FJR 1300 безбожно болтает задницу...
- Ksu-sunrise
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: VFR1200
После решения проблемы с болтанкой руля вылезло собственно вот что: мотик шевелит задом практически на всех скоростях, и при наборе, и при торможении(что особенно неприятно, когда встраиваешься в и так небольшое пространство между машин). На скорости после 160 сие заметно настолько, что болтанка переходит на весь мот, и приходится сбрасывать. Не дело это.
Что было обдумано и сделано: переставлен рычажок в положение HARD(да, мот полностью груженый) - ноль реакции, подвернут барашек демпфирования и отбоя(точное значение сейчас - минус 6 кликов от полностью завернутого), подтянуты гайки крепления маятника, осмотрен аморт на предмет помирания - все норм. Также в поворотах мот не колбасит, а стало быть сам аморт вряд ли во всем этом повинен.
Мысль остается только одна, что устала пружина, и ее надо поджимать. Но для этого походу нужно пол-мота разобрать, а еще неизвестно, насколько вообще можно это сделать гайкой, что на верхней части пружины сидит(и куда присоединен переключатель HARD-SOFT).
Исключаем сразу варианты с:
- давлением в колесах(все по мануалу)
- кривыми дисками колесными (были прокатаны по зиме и в особо злостные ямки мы в Фыжом не влетали)
- подшипниками колес (в норме)
- кривой рамой(no comments:))
Проблема была замечена только после замены рулевых подшипников. Но там все было сдеано грамотно, все моменты затяжки по мануалу, вилка отрегулирована, выставлена, не течет, не кривая и т д...)
Может есть у кого какие мысли на тему?
FREEEEEEEEE!
- Kali
- На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Род занятий: электрика
- Мотоцикл: нетути
Re: FJR 1300 безбожно болтает задницу...
может быть кривой износ резины.
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
хз.хз.. не претендую на 100% правильность суждения но скорее дело не в пружине.. подшипники маятника как?.. проверяли?Ksu-sunrise писал(а):Мысль остается только одна, что устала пружина, и ее надо поджимать.
Good riddance to bad rubbish
- Ksu-sunrise
- Мотоцикл: VFR1200
Резина новая, только что поставленная, правильно одетая, правильно отбалансированнаяKali писал(а):может быть кривой износ резины.
А как проверишь? Люфт есть, но в допусках. У другого такого же мотика такой же люфт имеется, а проблемы нет...karmoran писал(а):подшипники маятника как?.. проверяли?
FREEEEEEEEE!
- Kali
- Мотоцикл: нетути
А сколько прошла? Попробуй еще раз отбалансировать.Ksu-sunrise писал(а):правильно отбалансированная
- Ksu-sunrise
- Мотоцикл: VFR1200
Прошла тысячи 2.
Но с чего бы ей разбалансироваться? И разве такой злостный эффект моментом приходит?
FREEEEEEEEE!
- karmoran
Блин Ksu.. проверить как знаю, но если даже на глаз в допусках то не оно скорее всего... ненаю че.. (((Ksu-sunrise писал(а):А как проверишь? Люфт есть, но в допусках. У другого такого же мотика такой же люфт имеется, а проблемы нет...
- Kali
- Мотоцикл: нетути
Могла в ямку попасть и все, готово.Ksu-sunrise писал(а):Но с чего бы ей разбалансироваться?
- Ksu-sunrise
- Мотоцикл: VFR1200
Да в том-то и дело, что не было такого...Kali писал(а):Могла в ямку попасть и все, готово.
FREEEEEEEEE!
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 21 Лет 10 Месяцев 4 дней
- Род занятий: Занятный
Ksu-sunrise Ксюх - когда на 60-80 руль бросаешь - моц не колбасит ? Руль не начинает вилять ? Кстати подшипники в рулевой нормально затянуты ? Рулевая не люфтит ?
Все там будем.
mika
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
Болтает попу.....может задние подшипники все таки...или втулки ....ну как она называется...на чем колесо крепится к раме...
- Devil
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Пружина не причем сто процентов.
Если люфты в подвеске исключены,перед собран грамотно-я бы просмотрел задний балон на предмет кривизны.Вернее не сам балон,раз уж он новый и дисбаланса при монтаже замечено не было, а рисунок на нем.
Поставь на подножку мот,и покрути колесо,внимательно смотри за рисунком,никаких отклонений от прямолинейности быть не должно.
Конечно от другого бы мота колесо поставить,но наверно проблематично.
Кста,на балансировку особо не надейся,бывает отбалансируют на раздолбанном станке,даже на машине ехать не возможно,или грузик плохо приклеели и его уже там нет.Короче я бы рыл в сторону колеса.
- Kali
- Мотоцикл: нетути
Во, во. Я тоже самое говорю.Devil писал(а):бы просмотрел задний балон на предмет кривизны.Вернее не сам балон,раз уж он новый и дисбаланса при монтаже замечено не было, а рисунок на нем.
mika
Я вообще без балансирорвки на заднем ездил...где то неделю....и все тип топ....резина все таки ни причемDevil писал(а):Кста,на балансировку особо не надейся,бывает отбалансируют на раздолбанном станке,даже на машине ехать не возможно,или грузик плохо приклеели и его уже там нет.Короче я бы рыл в сторону колеса.
