Металлические частицы в масле!
Раздел для чопперной публики.
ПЖ
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#1 Сообщение ПЖ »
Нужон совет, вернее мнение, желательно авторитетное!
Намедни менял масло в двигателе, растёр на пальце каплю отработки, и обнаружил там чешуйки металла мелкие-мелкие и плоские. На ощупь они не чувствуются, но их видно - блестят.
В статьях по ДВСам пишуть, что появление металлических частиц в масле - следствие нормального износа двигателя, но разве не должны они в фильтре осаждаться???
В-общем, что-то предпринимать надо или это нормально?
ОФФ: 555-тое сообщение - юбилей или числовой каламбур? )))
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
Re: Металлические частицы в масле!
#2 Сообщение opavelo »
Для этого в пробке сливной стоит магнитик, чтобы собирать металлическую пыль в масле.
Если стужка больше чем пыль, то это плохо, возможно был перегрев, из-за чего повышенный износ.
Если стружка похожая на медную, то привет, это вкладыши.
kvo4er
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 4 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#3 Сообщение kvo4er »
согласен.. смотри состав и характер стружки - мелкая не страшна.. на эндурке она осаживалась на фильтре у меня.. на бандите. на пробке, если байк отстоять..
TrueGarage
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 19 дней
#4 Сообщение Шкет »
если частицы на хромироваеные похожи могли маслосъёмные кольца посыпаться.
Борт 727
#5 Сообщение Борт 727 »
opavelo
kvo4er
+1000
смотри характер стружки!
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#6 Сообщение SaSh'ok »
ПЖДумаю после замены масла с фильтром если посторонних звуков нет и компрессия в норме, то можно на это дело забить. Если же движок гремит, то удивляться тем более не стоит, и надо разбирать.
ПЖ
#7 Сообщение ПЖ »
Борт 727 писал(а):opavelo
kvo4er
+1000
Характер нордический, беспощадны к врагам рейха, в связях порочащих их замечены не были :rofl:
По делу:
1. Частицы на медные не похожи (вкладыши, как понимаю, бронзовые, коленвал чугунный?)
2. Частицы плоские, т.е. типа таких маленьких чешуек-пластинок, как мелкие блёстки, можно сказать, что на хромированные похожи. Однако, масло движок не жрёт - от замены до замены (5500 км) долил 200 г., да и то немного выше максимума стало.
3. Магнита в пробке я не обнаружил, вроде тыльная сторона пробки чистая была, хотя мог и не заметить.
4. Из посторонних шумов я бы выделил цоканье на низких оборотах, с частотой выше частоты работы цилиндров и усиливающееся при нарастании нагрузки. При повышении оборотов - пропадает. Предполагаю клапана.
5. Компрессию не мерял, есть компрессометр, только он не с резьбой, а с резиновой пробкой на конце - можно довериться его показаниям?
6. Компрессия, насколько знаю, в обоих цилиндрах одновременно не падает, и процесс сопровождается возрастанием вибраций. Мой движок пока работает спокойно, вибрации появляются на 125-130 км/ч только, т.е. когда критические обороты совпадают с пиком нагрузки.
7. Если мот на бок положить, можно открутить пробку, не сливая масла? Тогда могу попытаться сфотографировать частицы.
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#8 Сообщение mika »
Забей на это.....хороший стук вылезет наружу.... :rofl:
ПЖ
#9 Сообщение ПЖ »
mika
Миш, как бы он в меня не влетел в виде "кулака дружбы", тяжело мне потом будет с поршнем в .опе... :rofl:
Тема насущна, ибо через месяцок возможен дальнобой, не хотелось бы где-ньть между Белгородом и Харькiвом застрять в неудобном положении.
Улыбка 45-го калибра
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 11 дней
Мотоцикл: Зюзюка
#10 Сообщение Улыбка 45-го калибра »
Это из коробки скорее всего. Называется выкрашивание зубьев. Забей.
Женщина за рулем как звезда. Ты ее видишь, а она тебя - нет.
ПЖ
#11 Сообщение ПЖ »
Спасибо, милая, утешила, а то у уж волноваться начал! Умеешь ты успокоить в трудную минуту :acute:
Если на Драге такие мелкие зубья, значит их там в пять рядов, как у акулы - долго крошиться будут ))
Мотоцикл: Зюзюка
#12 Сообщение Улыбка 45-го калибра »
ПЖ писал(а):Спасибо, милая, утешила, а то у уж волноваться начал! Умеешь ты успокоить в трудную минуту Если на Драге такие мелкие зубья, значит их там в пять рядов, как у акулы - долго крошиться будут ))
Под нагрузкой поверхностный слой зубьев деформируется (поверхностное упрочнение) и частично отслаивается, это конечно не хорошо, но в пределах нормы.
Как вариант, не обязательно что это так
Борт 727
#13 Сообщение Борт 727 »
ПЖ
Успокойся - всё у тебя нормально.
В общем можно согласиться с Иляной,она правильно сказала.
ПЖ
#14 Сообщение ПЖ »
Улыбка 45-го калибра,Борт 727
Поправьте меня, но последствия выкрашивания зубьев - это образование раковин, т.е. ни о каком отслоении речи не идёт, выкрашивание - это усталостное разрушение поверхностного слоя зуба в результате выработки ресурса. При этом выкрашивается частица в виде пирамидки или полусферы.
А поверхностное упрочнение - это вообще технологический процесс, для колёс нагруженных передач применяется азотирование, и, честно говоря не очень понимаю, как с приработанных поверхностей твёрдостью 60-80 HRC может что-то отслаиваться - дислокации в решётке заняты атомами азота, предел прочности на сдвиг до небес взлетает )
Ладно, посмотрим, что следующая замена масла покажет. У меня возникает призрачная надежда, что перед отправкой мота в нашу Рашу покопался там кто-то. Может обкатка...
ЗЫ: Кажется я знаю, кто Паше записку к диплому писал :rofl: :rofl:
Мотоцикл: Зюзюка
#15 Сообщение Улыбка 45-го калибра »
ПЖ писал(а):Улыбка 45-го калибра,Борт 727
Всё верно.
Поверхностное упрочнение применяется для зубчатых колес в коробках передач, поверхностный слой имеет более высокую твердость , чем ПС самих зубьев, чем остальная пов-ть зубчатого колеса. В процессе эксплуатации ПС имеет св-ва выкрашиваться,т.е. отслаиваться. Это может происходить из-за перегруженности или недостаточного кол-ва лубриканта в зубчатом зацеплении.
