Бандит глохнет на кочках
rustayer
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: Suzuki GSF400 Bandit
#1 Сообщение rustayer »
Всем привет
Недавно появилась следующая проблема: бандит глохнет при проезде ям/кочек. После этого нужно постоять 2-5 минут, потом заводится (хотя иногда даже заводится сразу, не останавливаясь), причем вероятность завести гораздо выше при выкрученном до упора газе. Собственно первая мысль такова: проблема с поплавками в карбах, на кочках заливает свечи. Ситуация усугубляется тем, что в карбы я не лазил и не представляю что как настраивать. В любом случае, даже если зашарить мануал по карбам, все равно у меня нет нужного инструмента (его ж синхронить потом и т.п.)
В результате:
1) если это карбы, кто может за умеренную сумму с ними разобраться? В сервисах как-то многовато запрашивают
2) если это не карбы, какие еще могут быть варианты?
Suzuki GSF400 bandit 1994г., сероголовый
JohnAl
На форуме: 19 Лет 26 дней
Мотоцикл: NC700XD
Re: Бандит глохнет на кочках
#2 Сообщение JohnAl »
Еще вариант - зажигание отрубает. Но непохоже, да.
На джиксер клабе ищи "кузьмич" -а. Он поможет с карбами тыщщи за полторы
(с) Мишель Монтень
Soniq
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Есть, полторы штуки
#3 Сообщение Soniq »
Может быть ответ и дебильный, но...
Может быть глохнет из-за того, что подставка мотоцикла играет на кочках и включается датчик включения передачи.
Не сочтите за полный маразм, но у меня такая фигня была на кочках и при резких левых поворотах.
Serz
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: KTM 620
#4 Сообщение Serz »
такая же фигня на Катоше, тока с поребрика спрыгну и сразу глохнет :daa: я так понял, что карб переливает т.к. мот заводится только после просушки и с дренажа попловковой камеры бенз сочится
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
Попробуй механически заблокировать датчик подножки и проехаться.
Например замотать изолентой.
rustayer
#6 Сообщение rustayer »
Подножку примотал намертво - все то же.
Карбы разобрал - все выглядит ровно и красиво, уровень поплавков в норме. Собрал, поехал - проблема осталась
Завтра, видимо, поеду в сервис
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 28 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
#7 Сообщение Роман_wl »
электрика работает после того как глохнет?
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
mmonk
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Honda Bros
#8 Сообщение mmonk »
rustayer, ну ты бы отписался что в итоге вышло. Другим наука будет.
А то вечно народ решает проблему, а инфы не остается.
rustayer
#9 Сообщение rustayer »
Роман_wl Да, электрика работает, лампочки горят
mmonk Да в том то и дело, что не решил до конца.
Замкнул провода мимо реле подножки - все то же.
Опустил поплавки на пару миллиметров (хотя стояли по мануалу) - стал глохнуть раза в 2 реже. Заводится сейчас без просушки свеч (т.е. газ не выкручиваю), но иногда все равно приходится постоять пару минут. Я в отпуске, как вернусь - буду экспериментировать, ибо подозрений много - и карбы, и свечи, и реле зарядки, и провода...
