Загадочный 250й бандит загнал меня в тупик
Saniaperec
На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 14 дней
#1 Сообщение Saniaperec »
История такова
Достался мне на подготовку 250й бандит. Первичный осмотр показал - плохой запуск, практически отсутствие холостых оборотов и иногда отказ реагировать на газ.
Более глубокая диагностика выявила - низкую компрессию (0,55 - 0,7 МПа), дохлые свечи, отсутствие воздухана (диффузор в наличии) и грязный корбюратор.
Соответственно свечи установил новые (Иридиум), корбюратор прочистил, вскрытие двигателя обязало расоксовать кольца и притереть выпускные клапана (впуск оказался в норме).
После этого компрессия стала 1-1,05 МПа, из-за отсутствия воздухана несколько плавают обороты, в остальном все нормально. НО!??
Но чаще на холодную и очень редко на гарячую присутствует такая хрень: при резком открытии газа двигатель не развивает обороты - такое ощущение что его просто тупо льет. Если газ отпустить, то он глохнет. Заводится только с полным газом и также не развивает обороты. Если при этом в воздухан подать воздух с компрессора то винтится зараза и далее работает нормально.
Корбюраторы вторично и более раз смотрел, сеточки на поплавках, седла под поплавочные клапана, иглы (поплав), все уплотнительные резиновые кольца новые. Вопщем я зашол в тупик. Может кто знает, встречался подскажите. Пажааалуста Изображение 8)
В жизни главно Перцам не стареть
Acerbis
На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 4 дней
Род занятий: геодезия, землеустройство, проектирование
Мотоцикл: Honda VFR800i
#2 Сообщение Acerbis »
Вообще, у Юандитов бывает сплошь и рядом....
Ты уверен, что стоят родные жиклеры и иглы? Просто есть вариант, что они тюненые, и как следствие фильтр ему нужен нулевого сопротивления.
Смесь регулировал?
Характер скверный. Женат =)
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#3 Сообщение MedveD »
Интересна - какой идиот его без воздухана эксплуатировал ? Скорее всего дело в жиклерах и иглах - пытались настроить на работу без фильтра. Может попробовать поставить все стандартное ?
Все там будем.
Saniaperec
#4 Сообщение Saniaperec »
Ну стандарт взять негде, смесь естействено регулировал. Вот что точно - пока он холодный и по какойто причине не происходит этого затупа двигатель винтица с провалом, далее прогревается - правала как небывало, но всеравно несколько плавают обороты на холостом ходу. Запуск отличный, валит - дай дорогу 8)
Saniaperec
#5 Сообщение Saniaperec »
Ну раз никто иичего Интересного предположить не смог за это время я всетаки выкупил эту балячку - все оказалось в иглах на поплавках и грязи в каналах от шланга до игольчатого клапана. В подробности вдаваться не буду - прочистил каналы и поменял иглы - все стало ОК., этот жесткий затуп исчез 8)
MedveD
Мистер прЕзидент
#6 Сообщение MedveD »
Хочешь сказать уровень был большой ?
Все там будем.
Saniaperec
#7 Сообщение Saniaperec »
Да. Но в большинстве случаев он был нормальный пока двишка винтилась, а потом, конда некоторое время постоит на холостых он переполнялся И! 8)
MedveD
Мистер прЕзидент
#8 Сообщение MedveD »
Тык тогда течь должно из карбов. Текло ?
Все там будем.
Saniaperec
#9 Сообщение Saniaperec »
Течь, не текло. Отпотевать, отпотивало и не более того 8)
