мот до 6,5 т оборотов еле едет,HELP
cosoff
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: fzr 400
в общем суть проблемы в том что мотоцикл до 6,5 оборотов едет еле еле,совсем по немногу набирает((
после 6,5 тянет нормально,никаких дефектов и провалов не обнаруживается.
на холостом ходу тоже нет дефектов,обороты растут плавно и быстро.
подскажите причину такого поведения байка,подозреваю дело в карбюраторах,тк при продаже сказали что там не родные жиклеры. или может с мембраной что?
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
Re: мот до 6,5 т оборотов еле едет,HELP
прямоток?
- nop
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: SV400S->XTZ600
жиклеры неродные + прямоток + стандартный воздухан = нет низов, зато громко
cosoff
- Мотоцикл: fzr 400
да прямоток....подскажите что надо сделать что-бы система пришла в равновесие? а то мот как тигр без зубов...zx7r а едет как мопед(
- Шкет
родной выпуск, родные жиклёры.
cosoff
- Мотоцикл: fzr 400
не имею возможности найти родной выпуск. есть какие-нибудь советы?
ставят же прямотоки на байки,и притом прекрасно они ездят!
- Шкет
не прекрасно, низы теряются. нет возможности поставить родной выпуск ставь диноджет в карбы, поверкомандер, полный выпуск(выпускной коллектор, банку) и настривай всё это на стенде. тыщ в 60 может уложишься, если пошустришь.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
если нет возможности сделать всё вышеперечисленное совет один-ездий на верхах.
cosoff
- Мотоцикл: fzr 400
хм....много очень!) проще пристрелить)
а если поставить родные жиклеры,а выхлопную систему не менять? будут улучшения?
кажется начинаю потихоньку врубаться что к чему....
т.е. кустарный прямоток-совсем *****. а если заказать допустим полный выхлоп яшимура или еще из каких-то известных фирм,все равно низы уйдут?
попробую снять банку и проехать без нее,я понимаю низы должны появиться?
- Step_
народ, я часто слышал о таком явлении, но может кто-нить более научно объяснить почему это получается? Ведь в принципе, если убирается сопротивление выхлопа в 4-х тактном двигателе то должно быть только лучше - быстрее и более полностью освобождается цилиндр.....
- VeryOldSeadog
- На форуме: 18 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: есть
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Вс май 18, 2014 21:17, всего редактировалось 1 раз.
cosoff
- Мотоцикл: fzr 400
так подскажите что мне делать?
если я куплю банку акропович или яшимура,верну родные жиклеры то система придет в норму?
cosoff
- Мотоцикл: fzr 400
а поверкомандер пойдет под карбюраторный двигаетль?тяжело найти его под мою модель,даже на ебае нет((к тому-же у меня комутатор не родной стоит походу,он может быть причиной провалов?
- Devil
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Возможно, но чаще причина - банальное переобеднение смеси, что коректируют подбором новых жиклеров, диноджет помогает, плюс прирост мощности за счет большего колличества топливо-воздушной смеси, подвваемой в цилиндры.VeryOldSeadog писал(а):Изменяются резонансные явления в выпускном тракте и сопротивление выхлопу может даже увеличиться.
На мой взгляд(не факт что он правильный) речь идет не о провале, провал может быть в диапазоне тысячи, полутора тысячах оборотов, но не шести с половиной, а тупо о том что нужно делать карбы, возможно поменять свечи(кстати неплохо посмотреть какого они цвета), проверить колпачки на предмет утечки искры, проверить воздухан.Эти вещи-как правило результат неправильной работы мотора, а уж потом так глубоко рыть и изучать графики с диностенда. Ведь мы говорим не о том как еще выжать поллошади из старушки, а всего лишь о его нормальной работе.
Во во.Тут и копай.Не надо прямоток сразу отпиливать.cosoff писал(а):продаже сказали что там не родные жиклеры
- ZMu
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: пычк
Что значит не едит? мож сначала к механику какому обратиться? померить компрессию и т.д. ... мож и не впрямотоке дело ... какой год? давно ли он у тебя? Езжай в мастерскую.
"сначала газ до отказа, а там поглядим " (с) ))
cosoff
- Мотоцикл: fzr 400
у нас нинзя ZX7r 1999г .....спасибо,значит заказываю жиноджет,но почему-то кажется что это далеко не конец темы)
