Подбивает руль на скорости после 60 км.ч
Alessandro
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 19 дней
Род занятий: Public Relations (PR)
Мотоцикл: BMW F 650 CS
#1 Сообщение Alessandro »
Прошу высказать предположения, почему на скорости после 60, начинает немного руль подбивать (гуляет вправо\влево)
Особенно это видно когда руки отпустить с руля.
Могло ли оно разбалансироваться? Ставил вначале сезона новую покрышку, может она как то растянулась и теперь надо перебалансировать?
Проверил на наличие грыж, вроде ничего нет.
Ксантия
Психомотолог
На форуме: 21 Лет 1 Месяц 23 дней
Мотоцикл: Хаябуса (моя красавица)
Re: Подбивает руль на скорости после 60 км.ч
#2 Сообщение Ксантия »
это может быть либо подшипник передней ступицы, балансировка колеса сделать, если не делал (может грузики отлетели, хотя маловероятно ( в ямку не попадал?), проверь рулевую колонку, болты на траверсе, перья в стакане
у меня било на скорости от 160 до 180...сделала балансировку колеса, поменяла подшипники передней ступицы и направляющую (верхнюю) в вилке ( в одном пере) :-)
Да хранит нас Бог
Alessandro
#3 Сообщение Alessandro »
Ксантия писал(а):сделала балансировку колеса, поменяла подшипники передней ступицы и направляющую (верхнюю) в вилке ( в одном пере)
И после этого биение пропало?
В ямки я конечно попадал, на месте ли грузики, я посмотреть не догадался. Но обязательно завтра посмотрю.
Думаю что из всего сказанного, я начну с балансировки.
Ксантия
Психомотолог
#4 Сообщение Ксантия »
Alessandro писал(а):И после этого биение пропало
аха :-)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Alessandro писал(а):Думаю что из всего сказанного, я начну с балансировки.
и все же глянь траверсу (подшипник)...только тебе нужен будет помощник. чтоб зажал колесо между ног (извиняюсь), может можно еще как...но мы обычно так проверяем :-)
Да хранит нас Бог
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
#5 Сообщение Шкет »
а можно я встряну? :blush2:
Alessandro писал(а):Могло ли оно разбалансироваться? Ставил вначале сезона новую покрышку
а износ равномерный?
Ксантия
Психомотолог
#6 Сообщение Ксантия »
Жень, у меня 207 данлоп стерся очень странно, середина осталась выпуклой, потом все стерто, потом снова края живые...но биения не было...хотя колесо колесу рознь...сняла метцеллер и поставила снова данлоп...
Да хранит нас Бог
tato
#7 Сообщение tato »
начни с наличия грузиков (хотя я хз на сколько они влияют), потом с проверки подшипников, а уж потом все остальное..
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Шкет
#8 Сообщение Шкет »
Ксантия писал(а):у меня 207 данлоп стерся очень странно, середина осталась выпуклой, потом все стерто, потом снова края живые...
фига се...недоперекачка))))))))))))
дыыыык...грузики ему на балансировке и приляпают...
tato писал(а):потом с проверки подшипников, а уж потом все остальное..
а могли банально гайки затяжки рулевой колонки ослабнуть))))
Ксантия
Психомотолог
#9 Сообщение Ксантия »
Шкет писал(а):фига се...недоперекачка
2,5 )))
Шкет писал(а):а могли банально гайки затяжки рулевой колонки ослабнуть))))
да, может
и я бы начала с осмотра мотоцикла на предмет наличия всех болтов...у меня болта не было на траверсе, забыла закрутить :dash2: , он на скорости выпал...
Да хранит нас Бог
tato
#10 Сообщение tato »
Шкет писал(а):дыыыык...грузики ему на балансировке и приляпают...
ну от грузиков следы остаются, пыль налипает...
в смысле винты зажимающие вилку в траверсе? или на СВ не как у ТА..
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
2,5 )))
во.. как мы сразу не догадались.. проверить давление в колесе
— Излишняя прямота.
Ксантия
Психомотолог
#11 Сообщение Ксантия »
tato писал(а):в смысле винты зажимающие вилку в траверсе? или на СВ не как у ТА..
полагаю у всех примерно одинаковая конструкция...есть большаааая гайка сверху, которая затягивает рулевую колонку (внутри подшипник) и есть болты, которые затягивают перья (вилку) в траверсе
Да хранит нас Бог
Шкет
#12 Сообщение Шкет »
Ксантия писал(а):полагаю у всех примерно одинаковая конструкция...есть большаааая гайка сверху, которая затягивает рулевую колонку (внутри подшипник) и есть болты, которые затягивают перья (вилку) в траверсе
и ещё вторая гайка которая притягивает верхнюю траверсу, ослабляем любую из этих гаек и получаем вибрации на руле.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#13 Сообщение karmoran »
Ксантия прально пишет.
проверить на наличие аномалий резину -> проверка подшипников ступицы колеса -> проверка подшипников рулевой колнки-> балансировка (написано в сторону увеличения физических и финансовых затрат)
Шкет писал(а): а могли банально гайки затяжки рулевой колонки ослабнуть))))
просто так **** ослабнут.. затягивать надо соотвественно динамиком .. ну или ка минимум верной рукой.. хотя при инспекции подшипников рулевой колонки если есть недозатяжка она как раз и вылезет.
Шкет писал(а):и ещё вторая гайка которая притягивает верхнюю траверсу, ослабляем любую из этих гаек и получаем вибрации на руле.
интересная штука... ща думаю... реально может быть .... но не буит.
Good riddance to bad rubbish
Шкет
#14 Сообщение Шкет »
karmoran писал(а):и ещё вторая гайка которая притягивает верхнюю траверсу, ослабляем любую из этих гаек и получаем вибрации на руле.
есчо как будет) проверено))
karmoran
#15 Сообщение karmoran »
Шкет писал(а):есчо как будет) проверено))
У мня как раз был обратный опыт.. ну вообщем согласен - если гайка присутсвует то она должна быть притянута должным образом и усилием.
Да .. еще.. возможно и было озвучено выше.. не равнозначное количество масла в перьях.
