"Вязнет" при полном открытии газа
- Коляныч
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Hayabusa 08
Откручиваю ручку газа до упора, мот откликается не сразу, первые секунды будто я ему газ наоборот убавил, затем начинает медленно набирать скорость.
С чем это может быть связано?
- Ksu-sunrise
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: VFR1200
Re: "Вязнет" при полном открытии газа
Это провал называется... Карбовый мот? Если да - чистить, синхронить...
FREEEEEEEEE!
- August
- На форуме: 18 Лет 1 Месяц 13 дней
- Род занятий: Порвал с преступным прошлым. Кручу баранку.
- Мотоцикл: Jawa 350/638 -> Virago 1100, Vmax 1200
Угу. Очень характерная карбовая проблемма.
Какое мне дело, до вас, до всех, а вам, до меня...
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Дык заливает.. поплавок смотри 99%
Хлопков нет в глушитель?
Good riddance to bad rubbish
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 26 дней
- Род занятий: Занятный
М400 это Монстр ? Вот если память не изменяет у Немезиса тоже на 400 подобная проблема была ...
Все там будем.
- Devil
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Возможно,но не факт,может наоборот от переобеднения смеси.Как вариант засраны жиклеры.Полюбому снимать и чистить.Я бы даже сказал сначала снять почистить,а уж если не поможет-лезть в настройки,потому как без необходимых знаний в карбюраторе,делать нечегоkarmoran писал(а):Дык заливает.. поплавок смотри 99%
П.С.Есть штука такая,очиститель карбюраторов в спрее,все по разному к ней относятся,меня выручала несколько раз,попробуй,удобно тем,что снимать и разбирать ничего не надо.
- karmoran
Эт я погорячился. Я уже задней мыслью тоже подумал.. что не факт. Может и жиклер холостого хода засран быть, он то хорошо влияет на динамику в переходных режимах (на разгоне), пока разряжение не станет таким чтобы главный жиклер заработал на полную.. а есть ускорительный насос там?Devil писал(а):Возможно,но не факт,может наоборот от переобеднения смеси.
Коляныч - разберать, инспетировать, промывать. А гадать можно долго.
неплохая штука, но тоже с умом надо ее применять - пластиковые детали а главное все резинки подальше! очень хорошо помагает когда не грязь в жиклерах а твердый налет в виде отложений на стенках отверстия жиклера. Забитости продувать надо - лучьше компрессором на худой конец насосом.Devil писал(а):Есть штука такая,очиститель карбюраторов в спрее
- karmoran
Ааа... Devil, блин я не дочитал до конца...))))) я про другой очиститель. А как ты гришь незнаю.. это типа как промывка и нжектора??? которую в бак заливают... но она не в аэрозоле.
- Devil
Там спрей,брызгаешь его в диффузоры карбов,ждешь пару минут,еще брызгаешь.Заводишь.Заводится плохо.Завел и на заведенном еще брызгаешь,поднимаешь обороты и еще чуть чуть.karmoran писал(а):я про другой очиститель.
Отьедает все смолы,нагар,грязь и прочую ерунду.На резинки и пластмаски не влияет никоим образом.Вся грязь в трубу.
Удобно,но в тяжелых случаях только разборка и чистка механическим путем поможет.
Последний раз редактировалось Devil Ср июн 02, 2010 19:06, всего редактировалось 1 раз.
- MedveD
- Мистер прЕзидент
Беднит или богатит - по свечам можно посмотреть. Карбы почистить можно как Devil посоветовал. Можно так же купить жидкость для добавления в бак - сам пробовал - результат заметен ! Все это конечно же не так прочистит как с разборкой - но и геморою заметно меньше !
Все там будем.
- Коляныч
Попробую очистителем, посмотрим на результат.
Вот нашел какой-то http://www.amag.ru/extra_catalog/16/61/63729.html
- Коляныч
Испытал аэрозоль.
Немного покаптил, подымил...
Ожидал больше дряни из трубы вылетит
Сегодня утром проверил газ. Открутил ручку до упора на 3-ей передаче с низких оборотов (Тахометра нет, цифр не знаю).
Провала нет. Начал понемногу набирать скорость, но вяло(думаю это нормально так как 400-ка), на средних оборотах(примерно тысяч 6-7) произошло пару быстрых толчков с провалами, затем буд-то "пендаля" дали началась стабильная хорошая тяга.
Из за чего могут быть эти толчки?
