YZF 750 SP помогите раздушить
rescue-sd
На форуме: 17 Лет 26 дней
Род занятий: Инженер по вентиляции
Мотоцикл: Yamaha FZ6N
#1 Сообщение rescue-sd »
Народ, помогите инфой !
Хочу раздушить свою yamaha yzf 750 sp, внутрияпонец.
Ищу, ищу но пока ни чего толкового не нашел.
Единственное что понял есть различия в количестве подходящих проводов к приборке.
:D
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 2 Месяцев 4 дней
Род занятий: Занятный
Re: YZF 750 SP помогите раздушить
#2 Сообщение MedveD »
rescue-sd Если не найдешь - можно попробовать следующее : разбери приборку и попробуй найти разницу в сигналах (напряжениях) на выходах при стрелке до 180 и после. Может дажа при разборке увидишь ограничитель. На Фурах 400 например на оси спидометра стоит шторка и датчик - при скорости более 180 она просто перекрывает датчик и на одном и контактов падает напряжение.
Все там будем.
rescue-sd
#3 Сообщение rescue-sd »
MedveD писал(а):rescue-sd Если не найдешь - можно попробовать следующее : разбери приборку и попробуй найти разницу в сигналах (напряжениях) на выходах при стрелке до 180 и после. Может дажа при разборке увидишь ограничитель. На Фурах 400 например на оси спидометра стоит шторка и датчик - при скорости более 180 она просто перекрывает датчик и на одном и контактов падает напряжение.
Спасибки !!!
Воружусь тестором и буду биться с приборкой ))
А чем лучше крутить тросик спидометра? Дрелью? или еще чем посоветуете?
MedveD
Мистер прЕзидент
#4 Сообщение MedveD »
Попробуй дрелью. Я вообще говорил про полную разборку приборки - там стрелку можно просто пальцем "положить" :-)
Все там будем.
