мишель Монтень
denisgbo
#3 Сообщение denisgbo »
Спасибо!
tycoon99
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Ducati749 XJR1200
#4 Сообщение tycoon99 »
у меня был XJR 1200 жрал масло примерно 500 грамм на 1000 км
заливал MOTUL 10W40
стал заливать CASTROL 20W50 масло перестал жрать совсем
только конечно все масла должны быть для мото 4тактных
в мануале кстати рекомендуется для этого мота масло от 15до20 вязкость
МОТО ИНФО
http://motoinfoblog.ru/
Sledopyt
Мотоцикл: XJR 1200
Re: Ямаха XJR-1200 замена масла
#5 Сообщение Sledopyt »
Промывать в принципе не обязательно, (если конечно двигатель и масло не совсем укатанные), при желании можно промыть таким же маслом, какое будет заливаться в двигательно(правда получается накладно).
Ямаховские двигатели, и этот мотоцикл в частности, масло любят, особено если выкручивать ручку газа до отказа. Масло желательно погуще с вязкостью 10 и>, если аппетит на него хороший и только как было сказано обязательно с приставкой мото.
При замене масла, корпус фильтра плохо вынимается из под цилиндра сцепления, такчто его лучше открутить сначала, так проще (из личного опыта).
ПЖ
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#6 Сообщение ПЖ »
Какой-то у меня неправильный ямаховский двигатель... Как в начале сезона залил - так уровень и держится, только почернело - значит работает.
ТРЕНЕР
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
Род занятий: тренер,теперь просто физрук
Мотоцикл: yamaha xjr400=>yamaha xjr1300=>kawasaki zzr1400
#7 Сообщение ТРЕНЕР »
ну тдм жрут знаю xjr тоже грешат у меня на 5тыс не хватает приходится доливать!промывать не обязательно!фильтр поменял и вперед!если система как на 1300 тогда ничего сложного
Замена масла на XJR1300
Замена масла производится каждые 6 000км. Каждые 12 000км нужно менять масляный фильтр (у нас принято менять фильтр с каждой заменой масла). Для замены нужен ключ или накидная головка на 17, отвертка (philips) и пятилитровая емкость для слива масла (подойдет старая канистра). Используется масло 10W40. Можно использовать синтетику, но она отрицательно влияет на сцепление (оно пробуксовывает). Я лью синтетику, потому что она менее критична к несоблюдению сроков замены. Для обычной замены требуется 3 литра, для замены вместе с фильтром требуется 3,4 литра.
1. Прогрейте двигатель в течении нескольких минут и выключите его.
2. Поставьте байк на центральную подставку и открутите крышку заливной горловины.
3. Подложите емкость для масла и открутите сливную пробку снизу двигателя.
4. Прежде чем откручивать крышку масляного фильтра, нужно слить из фильтра масло. Открутите винт (А) и подождите, пока масло вытечет. Перед тем, как откручивать, стоит накрыть кусок рамы под винтом полиэтиленовым пакетом, чтобы не запачкать раму маслом.
5. Открутите болт (B) и снимите крышку масляного фильтра. Вытаскивая фильтр из крышки не потеряйте пружину (3), шайбу (4) и прокладку.
6. Протрите края крышки и двигатель чистой тряпкой.
7. Вставьте в крышку болт, пружину, шайбу и новый фильтр. Я вместе с фильтром меняю и прокладку.
8. Когда ставите крышку обратно, используйте маркеры (5),(6) чтобы установить ее правильно. Кстати, вставляется она не просто, иногда приходится повозиться. Прикрутите болт, не прилагая избыточной силы (15 Нм).
9. Закрутите обратно сливную пробку (43 Нм) и винт (7 Нм)
10. Залейте свежее масло.
11. Запустите двигатель и дайте ему 5 минут поработать на холостом ходу. Проверьте, не вытекает ли масло из под крышки.
12. Уровень масла проверятся на заглушенном мотоцикле, стоящем ровно на центральной подножке
WEFUNK
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 26 дней
#8 Сообщение WEFUNK »
Подскажите какой масляный фильтр нужно купить на xjr1200 ? Я новичок , меняю масло первый раз.
зампотех
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: xjr1300
#9 Сообщение зампотех »
В магазине скажешь марку мото,и тебе подберут сами из имеющегося. Делов-то.
